Старый 29.03.2015, 18:59   #1
OnTuMuCT
Аватар для OnTuMuCT
Авто: Duster Privelege 4x4 Светло-серый Бегемот с Двух литровым сердцем
OnTuMuCT
По умолчанию "Пила" - лампа неисправности электронных систем.
Здравствуйте,Форумчане! Такой темы не нашел,поэтому создал новую. Кто-нибудь сталкивался когда выскакивает "пила" на приборной панели,на бензиновом двигателе - это ошибка электрики,вчера вылезла эта ошибка,сразу проверил ее OBDII и нашел в интернете,написано ошибка датчика охлаждающей жидкости,при этом вентилятор вращается как бешеный,глушишь двигатель и заново запускаешь,ошибка исчезает и вентилятор работает в штатном режиме. Кто-нибудь знает что это и как бороться?
Оптимист-это такой человек,который даже сидя по уши в де..ме не унывает,а игриво и задорно булькает))))
Последний раз редактировалось dg972; 17.03.2017 в 14:08.
OnTuMuCT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 19:07   #2
OnTuMuCT, Вот вариант: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=56
Старый 29.03.2015, 19:11   #3
OnTuMuCT
Аватар для OnTuMuCT
OnTuMuCT
Спасибо,но у меня показало другую ошибку - Р0119,у меня машина не на гарантии и если не ошибаюсь датчика стоит на ОЖ два.
Старый 29.03.2015, 19:17   #4
Сообщение от OnTuMuCT Посмотреть сообщение
Один.
Старый 29.03.2015, 19:22   #5
Р0119 "Датчик температуры охлаждающей жидкости-ненадежный контакт электрической цепи..
(проводка,плохой контакт,датчик температуры ОЖ,ЕСМ)"
Старый 29.03.2015, 19:28   #6
OnTuMuCT
Аватар для OnTuMuCT
OnTuMuCT
Спасибо Влад,ну это и было написано))
Старый 29.03.2015, 19:34   #7
OnTuMuCT, начните с проверки контактов (я так понял проблема не постоянная)...
Снимете разъем и проверьте состояние контактов
Старый 29.03.2015, 19:37   #8
OnTuMuCT
Аватар для OnTuMuCT
OnTuMuCT
Нет,за год с небольшим видел ее два три раза,притом не глуша сама пропадала,а вчера пока не заглушил не пропала(((
Старый 29.03.2015, 19:54   #9
ddaddA
Авто: Expression 2.0 4x4
ddaddA
Точно такая-же проблема. Последнее время всё чаще и чаще. К О.Д. обращаться пока нету времени. Подскажите,если не трудно, где находится датчик температуры? Вспомнил, что на ТО-1, указывал на это. Мне объяснили, что диагностика ни каких ошибок не показала, дали какую-то бумажку с диагностикой.
ddaddA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2015, 19:59   #10
OnTuMuCT, исходя из описаний в инете, ошибка появляется сначала редко, раз в месяц (может и более), потом ошибка появляется чаще и чаще... Несколько случаев уже лечилось либо чисткой контактов (немного поджать можно), либо ОД менял датчик ОЖ
Старый 29.03.2015, 20:00   #11
Тема в этом же разделе "Проблемы с температурным режимом двигателя".
Старый 29.03.2015, 20:02   #12
Renault Duster Снятие датчика температуры охлаждающей жидкости
Снимаем датчик температуры охлаждающей жидкости для замены.
Датчик ввернут в резьбовое отверстие корпуса термостата.
Перед демонтажем датчика нужно слить часть охлаждающей жидкости из двигателя (до уровня отверстия под датчик).
При наличии нового датчика можно, не сливая жидкости, вывернуть датчик и, заткнув отверстие пальцем руки (чтобы предотвратить утечку жидкости), затем ввернуть новый датчик.
Снимаем воздухозаборник и резонатор воздушного тракта двигателя (см. Снятие воздухозаборника и резонатора воздушного тракта).
Освободив фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…
…отсоединяем колодку жгута проводов от разъема датчика.
Накидным ключом «на 21» выворачиваем датчик из отверстия корпуса термостата.
Соединение датчика с корпусом термостата уплотнено алюминиевой шайбой.
Устанавливаем датчик температуры охлаждающей жидкости в обратной последовательности.
Затягиваем датчик предписанным моментом (см. Приложения).
Проверяем и при необходимости доводим до нормы уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.
http://www.renault-duster.dv13.ru/si...hej-zhidkosti/
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 29.03.2015 в 20:12.
Старый 29.03.2015, 20:12   #13
OnTuMuCT
Аватар для OnTuMuCT
OnTuMuCT
Спасибо,Кубик напомнил один раз подьехал к дому не так давно уже хотел глушить и увидел что 6 делений тем-ры,включил на всю печку и чутка постоял,упало на 4 заглушил машину и пошел домой.
Старый 29.03.2015, 20:21   #14
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
OnTuMuCT, я с таким живу уже месяца три! ОД будут менять датчик температуры! Так как машина 2012 года придётся ждать датчик, сказали что изменена резьба!
Бортовой журнал
Старый 29.03.2015, 20:27   #15
OnTuMuCT
Аватар для OnTuMuCT
OnTuMuCT
Тоесть,вся эта мозготерка может быть из того что резьба на датчике сделана не из того метала?
Старый 29.03.2015, 20:36   #16
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
OnTuMuCT, я немножко не так сказал. В пятницу проходил ТО-3. Ну и сказал про ошибку и про вентилятор. В субботу сказали что ошибки скинули, а причина датчик! Сменить не смогли из-за отсутствия датчика образца 2012 года.
Бортовой журнал
Старый 29.03.2015, 20:37   #17
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
А три месяца тянул, так как сразу понял причину ошибки и тянул до ТО-3
Бортовой журнал
Старый 29.03.2015, 20:38   #18
OnTuMuCT
Аватар для OnTuMuCT
OnTuMuCT
Все равно спасибо)))
Старый 29.03.2015, 21:32   #19
Очень интересно. У меня машина 2012г. Никаких проблем с резьбой, датчик от Логана закрутился на раз.
Датчик образца, как минимум с 2006г.
Старый 30.03.2015, 09:03   #20
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Ky6uk, Я не знаю в чём причина не установки. С начала сказали, по телефону, что меняют и через час можно будет забрать, а когда приехал забирать выяснилось, что датчик не подходит и надо заказывать. В чём причина? Почему не подходит? Выяснять не стал.
Бортовой журнал
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
