| Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
| 5 (отлично) |
17 | 44.74% |
| 4 (хорошо) |
11 | 28.95% |
| 3 (удовлетворительно) |
2 | 5.26% |
| 2 (плохо) |
8 | 21.05% |
| Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | |
Дилер Рено
Дорогие друзья!
Руководство форума ОД Авантайм на страницах нашего форума. Данный представитель под ником Команда Авантайм, по заверению руководителей ОД, будет максимально оперативно реагировать на все ваши вопросы касающиеся покупки, обслуживания и проблемных вопросов автомобилей марки Рено. Цитата:
Мы лучшие - потому что Вы с нами! Последний раз редактировалось Команда Авантайм; 13.12.2016 в 10:51. |
| 25 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#442 |
#443 |
![]() Имя: РУССКИЙ
#445 |
Дилер Рено
Уважаемый Сергей! Гарантия не распространяется на:
– выявленные неисправности, возникшие вследствие проведения ремонта или технического обслуживания автомобиля в ремонтной мастерской, не принадлежащей к официальной дилерской сети RENAULT, использования неоригинальных запасных частей и несоблюдения методов ремонта, рекомендованных производителем; – детали автомобиля, подвергшиеся конструктивным изменениям, и последствия таких изменений (повреждение, преждевременный износ, старение и т. д.) на других деталях или узлах автомобиля или их влияние на изменение характеристик автомобиля;
Мы лучшие - потому что Вы с нами! |
#446 |
Команда Авантайм, самостоятельная установка фаркопа к какому из этих пунктов относится ? или не относится ?
#447 |
Команда Авантайм, т.е. если я сам себе поставил фаркоп, то потёкший сальник привода мне не поменяют?
а если коробка передач сломается, а откажет стеклоподъёмник.... насос гидроусилителя? всё это вы не будите менять, только потому, что я сам поставил фаркоп? |
#448 |
Дилер Рено
пункт 2:
– детали автомобиля, подвергшиеся конструктивным изменениям, и последствия таких изменений (повреждение, преждевременный износ, старение и т. д.) на других деталях или узлах автомобиля или их влияние на изменение характеристик автомобиля; Т.е. в случае выхода из строя сцепления или элементов электрики (не работают стоп сигналы) высока вероятность отказа в гарантии при наличии установленного фаркопа вне официальной дилерской сети. Т.е., если дефект будет связан с установкой фаркопа – дилер имеет право отказать в гарантии! С Уважением , Авантайм.
#449 |
Интересно каким боком сцепление зависит от фаркопа.И если я (слесарь автоэлектрик) с 25 летним стажем установлю сам то это слет с гарантии , а если установит мальчик с 5 летним стажем , то это нормально
#450 | |
ну при чём здесь сцепление, если на этом фаркопе ничего тяжелее колпачка не вожу? а если будет бракованная "лягушка" на педали тормоза, то тоже я лишаюсь гарантии? |
#451 |
Для установки фаркопа есть посадочные места,предусмотренные заводом , не правильно его ну ни как не установишь. И если я сожгу сцепление при буксировке прицепа, то какая разница кто ставил диллер и сам. В одном случае сцепление меняют по гарантии а если сам, то слет с гарантии так что ли.
#452 |
Ну и вообще, установка фаркопа (правильно сказано, в штатные места) и буксировка прицепа - это разные вещи как бы.
#453 | |
Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке.
#454 | |
или я что-то не так понял |
#455 |
![]() Имя: РУССКИЙ
Ребят, успокойтесь, просто не совсем грамотный ответ и все тут. Никак установка фаркопа, тем более на Дастер, повлиять на гарантию не может(ну за исключением действительно установки через задний проход, а здесь , что греха таить и ОД и сами владельцы косячят так, что дай боже....насмотрелся я в своем отделе на енто дело....),а вот на тигуан, например, подключить нормально жгут, тот еще геморрой, а Дастер прост как 2 копейки, так что лукавит представитель ОД, хотя за оперативность ответа можно поставить твердую пятерку.
ПыСы, а вообще гарантия очень скользкая штука, все можно по разному интерпретировать. |
#456 |
Олег, да я не особо и разгорячился, просто тысячу раз обсуждали этот вопрос и тут ОД такое пишет...
Ты же сам прекрасно знаешь, что у меня не предвзятое к ним отношение. а уж про их установщиков я лучше промолчу, а то забанят |
#457 |
Дилер Рено
Уважаемые участники форума, по вопросу установки фаркопа (или еще какого-либо оборудования самостоятельно), информация написанная нами ранее не полная, в связи с чем и возникло недопонимание по вопросу. Ситуация следующая: никто и ни при каких условиях не имеет полномочий снять Вас с гарантии на а/м. Рассматривая частный случай с установкой фаркопа:
Фаркоп установлен самостоятельно, Вы приезжаете с обращением: Пример 1: люфт шаровой опоры(механических повреждений нет, рассматриваем брак детали) - причинно-следственная связь между установкой фаркопа и появлением люфта в соединении отсутствует - устранение неисправности происходит в рамках гарантии. Пример 2: не горят лампы задних фонарей (причина по результатам диагностики - не корректное подключение проводки фаркопа) - причина неисправности не корректная установка фаркопа - диагностика оплачивается клиентом, устранение неисправности в рамках гарантии не производится. Таким образом, для отказа в гарантийном устранении той, или иной неисправности необходимо иметь подтверждение того, что она возникла по причине внешних воздействий (внесение изменения в конструкцию детали/узла/автомобиля, механические воздействия, использование не качественного оборудования/запасных частей/материалов и т.д.), а не связана с браком запасных частей, установленных на заводе. С Уважением, Шпилев Павел.
#458 | |
#459 | |
![]() Имя: Игорь
Команда Авантайм, сертификаты на скидку всё же выдаёте?
16 марта мне не выдали новый. Сказали, что больше нет этой акции. А тут вижу сообщение позже и сертификат выдали. Цитата:
#460 |
![]() Имя: Игорь
Делал на Волгоградке. Забирал всё красиво, а к весне проявились чёрые пятна.
