Старый 19.12.2012, 17:44   #1
yura12
Аватар для yura12
Авто: Duster Privilege 1.6 4x4 c ESP
yura12
По умолчанию yura12/Privilege 1.6 4x4 c ESP/базальт/Набережные Челны.
Начну с начала.
После заказа, ОД обещал что привезут в декабре или в январе (праздники могут помешать) ждал 2 месяца и 2 дня по "мой Рено", дождался 14.11.2012. поступил в производство, затем неожиданно для меня все начало меняться с неимоверной скоростью. 16.11.2012. отгрузка дилеру, ОД говорит не может быть, рано, у нас автовоза там нет и тд. Я успокоился, но начал форсированно продавать Логашу. И вот настал понедельник 19.11.2012. звонок логан продаете, следом (через15 минут), вы были правы Ваша машина в салонеПТС придет в пятницу. Вторник продажа, ноги по колено стер (продал нормально). Немного расслабился пережил среду, отвез дилеру сигналку на установку. Четверг 9 часов утра, звонок, приезжайте за Дастером к 15 часам, деньги в сбербанке, договариваюсь что перезвоню по результату снятия денег, уф снял. Звоню ладно могу получать, ответ приезжайте к 14,30 . В обед лечу домой, с женой выдвигаемся к дилеру, полтора часа оформления документов, страховки, актов и тд и тп. В 16 часов получил авто, заправился и в ГАИ. Оформил бумаги в 16,20 приезжаю на сверку номеров, сверка закончилась в 16, удалось уговорить проверить номер, в 16,30 забегаю сдавать документы,16,40 сдал, ответ ждите в 17,00 номера, в 16,55 называют меня все вот они, я в ауте, БИНГО!!!получил и оформил машину за 2,30 часа, тянет на мировой рекорд. Извините что так много об этом написал, но это эмоции от счастливого стечения обстоятельств.
Вечером того же дня прокатились всей семьей по городу посидели в кафе, отметили так сказать.
---------- Сообщение добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:39 ----------
Купил уплотнитель дверей от ВАЗ 09, поставил под капот, затем купил брызговики Элегант3 установил и подрезал по длине, установил ДХО, парктроник,сделал подсветку кнопок стеклоподъемников и подогрева сидений.
yura12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 09:42   #2
yura12
Аватар для yura12
yura12
08.02.2013 обкатка пройдена!
установлена подсветка в салоне для задних пассажиров, работает от бортовой сети
и подсветка при выходе из машины, работает параллельно вежливой подсветки.
так светит под ноги
жене нравится что при входе светло, еще плюс.
Подключил подсветку климатического блока от прикуривателя стало удобнее, видно расположение ручек днем тоже
изготовил поперечены на рейлинги из прямоугольной трубы 20х40 усдил в термоусадку, крепеж в стадии конструирования.
Последний раз редактировалось yura12; 09.02.2013 в 09:52.
Старый 09.02.2013, 10:20   #3
Оппаньки! Ещё один Левша! Подсветка блока 5+. Да и термоусадка на ст/трубу, интересно. А по цене, озвучьте, плиз?
Старый 09.02.2013, 11:45   #4
yura12
Аватар для yura12
yura12
цена трубы 55 рублей метр, необходимо 2,3 метра. покупать пришлось 3. Термоусадка брал 2,5 метра черной на 55 мм, цену не помню(да и цена сильно изменилась) было куплено еще для логана, но не использовано. На логане поперечены на рейленги были крашеные.
Старый 09.02.2013, 19:40   #5
Yakov163
Аватар для Yakov163
yura12, Текст приятно читать, а фото еще лучше так что с тебя фото!
Старый 09.02.2013, 20:04   #6
steplogan
steplogan steplogan
Сообщение от yura12 Посмотреть сообщение
Этот вопрос сильно интересует.Так как остались поперечины от Логана. А вот крепеж "вменяемый" никак не придумаю.
Старый 09.02.2013, 20:18   #7
Сообщение от steplogan Посмотреть сообщение
Наверное, это еще зависит и от частоты использования, если пару раз в год доски/трубы перевезти, то можно чего и попроще, например U-образные хомуты подходящего размера использовать.
Сорри, что в чужом бортовике.
Старый 09.02.2013, 22:12   #8
yura12
Аватар для yura12
yura12
идея с крепежом такая, делаем кольцо из ленточной стяжки для грузов, располагаем вот так
извиняюсь за рисунок сделал на скорую руку из того что было.
затягиваем перекладину на рейленге, получаем остаток ленты которой можно крепить сам груз уже другой стяжкой. в итоге необходимо 6 шт лент для крепления грузов.
Вот пока примерно так, как уже писал это набросок может еще что придет в голову.
Старый 09.02.2013, 22:16   #9
А что такое ленточная стяжка, и чем осуществляется преднатяг?
Старый 09.02.2013, 22:23   #10
yura12
Аватар для yura12
yura12
фото в посте 2.
можно еще вот такие (сетка и ДХО)
---------- Сообщение добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:18 ----------
как объяснить не знаю, видели как груз в грузовиках крепят, такие ленты в крючками и спец стяжкой (с нагрузками 15 тонн, 5 тонн), вот для легковых машин аналогичные продают 0,3-0,5 тонны цена 300-500 рублей. Вот их и планирую использовать,2 шт еще от логана остались.
Старый 09.02.2013, 22:26   #11
Вряд ли получится затянуть "насмерть". А поперечины должны мертво стоять. Если груз "пойдет", можно чего нибудь помять или поцарапать.
Старый 09.02.2013, 22:29   #12
как объяснить не знаю, видели ...
Да, понял, ИМХО, они широкие, жесткие и ими плотно притянуть небольшие элементы будет затруднительно.
Мой колхоз со скобами видели?
Старый 09.02.2013, 22:36   #13
yura12
Аватар для yura12
yura12
ленты для легковых очень узкие примерно 20-25 мм и тонкие нагрузку дают хорошую если еще резину подложить то буксировать Дастер можно будет за них, в общем груз точно не будет скользить проверено, быстрее рейлинги от крыши оторвет. Ссылочку на Ваши скобы киньте.
Последний раз редактировалось yura12; 09.02.2013 в 22:38.
Старый 09.02.2013, 22:45   #14
Тута
Старый 09.02.2013, 22:50   #15
Юр, а не проще полазить по магазинам и купить отдельно опоры? В Самаре я нашел, причем опоры на рейлинги для квадратных или обтекаемых поперечин. Цена вопроса... в районе 2,5 килорублей.
Старый 10.02.2013, 00:18   #16
yura12
Аватар для yura12
yura12
2,5 килорубля найдут другое применение, а это еще и разминка для мозгов и рук(иногда что то и самому хочется сделать).
Старый 10.02.2013, 00:31   #17
В принципе, такой багажник пойдет для недалеких хоз/поездок. А вот на дальняк уже аэродинамика нужна.
Старый 10.02.2013, 15:45   #18
yura12
Аватар для yura12
yura12
если нужна аэродинамика можно купить овальную профильную трубу, а крепеж практически везде не аэродинамичен.
фото моего логановского багажника
Последний раз редактировалось yura12; 10.02.2013 в 15:49.
Старый 14.05.2013, 22:36   #19
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Тупо просверлить проф трубу с рейлингами под болт на 8мм. Наверно, как авто появится, так сделаю.
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
