Старый 11.03.2015, 08:32   #1
OoPss
Аватар для OoPss
Авто: Renault Duster "Blacky"
OoPss OoPss
По умолчанию Полка на потолок "КАРТ"
Все остальные вопросы, предложения и т.д. не связанные с данным продуктом обсуждаем здесь - http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=135
"Базовая полка" — полка в черном абс пластике.
Комплектация:
— заглушки — 2шт
— клипсы — 6шт
— диск с видеоинструкцией по установке
Вырез под фонарь делается если в заказе есть фонарь или жгут проводов для подключения фонаря.
Дополнительные комплектующие:
— защитный слой в цвет козырьков (№1)
— розетка (№2, №3)
— usb переходник (№4)
— проводка для подключения плафона
— проводка для подключения плафона и розетки
— проводка для подключения плафона и 2-х розеток (№5)
— фонарь №1 (№6)
— фонарь №2 (№7)
— фонарь №3 (№8)
— моделин / шумоизоляция (обязателен к заказу с подключением, под него прячем провода)(№9)
Комплектовать полку можно по своему желанию, отталкиваясь от "базового варианта".
- или у Zap и Бурый медведь (Bear) в клубных закупках http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2059
Видео по установке полки.
ID:	44542   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44543   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44544   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44545   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44547   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44548   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44549   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44550   Нажмите на изображение для увеличения
OoPss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 07:59   #21
в итоге опять упираемся в индивидуальность
Что то мне кажется что больных как я не много на сегодняшний день
Старый 12.03.2015, 08:37   #22
Karah
Аватар для Karah
Karah
Aargh68, я лампочки поменял на светодиоды - вот теперь светит очень и очень!
Есть варианты когда задний плафон и не нужен... Потому что стоит уже...
я чета не видел как это выглядит - есть фото? а то есть вариант что его придется снимать, потому как полка встает на его место.
Старый 12.03.2015, 09:59   #23
Леший 79
Аватар для Леший 79
Авто: 2 литра 4х4
Леший 79 Леший 79
Тоже хочу полку, очень нужная вещ на мой взгляд, особенно две розетки для детей, коплю бабули, кризис блин.
Последний раз редактировалось Гусь; 12.03.2015 в 10:52.
Леший 79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 10:09   #24
Valera, напрямую видимо быстрее получается, не все хотят ждать когда соберется клубный заказ.
Старый 12.03.2015, 10:40   #25
Бурый медведь (Bear), Игорь а пробовали сделать закупку?
Я тоже потихоньку коплю.
Старый 12.03.2015, 10:54   #26
Sapsan, Саш, да, в конце декабря заказывали полки. На тот момент было 3 желающих. Три полки мы и получили.
Старый 12.03.2015, 10:59   #27
Бурый медведь (Bear), может попробовать объявить закупку с вариантами комплектаций. Вдруг народ наберётся.
Старый 12.03.2015, 11:09   #28
поддерживаю
Старый 12.03.2015, 11:15   #29
lexa-666
Аватар для lexa-666
Авто: Duster 1.6 4x4
lexa-666
Фоток нужно побольше! Что есть, то ничего толком не видно! Сам заинтересовался!
РЕМОНТ ОКОН
8(916)333-22-11
Старый 12.03.2015, 11:33   #30
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...d=1#post106323
Старый 12.03.2015, 13:06   #31
Karah
Аватар для Karah
Karah
Skipper-Влад, к сожалению место непонятно, но судя по кнопкам держащим крышу - вроде бы в это место как раз и ставится зад полки...
Старый 12.03.2015, 13:17   #32
Будут еще фотки, дайте чуток время - не успел прибежать на работу сразу запрягли, хотя время обеда и пора кушать бы...
Начинаем с простого - снимаем штатный плафон:
Далее задача не совсем простая из-за возможной разницы машин - расположение обивки крыши, выреза под плафон и штатных дырок в железе - защелкнуть переднюю часть полки на синеньких клипсах из комплекта. Сначала не выходило совсем никак, посмотрели инструкцию еще раз, переложили провода - стало лучше, НО - пришлось не только вставлять полку снизу вверх до щелчка, но еще и тянуть ее вперед (вдоль машины, к лобовухе). Первый раз прошел нелегко, но все получилось.
Намечаем дырки для крепления задней части, снимаем полку и режем обивку крыши (занятие на совсем легкое, т.к. материальчик тот еще) :
С одной стороны можно резать широкие дырки, тогда полка по-глубже уйдет в обивку, с другой стороны - при наличии не сильно больших дырок крепление будет внатяг, держаться будет лучше.
Надо найти компромисс - чтобы не было зазора между боковинами полки и обивкой крыши.
При очередной попытки установки передней части полки из-за описанного выше действа по одновременного и поступательного, и нажимательного движения таки отломали один усик у пистончика отломался. Запасные в комплекте не помешают - машины наверное разные, у кого-то хорошо все совпадает по центрированию отверстий и соотв. легко защелкивается, у кого-то тяжелее идет.
При наличии прикуривателя ( а тем более двух, если у кого будет ) надо вести отдельные провода, а не подключать к штатной подсветке плафона - проводочки там хлюпенькие (плафонные, в полке все ОК). Саша Шум порылся в своих запасах и нашел такие вот хитрые клеммы, которые с минимальными затратами и потерями позволили соединить проводку:
Ну вот и соединили, прикрутили, запихнули:
Вот тут как раз видно, что неплохо было бы еще чуток утопить полку в потолок / расширить немного дырочки - виден небольшой зазор, из которого отражается свет, в том числе
Еще задачка на вечер - заменить штатную лампочку на светодиодную панельку, возможно заодно и это световое пятно уйдет, т.к. направление света от диодов будет не во все стороны, а только вниз
ЗЫ. Еще раз выражаю благодарность всем людям, благодаря которым эта полочка появилась у меня вообще, а также непосредственно в машине, в частности!
ID:	44580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44582   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44583   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44585   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44586   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось maslovyu; 12.03.2015 в 19:17.
Старый 12.03.2015, 13:39   #33
svsuhov
Аватар для svsuhov
Авто: Luxe 4x4 2.0 ESP Black
svsuhov
Я еще вот такую сеточку приделал.
svsuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 18:59   #34
Так вроде все понятно, заднее ребро жесткости крыши (почти над головой заднего ряда пассажиров)
Старый 12.03.2015, 19:07   #35
Karah
Аватар для Karah
Karah
да, вот клипсы держащие потолок, они как раз в это ребро и ставятся. и вот как раз между ними и есть крепеж для полки. соответственно, визуально, если ставить полку - фонарь закроется
Старый 12.03.2015, 21:19   #36
крепеж для полки в среднюю поперечину... Здесь поперечина над головой задних пассажиров..
Старый 13.03.2015, 07:48   #37
Karah
Аватар для Karah
Karah
вот фото, если ставить полку - она закроет фонарь.
Старый 13.03.2015, 07:56   #38
Нет, у меня фонарь стоит над головами заднего ряда пассажиров... А полка заканчивается на уровне спинок передних сидений...
Старый 13.03.2015, 08:00   #39
Skipper-Влад, нужна твоя фотка снизу, чтобы понять насколько в продольном направлении машины фонарь отстоит от круглых заглушек/пистонов скажем. Я такую фотку постараюсь щас сделать тоже
Старый 13.03.2015, 09:38   #40
Поддерживаю.. очень уж она мне нравится..
Текущее время: 18:41. Часовой пояс GMT +3.
