Старый 26.02.2015, 00:17   #1
По умолчанию DDT2000 v2.6 + сканер Vagcom KKL VAG 409.1
DDT2000 v2.6 + сканер Vagcom KKL VAG 409.1 - что мы можем? Как этим пользоваться? Как не "вальнуть" блок... и т.д.
Меняем значение скорости, на которой включается зуммер непристегнутого ремня.
Внося изменения в настройки блоков, каждый действует на свой страх и риск.
Никогда ничего не нажимайте в окне программы если вы не уверены на 100% в своих действиях.
Последний раз редактировалось dg972; 02.03.2015 в 20:08.
Старый 02.03.2015, 20:01   #21
Вит67
Авто: Duster 1.6 priv 4x4
Вит67
У , меня уже стоит, но , не работает ! Может , кто то в настройках программы встречал варианты активации ?
Вит67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 20:58   #22
сова
Аватар для сова
сова сова
То есть, аварийка мигает 15,12 минуты и отключается?
Не думаю, скорее всего это относится к случаю когда аварийка включается от удара. Наверное вообще не применимо на наших машинах.
Старый 02.03.2015, 21:27   #23
Sunder_UA
Аватар для Sunder_UA
Sunder_UA
dg972, хороша жизнь в мегаполисе - не уедишь и не проедишь
По 'платформеру' - первая цифра похожа на таймер наличия питания на 'плафоне', а вторая - таймер притухания света после закрытия дверей.
Я на DRIVE2.RU
Sunder_UA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2015, 08:05   #24
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Сообщение от Вит67 Посмотреть сообщение
А помимо тена, реле установлено? По схеме, что управляет реле включением подогревателя? Я в Выходные могу посмотреть Клипом , есть ли там активация.
Старый 03.03.2015, 10:12   #25
стоит с завода?
если сами ставили, то скорее всего надо менять проводку и прошивку
Старый 04.03.2015, 17:59   #26
По умолчанию Plafonnier
Сообщение от Sunder_UA Посмотреть сообщение
Абсолютно верно!
Поменял первый параметр (Tempo avant arret force du plafonnier) и через пять минут, после того, как я "забыл" погасить свет в салоне он погас сам, мгновенно, без плавного потухания с щелчком реле.
Bторой параметр (Temporesation des plafonniers) не удалось поставить - пять секунд, не удалось и 60. Оставил 55 секунд. Это "вежливая подсветка", время, которое будет светиться плафон, после того как будут закрыты двери (зажигание выключено).
Название: Плафон 5 мин.jpg
ID:	44101   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плафон 55 сек.jpg
Старый 04.03.2015, 18:12   #27
сова
Аватар для сова
сова сова
Дим, а чего там со скоростью и непристегнутым ремнем или ты так никуда и не ездил?
Старый 04.03.2015, 18:51   #28
Нет, не ездил. Выезд со двора перекопали... Гады...
Юр, а ты там что-то говорил про стеклоочиститель...
Старый 04.03.2015, 20:38   #29
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
3-4 строчка сверху слева на скрине:
3- количество взмахов при коротком потягивании рычага омывателя/стеклоочистителя
4 - кол-во при длительном удерживании
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 04.03.2015, 21:03   #30
сова
Аватар для сова
сова сова
Слева вверху - ESSUIE VITRE AVANT
Я поигрался с этими цифрами, первые две строчки как-то взаимосвязаны друг с другом. Предположительно отсчет времени установленного во второй строке начинается по истечении времени установленного в первой.
Первая срока определяет время нажатия на омыватель, на которое щетки не реагируют. Т.е. коротко нажал вода брызнула, щетки стоят.
Вторая строчка - опредет временную границу между коротким и длинным нажатием.
Третья и четвертая соответственно количество взмахов при коротком и длинном нажатии.
Пятая - какой-то фильтр, не знаю.
Шестая - к нашим вообще не относится ИМХО.
Я долго ломал голову как первые две строки связаны между собой и предположил, что это работает следующим образом:
Нажимаем на омыватель, начинается отсчет времени в первой строке.
Если отпустить омыватель до того, как время истечет, то ничего не произойдет. Если по истечении этого времени омыватель останется включен начнется отсчет времени во установленного во второй строке.
