#681 |
Диски колесные Replica Roner RN1802
Шумку не делал, круглый год с открытыми окнами езжу, да и дорого, смысла не вижу
#682 |
Авто: •Black Wing•
Ky6uk, в принципе-да, скорее ты прав,, дастер не самый погремушечный автомобиль. Хотя двери и арки требуют на эту тему внимания. С другой стороны - ко многим звукам машины подсознательно привыкаешь и перестаешь их замечать.
У каждого Гонщега своя песня
#683 | |
На шестом году сделали шумку, потренировались на моем авто. Тише стало. Но феерической тишины не было, а откуда ей взяться, если окна открыты круглый год От колес вроде тише стало, но шумы с окна были, и перекрывали все посторонние шумы. Потому и тут забил. Баловство всё это. Как не пичкай его всякими ништяками, все равно не станет Тойотой Прадо. Уж больно дешевое все везде, во всем. Немного вчерашней фотосессии ![]() ![]()
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.02.2015 в 07:47. |
#684 |
Не рано ли переобувка?
лед постоянно за ночь образуется, даже пешком хожу постоянно поскальзываюсь больше чем зимой. Шумку наверное имеет смысл делать только задних арок и багажника, у меня по крайней мере оттуда основной шум идет. А вообще и владельцы новых прадо жалуются на отсутствие шумки, особенно дизельных. |
#685 |
Я не боюсь. На такой резине я и зимой в снегопад ездил, и по льду. Нормально.
Да и не проблема этот гололед. Вон газелисты вообще на лысой резине ездят и не очкуют. А мне то вообще на такой резине не разу не очково. Не в снег, не в дождь.
#686 |
Еще 24.09.2013, 18:42 писал, что
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...?t=1674&page=2 Но, сегодня вернулся к своему "болоту". Буквально на днях шел снег, снега насыпало много, мокрого, и он стал таять. Естественно снег это вода.. " А вода дырочку найдет " (с) так мне бабушка говорила еще в моем глубоком детстве. И вода дырочку нашла , опять ручей, лужа на коврике багажника.Утром на работе разобрал пол салона, точнее весь пластик с правой стороны, Вытащил пистоны с крыши, открутил ручку над дверью пассажира второго ряда справа. Снял рейлинг правый, и увидел пипец. тот герметик, что я клал больше года назад ( см.ранее сообщения ) стал как холодец, жидкий, скользкий. и вот где. Это с правой стороны болт под торкс. Крайний к пятой двери.[/B] Вокруг закладной, в которую он вкручивается - ржавчина ![]() Кое-как сформировался герметик, но имеет структуру холодца. Жидкий. Заодно все, что можно везде очистил. Протер очистителем. Прогрел феном. Подсушил. Виновница всего ( как мне кажется ) вот эта закладная ![]() Ибо она свободно крутится в крыше !!!! А раз крутится, значит имеет зазор. Болт , в нее заходящий , мокрый, хотя сквозного прохода внутрь не имеет, он вкручивается в нее Вид изнутри кузова ![]() Правда следов подтёков нет, и вообще влаги в багажнике уже нет. Высохло. Именно больше года назад сверху эту закладную мы и мазали. Но видать геметик подвел. Взял другой герметик, серого цвета ( все равно никто не видит ) и промазал всё. Все торчащие шпильки, заодно. Не обращаем внимание "не везде типа помазано", надо было и фоткать успевать, все потом промазано капитально. ![]() К болту решил добавить шайбу, чтоб он лучше прижимал пластик рейлинга к кузову. ![]() ![]() И заодно все сверху помазано поверх. ![]() Так же снизу выступающую закладную замазал " от души " ( фото нет , был весь в герметике ) И теперь о одном замечании. Вот на фото болт со шляпкой в герметике видно одну деталь пластика, которая создает помеху выхода воды от болта. Вода там стоит, ибо перед тем помыл машину, и когда снял накладку, то вода около этого болта стояла. Смотрим что придумал, может и поможет потом... Запилил полотном по металлу часть пластика, и отломил пассатижами вот эту часть ![]() Получилось не "айс " ![]() Пришлось "подрихтовать", чтоб вода с болта сходила на улицу, а не стояла в уголочке. ![]() Такую же канитель сотворил и с другой стороны. На всякий пожарный случай. ![]() ![]() Собрал всё в обратном порядке. Правда пару пистонов поломано было, но были запасные ))) Но один все же надо будет заказать и поставить на место. Пользуясь случаем почистил обивку потолка, неожиданно залапанную за все годы в районе крышки багажника. Вообщем красаффчег ![]() Герметик брал американский ( будь проклят Обама ) Чтоб быстрее подсохло воспользовался феном, чуток присушил, перед тем как всё собирать в чистовую. И ещё, наверно важно, наблюдательность настоящего индейца. Что мы имеем в дренажке резинки уплотнительной, та частьчто к корме ближе. Смотрим. ![]() Это маленькая такая дренажка, для воды из под пластиковой накладки рейлинга. У нее борт есть изнутри, воду держит. И что мы видим по всей длине рейлинга ? Правильно БОЛЬШИЕ дыры, без бортика внутри, так воде слетать легче ![]() Наблюдение не простое. Логическое. Ножик и ножницы сделали свой "колхоз " ![]() Пускай вода свободно с рейлинга стекает. Не видно глазами, но польза возможно большая, а не будет пользы то и "колхоз" не подготовленный юзер не поймет. и традиционно : Ждем дождиков. надо же проверить
| 17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#688 |
Вариант прошивки конечный. Все остальные изыскания только на стенде,со слов Виталия SVV . Причем я периодически общаюсь с владельцами такой же прошивки , как у меня, и вспоминаю слова Виталия, что каждому авто "одинаковая" ( одна и та же прошивка ) встает по разному, нет двух одинаковых авто в природе.
