Старый 14.02.2013, 19:26   #1
Окунь
Авто: Дастер 2.0 4x4
Окунь Окунь
Передние втулки 8200852550
Lemforder 3617901 пер
Sasic 2304026 пер
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 08:10.
Старый 15.03.2015, 16:15   #81
Yakov163
Аватар для Yakov163
Все стучат однозначно, только не могу понять то ли втулки, то ли стойки стабилизатора, в субботу поеду на диагностику.
Старый 15.03.2015, 16:21   #82
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Заменил вчера втулки, операция легкая все хорошо) снова подвеска радует своей работой.
Старый 16.03.2015, 01:08   #83
Lao
Lao
так всё-таки какие Нивовские нужно ставить, от 2121 или 2123?
Lao вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2015, 10:35   #84
Lao, имхо, не надо колхозить! Не те деньги, чтоб экономить.
Старый 16.03.2015, 21:33   #85
Fe-man
Гусь, ну смотря что значит "не те деньги" я отдал за пару 1360, оригинал 1500 за штуку. У взрослого поколения глаза округлились от цен.
Старый 16.03.2015, 21:36   #86
Fe-man, 600 р.не те деньги. имхо конечно.
Старый 16.03.2015, 21:39   #87
Fe-man
Гусь, 600р за штуку если будут ходить 50 т.км не те деньги спору нет) но вот 1500р за штуку. Дороговато)
Старый 16.03.2015, 21:44   #88
Да. Извини. Невнимательно прочитал.
У меня 60000 км. и не менял ещё. Так что...
Старый 17.03.2015, 06:39   #89
В чем проблема купить, например Sasic 2304026 , около 500 руб / шт.
Старый 17.03.2015, 08:09   #90
Или Lemforder 3617901 тоже в р-не 500р.
Для задних втулок есть еще какие аналоги кроме Metzger 52074208, тоже в р-не 500р стоят
Старый 17.03.2015, 09:45   #91
Я уже проходил аналог по втулкам. Отработали в два раза меньше. Дело конечно каждого, что покупать.
Оригинал прошёл 74000км. Аналог Sasic 2304026 прошел 32000км.
Старый 17.03.2015, 10:37   #92
Про Lemforder пишут, что делает неплохие элементы подвески. Посмотрим.
Старый 17.03.2015, 19:03   #93
Кстати, если кто хочет продлить жизнь втулки, ставится проставка под втулку, для устранения зазора и можно ездить дальше, подыскивая и решая какую втулку взять.
Старый 17.03.2015, 23:03   #94
Сообщение от Lao Посмотреть сообщение
Парадокс... На ниву ставил всё импортное, народ на иномарку пытается приладить Балаковское дерьмо! Мужики, вы чего? Пожалейте машину!
Старый 18.03.2015, 06:57   #95
dg972, жигулизм не истребим
Старый 18.03.2015, 15:03   #96
может быть имелись в виду полиуретановые, а не балаковские резиновые?
Старый 18.03.2015, 16:51   #97
Для Дастера есть. Вот , например , ссылка на
http://www.vtulka.ru/index.php?cPath...e1fefb9bc0dd9f
Старый 18.03.2015, 18:19   #98
Можно и не менять втулку, люди ставят куски ремня грм, немного обворачивая втулку. Получается практически вечно.
Старый 18.03.2015, 18:26   #99
Fe-man
Эти и поставлены за 680р за штуку в экзисте.
Старый 18.03.2015, 19:00   #100
Обалдеть цены на аналог, я оригинал за 670руб купил, правда это было в конце января.
А сейчас действительно в экзисте цены на оригинал 1360руб.
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