Если омыватель будет выключен до истечения времени во второй строке, то щетка сделает один взмах(третья строка), но начнет она движение не сразу, а только после того, как закончится время определенное второй строкой.
Если омыватель будет выключен после истечения времени во второй строке, то щека сразу, без задержки, сделает три взмаха(четверная строка).
Если омыватель останется включенным и дальше, то по истечении времени во второй строке запустится еще один временной интервал, который В ДДТ не регулируется. И по его истечении щетки запустятся при включенном омыватле.
Вот как то так, надеюсь понятно изложил.
Старый 04.03.2015, 21:23   #31
По умолчанию ESSUIE VITRE AVANT - Ветровое стекло Передняя
Temps commande mini essuie vitre AV. (ms) - Контроль времени А. В. мини Ветровое стекло.
Seuil appui lavage court / long, (ms) - Порог стиральная поддержка короткий / длинный,
Nbr coups balais apres lavage court. - Nbr короткие штрихи кисти после стирки т.е. количество взмахов при коротком потягивании рычага омывателя/стеклоочистителя.
Nbr coups balais apres lavage long. - Nbr мазки долго после мытья, т.е. кол-во при длительном удерживании.
Filtrage arret fixe avant. (ms) - Исправлена остановка перед фильтрацией
Retard avant arret balais AV. (ms) - AV задержка перед остановкой щеток.
Пошел за стаканОм )))
Старый 04.03.2015, 21:37   #32
Совсем? И щетки не включатся?
Старый 04.03.2015, 21:47   #33
сова
Аватар для сова
сова сова
Не, не включатся. Неужели у себя не замечал? У меня форсунки веерные и клапана стоят. Чуть нажмешь - стекло мокрое а щетки не с места. Я у себя поставил, что-то около 30 и теперь нормально.
Старый 04.03.2015, 21:52   #34
Не замечал... наоборот увеличить хочу и снять клапан.
Старый 04.03.2015, 21:58   #35
сова
Аватар для сова
сова сова
Попробуй, потом расскажешь. Может я где ошибся в своих наблюдениях. Если увеличить первую сроку , то порог "короткий длинный" тоже должен в "+" сместиться.
Старый 06.03.2015, 22:37   #36
сова
Аватар для сова
сова сова
Сегодня еще раз пробовал изменить это значение - никакой реакции. Ничего не понимаю, получается все,что я писал выше - фигня. Но ведь раньше, вроде работало
Seuil appui lavage court / long, (ms) - работает как и прежде.
На изменение значения Filtrage arret fixe avant. (ms) , тоже нет никаких видимых изменений.
Поставил 5 секунд, все работает. Закрываю дверь при выключенном зажигании, ровно через 5 секунд плафон начинает затухать.
Плохая новость для желающих установить светодиоды в поворотники. Periode clignotant degrade увеличить до 800 мс не получается. Поднимается примерно до 600, при дальнейшем увеличении значения частота мигания остается на этом уровне.
Скорость при которой срабатывает зуммер ремня поставил 50, поехал - срабатывает на 25. Похоже это предел.
Старый 06.03.2015, 22:49   #37
Да уж...
Старый 07.03.2015, 00:46   #38
Змийчег
Аватар для Змийчег
Авто: Duster 1.5 Dci + чип
Змийчег
Отправить сообщение для Змийчег с помощью Skype™
Что касаемо зумера ремня... я себе его вообще отключил.. не физически а програмно.
через idiag431 и про версию программы под него. Теперь не бзинькает. Лампочка ремня продолжает моргать.
Если кому в Орле надо - обращаетесь)))
Я могу с вами выпить)))
Чип-тюнинг, SRS, одометры, иммо, ключи и прочие мелочи в Орле +7 (903) 637-1727
Змийчег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 13:39   #39
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Змийчег, отключить программно это недоразумение, по крайней мере на этом форуме, пока ни у кого толком не получалось.
С почином
Старый 07.03.2015, 16:53   #40
Как и у тебя. Стоит 50, пищит на 25.
Сообщение от Змийчег Посмотреть сообщение
через idiag431
А это что за зверь такой?
Юр, а можно что нибудь в Цэкбс сделать? Уж больно не хочется резюки вешать...
Последний раз редактировалось dg972; 07.03.2015 в 18:01.
ddt2000, диагностика
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