И этому есть объяснения : 1. Как давно и часто масло меняется, и какое ? 2. Как давно и какой воздушный фильтр стоит, и давно ли менян ? 3. Какие свечи стоят, и давно ли меняны ? 4. Какая АЗС заправила авто, насколько бензин качественный? 5. Давно ли топливная аппаратура мыта и какой пробег на авто? 6. КТО "НАЕЗДНИК" НА ЭТИХ авто ??? Стиль езды, и как этот "наездник" следит за всеми первыми 5-и пунктами ? 7. Как собран авто на заводе ? "Зажат"-"задушен" авто или отлично прикатался? Факторов субъективной оценке этому "феномену ЧИП+ДДУ много, и всё влияет. п.с. Я слежу. Я Масла+фильтра+свечи меняю чаще, я слежу за тем, чем, и как меня заправляют, если чувствую что залили фуфло, а не "чистейший" 95-ый , то могу добавить 98-ого , чтоб "вштырило", я периодически пользуюсь присадками в топливо, чтоб мыть инжектор, и мыл его специально, опять же в SVVmotor ... Ну загнаный я ...А на счет Jetter_а , в городе использую только если МКАД пустой. Или иногда на трассе, если там на дачу сгонять. В городе с ним сложно, рваный получается стиль езды. Пытался к нему себя приучить, потыркался несколько дней, бросил. Потом опять. И снова не пошло. С ДДУ и ЧИПом гораздо комфортнее. " Шварц" к нему привык, я привык к "Шварцу" , мы привыкли к друг другу. отлично тащщит. Расход с учетом пробок в районе 10л.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.03.2015 в 23:08. |
#689 |
Авто: •Black Wing•
Ky6uk, Блин, ну ты завернул
Рубрику надо открывать отдельную.Полностью со всем согласен. Особенно, что все машины разные и нет двух одинаковых. Факт. |
#690 | ||
Я всего лишь говорю что думаю, на личностных восприятих, и иногда на профессиональном опыте, только не все меня понимают, верят и слышат. Чаще только голые обвинения в профонации и продвижении чего или кого-либо. А я говорю всё независимо, и только про то , во что искренне верю, или абсолютно уверен. Сложный я, не всем я друг, соратник и помощник.
![]() Цитата:
#692 |
Да не за что. Кто меня знает давно, то знает, врать я не умею. Да и не зачем, люди же, нормальные, они не фраера, и всегда понимают, кто, когда, и зачем врёт.
Врать по сути не зачем, а знаешь почему, потому что , когда говоришь правду, тебе всеравно не верят. Особенно это можно проследить в теме чиповки, когда я давно об этом писал, на смех поднимали, а сейчас эти "люди" говорит моими словами. И только ПРОФЕССОР всегда мне говорил, подожди, пройдем время, все станет на свои места. Так и стало, не так ли, Вы меня учили, Уважаемый SVV )))) Время прошло. Всё стало на свои места. С Уважением.
#693 | |
Последний раз редактировалось Лимузин; 10.03.2015 в 10:35. |
#694 | |
![]() Имя: Илья
ПС. когда дроссель для доработки снимали, он был чистым. |
#695 | |
МегаТюнер
#696 |
Добрый вечер.
Да дроссель был практически чистый, но!!! Во время изготовления и установки далее на авто дроссель чище, чем у кота яица, его моют перед установкой, а до этого перед процессом изготовления.
#697 |
![]() Имя: Илья
Бывает, заправлюсь - и машина едет, пока бак не опустеет. А со следующей заправки опять дерготня начинается, никакой плавности. Несколько заправок поперепробовал, но раз на раз не приходится. Ничего не понимаю в этом, может свечи, или ещё что. Докатаю бак и попробую немного 98 плеснуть. Пробег небольшой - 39500.
У меня, когда снимали для доработки (до доработки), отметили, что дроссель чистый |
#699 | |
![]() Регистрация: 20.04.2013
После замены - прошло. От заправки не зависело. PS Лук 95е/95э, крайне редко (в жару) Лук 98э... |
#700 |
В принципе писать не о чем. Всё штатно.
![]() Вчера перемахнул отметку в 45ооо км. ![]() Правда с переходом с зимней резины на мой кЕтайский MAXXIS AT771 215/70R16 немного увеличился расход. Подрос где-то на литрушку. Колеса и больше и тяжелее зимнего Мишлена XIN2 215/65R16 Но это не критично. п.с. JETTER снял, за ненадобностью больше, ибо сегодня чипанулся в очередной раз, и понял, что он мне не нужен больше.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 18.03.2015 в 20:33. |
