Старый 13.03.2015, 10:48   #21
Сообщение от Леший 79 Посмотреть сообщение
Думаю что масло в муфте греется и горит...
Если бы масло в муфте горело, то была бы пробка для долива, а ее нет.
Старый 13.03.2015, 10:55   #22
Viacheslav
Авто: Adventure 2.0 4x4
Viacheslav
Насчет агрессивной езды, может быть такое если на поворотах придерживаешь сцепление и при наборе скорости недостаточно быстро его отпускаешь?
Масштаб личности человека определяется масштабом проблем, которые ему пофигу...
Viacheslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 15:05   #23
Stazm
Авто: Privelege+2.0+МКПП+4х4+ESP+ДДУ и ЧИП от SVV
Stazm
У меня тоже после агрессивной езды появляется запах. Отдаленно напоминает запах подпаленой резины, из чего я делаю вывод, что резина и греется и попахивает потом.
Stazm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 15:10   #24
а может всёж антифриз?
Старый 13.03.2015, 15:23   #25
chaser
chaser chaser
У меня 2,5 года не пахло. Сейчас после замены колодок запахло(или просто совпало). Особенно хорошо пахнет после интенсивного торможения (при интенсивном газе так не пахнет).
Муфта тоже пахнет, когда грязь помесишь минут 10. Но этот запах я уже знаю и ни с чем не спутаю.
Старый 13.03.2015, 20:49   #26
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
На выхлопной коллектор ничего не капает*? У меня раз такое было..
Старый 14.03.2015, 12:27   #27
Леший 79
Аватар для Леший 79
Авто: 2 литра 4х4
Леший 79 Леший 79
Да , а как же заливают туда масло? Канечно есть, просто надо знать куда лезеш, я когда покупал , а брал прям с завода через знакомого который там трудится, так вот он мне и сказал что бывает недоливают масло в муфту до уровня и посоветовал мне купить масло что и я зделал сразу в Авантайме и долить, но мне же всё никак туда залесть, вот масло так и лежит в багажнике. Поэтому я и думаю на муфту, может маленький уровень масла? Не знаю, но это моё личное мнение, я ничего не утверждаю
Леший 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 12:45   #28
... брал прям с завода через знакомого который там трудится, так вот он мне и сказал что бывает недоливают масло в муфту...
Если бы знакомый разбирался в устройстве машины, то сказал бы, что масло можно долить только в корпус заднего дифференциала
Последний раз редактировалось Strusto; 14.03.2015 в 13:19.
Старый 14.03.2015, 14:47   #29
Леший 79
Аватар для Леший 79
Авто: 2 литра 4х4
Леший 79 Леший 79
Я про это и говорю. Вы меня не поняли
Старый 14.03.2015, 15:26   #30
Влад, я обслуживался в нескольких сервисах, никто нигде не менял (доливал) масло в "корпус заднего дифференциала". Мозги клиентам пудрят, конечно, но не до такой степени. Муфта (задний мост), как то так, главное, чтобы механик и клиент нашли общий язык.
Старый 14.03.2015, 16:31   #31
Андрей, не так важно, как это называют, главное, понимать, что в собственно муфту, подключающюю задние колеса, масло нельзя ни долить, ни сменить
Старый 14.03.2015, 18:06   #32
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
У меня тоже был запах паленой резины,с левой стороны у заднего колеса...вроде теперь не слышно
Старый 15.03.2015, 00:41   #33
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
воняет!!! при движении нет, остановки на светофоре да... Короткие поездки да, мокрая дорога ДА, ща лето начнется, тема умрет... короче чипуемся от SVV на евро-2, выкидываем катализатор, ставим пламягоситель и
МЕДВЕЖ:
Пост подправил. Обращаю ваше внимание на пункт правил 4.4. Запрещено употребление нецензурных выражений (ненормативная лексика, сквернословие, скрытый мат и т.п.).
Спасибо.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 15.03.2015 в 07:49.
Старый 15.03.2015, 08:00   #34
Анна
Аватар для Анна
Авто: ЕХР 1.6 4Х4 белый
Анна Анна Анна Анна Анна
Ц меня после агрессивной езды резиной пахнет)
Старый 15.03.2015, 11:45   #35
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Анна, аналогично!!!
Старый 15.03.2015, 12:05   #36
Bush88
Bush88
Анна, аналогично!!!
Правильно, катализатор раскалился, и пованивает! У меня 4х2, муфты и пр. нет, запах сильно напрягал. Облазил всё! На первом ТО даже попросил уровень масла в акпп посмотреть. Нет там ничего, агрегаты конечно "потеют", но на коллектор ничего не капает
Старый 15.03.2015, 13:13   #37
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Bush88, а я тока купил дуську(в октябре) не прошло недели,подъезжаю к дому ,выхожу из машины а тут бац.....паленой резиной воняет..ну думаю все приехали!!!! Сразу мысли не хорошие полезли о Российских сборщиках...я на форум...слава Богу успокоили. Теперь вроде не воняет.
Старый 17.03.2015, 00:12   #38
МихаилР
Аватар для МихаилР
Авто: 2.0 (135 л.с.) 6MКП 4x4 Privilege
МихаилР
Всем привет! Сейчас подсохло и вроде как запаха нет! По ходу катализатор по мокрой погоде выдаёт запах паленого! Всем спасибо разобрались!
МихаилР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 12:05   #39
Bush88
Bush88
Аналогично!!! Расстроился до соплей, потом уж на др. форуме разобрались...
---------- Сообщение добавлено в 12:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:05 ----------
Сообщение от МихаилР Посмотреть сообщение
Так это же прекрасно!
Старый 21.03.2015, 16:06   #40
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Тоже бывает попахивает, когда остановлюсь и выхожу из машины. Не сцепа точно -это запах я очень хорошо знаю. Кат шипит, когда в лужу заедешь, но запах от него другой...Кто занимается сваркой, то знает, когда горячую деталь опускаешь в воду, тоже свой специфический запах будет. Лично я подозреваю, что тормозные колодки передние...уже несколько раз приходило в голову это вариант.
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
