Старый 30.09.2013, 02:03   #1
jk1950
Авто: Privilege 4х4, 2.0л
jk1950
Привожу схему доработки для регулировки паузы дворников на реле 37.3777-03.
Реле подойдет и аналогичное с такими-же обозначениями контактов, оно подвязывается хомутом снизу к рулевой колонке внутри внутри кожухов. Я купил для реле подходящую шестиконтактную колодку с проводами.
Схема доработок и расположение контактов разъема в приложении.
Схема доработок и расположение контактов разъема.
Регулировка паузы с помощью реле 722.3777-01.
Регулировка паузы с помощью реле 723.3777-01 на Ларгусе.
Регулировка паузы переднего и заднего стеклоочистителей на одном реле.
Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "А".
Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "В".
Название: Схема доработок.jpg
ID:	16284   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 09.02.2015 в 18:01.
jk1950 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 18:31   #141
jr007
Аватар для jr007
Авто: Дастер 2.0
jr007
хелп
jr007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 21:36   #142
jr007, Спроси у сова. Напиши ему в личку, и глянь тему http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=3917 , может заинтересует.
Старый 01.03.2015, 21:58   #143
Сообщение от jr007 Посмотреть сообщение
хотел сделать паузу заднего дворника, купил реле 39.3777-03
Вы эту идею у кого позаимствовали? Не могу найти...
Старый 01.03.2015, 22:43   #144
jr007
Аватар для jr007
Авто: Дастер 2.0
jr007
Читал и данную ветку, и темы на соседнем дастер форуме,ларгус клубе (http://largusladaclub.ru/forum/thread1848-2.html пост 24)
Схема же была, прилагаю.
Или я что-то не то сделал, я так понял все реле с шестью контактами для паузы дворников одинаковые, за исключением производителей.
Последний раз редактировалось jr007; 01.03.2015 в 22:50.
Старый 01.03.2015, 23:04   #145
jr007, пробуйте 31б от массы оторвать.
Не совсем, есть нюансы...
Старый 01.03.2015, 23:17   #146
сова
Аватар для сова
сова сова
Не смотря на то, что реле разных производителей выполняют одинаковые функции устроены они по разному. Не которые допускают работу при постоянном низком уровне на входе 31b, а некоторым обязательно нужен импульс высокого уровня, чтобы запустить отсчет паузы. Скорее всего Ваше реле не подходит для данной схемы.
Старый 01.03.2015, 23:41   #147
jr007
Аватар для jr007
Авто: Дастер 2.0
jr007
dg972, попробую завтра.
сова, а какое реле купить вместо этого?
Старый 01.03.2015, 23:53   #148
сова
Аватар для сова
сова сова
По всей видимости только те, которые указаны на схеме. Могу точно сказать, что 54.3777 однозначно не подойдет. За остальные не скажу.
Старый 02.03.2015, 01:20   #149
jr007, 722.3777-01 у меня валяется без надобности.
Схема включения есть.
Реле проверено и работало.
Старый 02.03.2015, 07:22   #150
jr007
Аватар для jr007
Авто: Дастер 2.0
jr007
dg972, спс за схему, на днях буду в южном порту, куплю реле.
Старый 03.03.2015, 16:04   #151
jr007
Аватар для jr007
Авто: Дастер 2.0
jr007
Скинул контакт 31b разницы никакой.
Подскажите, а реле 63.3777 не аналог 722.3777-01?
Смотрю по картинкам, внешне похоже, а вот провода по цвету другие.
Старый 03.03.2015, 19:33   #152
Андрей, реле, которое стояло у меня, от жигулей-классики и нивы. А аналог оно или нет, я сказать не могу.
Старый 13.03.2015, 20:56   #153
Serj40reg
Авто: Renault Duster 1.5dci
Serj40reg
Всем привет! Сегодня поставил реле 723.3777-01 на передний и на задний стеклоочистители. Передний работает идеально, а вот задний - при включении делает взмах потом пауза, вроде всё нормально и пауза регулируется и на увеличение и на уменьшение, но при включении омывателя - стеклоочиститель включается и работает без остановок даже если выключить на подрулевом переключателе. Выключить можно только выключением зажигания. Может кто-нибудь подскажет причину? У кого какие мысли? Реле менял местами - толку нет.
Мой Барсик меня не подведет
Serj40reg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 22:38   #154
Сообщение от Serj40reg Посмотреть сообщение
Монтаж проверить надо.
Старый 22.03.2015, 23:25   #155
Nikotin
Nikotin
Очень здорово и понятно расписано про подключение 2х реле 722.3777-01, а у энергомаш в продаже таких нет, есть только 722.3777-02 оно подойдет?
Nikotin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 00:14   #156
Должно. Жигули классика и Нива... Должно подойти. Но я не ручаюсь. Только опытным путем можно это выявить. Считаю, что на задний - подойдет.
Старый 22.06.2015, 13:38   #157
Thorin
Thorin
Привет. У меня реле 724.3777-01 (Других просто не было в наличии) Установил на задний дворник. Симптомы такие же. После омывания - дворник начинает махать бесконечно, пока не выключишь зажигание.
Интересно то что реле при этом не щелкает.
Подключал по этой схеме http://www.lada-largus.com/go/url=ht..._653265d4_orig
Подскажите какой провод обрубить что бы при омывании вообще не махало?
Thorin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 13:48   #158
Thorin
Thorin
Привет установил реле 724.3777-01 на задний дворник. Симптомы точто такие же. Подскажите как полечить? На какую ногу реле идет сигнал про омывание? как вообще отключить этот "умный режим" с несколькими взмахами после омывания?
Старый 28.10.2015, 14:22   #159
Alexandr011
Alexandr011
Прочитал всю ветку.Хочу подключить реле только на задний дворник и поставить реле в 5ю. дверь Возможно ли это? я так и не понял.
Alexandr011 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 16:42   #160
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
Для энтузиастов поделюсь своей же темой тут: https://www.drive2.ru/l/6868711/
Это, так сказать, "штатный вариант" регулировки, с крутилкой.
Полгода эксплуатации - полет нормальный!
регулировка паузы, реле регулятор паузы, реле дворников
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
