Старый 11.02.2013, 21:51   #1
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
По умолчанию Система помощи при спуске
Всем привет!
Даже не знаю в каком разделе спросить, если не угадал прошу модераторов меня не ругать)
Заметил такую штуку, при спуске с крутого склона на первой передаче, Дастер сам притормаживает и не даёт разогнаться. Что это? типа DAC? на Дастере по моему такой штуки нет?
Старый 11.02.2013, 21:58   #2
DAC (Downhill Assist Control) - cистема помощи при спуске по склону (регулирует работу двигателя и колес во время подъема и спуска по дорогам с разным типом покрытия и высоким углом наклона).
На колесах установлены датчики, которые замеряют скорость вращения колес и постоянно сопоставляют ее со скоростью автомобиля. На крутых спусках когда система DAC обнаруживает, что скорость автомобиля больше скорости вращения колес, она автоматически изменяет тормозное усилие на отдельных колесах. Таким образом, система DAC поддерживает постоянную скорость в диапазоне 5-7 км/ч – идеальную для управляемого спуска с крутого склона. Система DAC также включается и при спуске задним ходом, но в этом случае она поддерживает скорость в пределах 3-5 км/ч.
У нас нет такой фичи
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.02.2013 в 22:01.
Старый 11.02.2013, 22:00   #3
за Дастер не скажу, хотя где-то писали, что без газа спуск не более скольки-то км\ч, на Коляне у меня специальная кнопочка - жмешь и он сам едет вниз не более 5 км\ч тормозя как-то чем-то
Старый 11.02.2013, 22:04   #4
Я читал в книжеце-мануале, что есть дожим тормоза. Как-то она называется(( а про DAC не видел.
Старый 11.02.2013, 22:06   #5
5. СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ СПУСКЕ
Эта система облегчает движение
на затяжном крутом спуске,
поддерживая постоянную скорость
7 км/ч без необходимости подтормажи-
вания со стороны водителя. Система
активируется кнопкой на центральной
консоли при условии, что выбран
режим работы трансмиссии Lock.
6. СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПОДЪЕМЕ
Облегчает начало движения на подъем,
предотвращая откат автомобиля назад.
Система автоматически включается
на склоне, превышающем 10 градусов,
и удерживает автомобиль на месте.
вот у меня в мануале на колян так написано
Старый 11.02.2013, 22:08   #6
не дорос дусик до коляныча
Старый 11.02.2013, 22:11   #7
Я просто про то, что о Дусе не могу ничего сказать, но по аналогии с Колянычем, может докопаемся до истины...
Старый 11.02.2013, 22:12   #8
Константин
Константин
здесь тоже самое! сам едет 5 км. хоть под откос. сидишь тока рулишь.
Что это всетаки тогда? может какой упрощенный заменитель DAC-имитация.
Последний раз редактировалось Константин; 11.02.2013 в 22:14.
Старый 11.02.2013, 22:19   #9
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Может это просто торможение двигателем на первой передаче?
Старый 11.02.2013, 22:19   #10
Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
может какой упрощенный заменитель DAC.
А может ИМХО
Для выполнения торможения двигателем отпускается педаль газа при включенном сцеплении на той передаче, которая была включена. Двигатель, не получая горючей смеси, но получая крутящий момент от трансмиссии, становится потребителем энергии, тормозя трансмиссию, а через нее и колеса
далее читаем здесь http://www.avtotut.ru/kontravar/priemitorm/tormozdvig/
А ключевая фраза
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 11.02.2013 в 22:22.
Старый 11.02.2013, 22:32   #11
Константин
Константин
А может ИМХО
А ключевая фраза
Про торможение двигателем ясен перец всё понятно. А Вы когда-нибудь пробовали на какой-нибудь другой машине спуститься с крутого склона? Если пробовали то наверное помните, что машина набирала скорость в пределах включенной передачи и даже за её приделами повышая обороты. А тут как ехала 5 км и 1000 оборотов так и едет в ус не дует.
Последний раз редактировалось Константин; 11.02.2013 в 22:34.
Старый 11.02.2013, 22:34   #12
ИМХО у нас 1 передача не совсем первая как на других легковых авто
Старый 11.02.2013, 22:38   #13
Константин
Константин
вот тут видимо и вся солянка. В общем немного не обычно для меня такое поведение.
Нашел сейчас на драйве в одном бортовике!!:
"Бортовой журнал
А все-таки интересная коробка у Дастера
Если спускаться с достаточно крутой горки, то сам не разгоняется совершенно.
Разгонишься до 60-ти — едет 60.
До 80-ти — будет ехать 80.
Если не сильно крутой спуск, постепенно замедляется.
Но разгоняться сам — никак.
Это все на передаче.
На других все больше есть на каждой передаче какой-то предел, до которого сам разгоняться будет. А дальше принудительно. И медленнее чтобы ехать — или тормозами, или передача ниже.
А у Дастера прямо как поставили, так и едет.
Или это не только от коробки, а еще от чего-то зависит?" (с)
Старый 11.02.2013, 22:40   #14
В полноприводной трансмиссии у Renault Duster нет понижающего ряда, как нет и блокировок межосевого или межколесных дифференциалов – задняя ось здесь подключается обычной многодисковой муфтой. Однако французские инженеры сделали на полноприводных версиях с шестиступенчатой «механикой» очень короткую первую передачу, которая позволяет уверенно ползти со скоростью пешехода на холостых оборотах (5,79 км/ч при 1000 об/мин).
http://motor.ru/articles/2011/12/30/duster/
Старый 11.02.2013, 22:46   #15
Константин
Константин
а Вы внимательно прочитали приведенную мной запись из дневника? речь уже не только о первой передаче.
---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:42 ----------
вот что по этому поводу написал один из владельцев переднеприводного Дастера 1.6.:
Это от того, что тут коробка в твоем случае крутит еще карданный вал и т.п. за счет этого он накатом не идет, а у меня под горочку сам бежит))) но 6-ой нету(
Старый 12.02.2013, 00:09   #16
гай
Аватар для гай
Авто: Привеледж 4х4 2.0л
гай
Знаю что на крутом спуске АБС включается позднее, чтобы дать колёсам нагрести на грунтовой или заснеженной дороге бугорок перед собой.
Последний раз редактировалось гай; 12.02.2013 в 00:10.
гай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 07:19   #17
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
Вроде АБС срабатывает позже не при спуске, а при включении 4WDLock.
Старый 07.08.2013, 17:30   #18
vov4ik
Аватар для vov4ik
Авто: Duster 2,0i 4х4 H&R E2 Cordiant Off Road
vov4ik
Отправить сообщение для vov4ik с помощью Skype™
Как называется не знаю , но режим такой на Дастере есть . По Хакасским холмам катался и был очень приятно удивлен , удобно до восхищения .
vov4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2013, 21:32   #19
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
если есть режим, то он должен чем нибудь включаться.
Старый 07.08.2013, 21:44   #20
Анна
Аватар для Анна
Авто: ЕХР 1.6 4Х4 белый
Анна Анна Анна Анна Анна
Когда в разведку ездила- что-то похожее заметила, когда чуть ли не рукой отодрала ногу от сцепления и покатилась вниз- тормоз почти не потребовался
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
