#21 |
![]() Уже несколько раз загоралась лампочка подушки. После выключения мотора гасла. Снова загоралась через несколько недель. Вчера снова загорелась. Придется менять шлейф. ![]() Купил отдельно шлейф, поменяю. Пробег 37ооо км. почти
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.08.2014 в 19:46. |
#22 |
#23 |
номер детали 6001551352, толькор ценник этого номера не гуманный.
Я брал в логан-шопе за 1000 руб. И что самое веселое, проблема не ушла....буду разбираться. О чем сообщу дополнительно
#24 |
В моём опыте (не с подушкой, с другим авиационным оборудованием) был такой пример когда тестовый опросный сигнал коротил через смазку в оголёных местах... будешь разбирать обрати внимание на этот грешок.
#25 |
Почитали ошибки сканером CLIP Renault.
Показало что ошибка идет с подушки безопасности пассажира!!! Полезли под бардачек. Оттянули желтый фиксатор вверх. Пошевелили разъем. Ошибка пропала. Если дальше не появится "касяк" , то привет АВАНТАЙМу, где год назад снимали торпеду для устранения проблемы течи кондера в салон. На этом пока всё.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.01.2015 в 11:52. |
#26 |
Сегодня снова загорелась "подушка" безопасности... По дороге к дому...
Будем искать Что? Где? Почему?
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.01.2015 в 11:51. |
#27 |
![]() Имя: РУССКИЙ
Наука о контактах и не более, на днях такая же примерно байда была на моем участке...После установки сиги на падж 4 , собирали салон, а надо сказать, что контроль качества и логистика работ, у меня налажена четко...все заводилось, все работало, опосля сборки- заводится и через пару -тройку секунд глохнет, сборщик в легкой панике (надо честно сказать, сборка разбрка паджа тот еще геморр), я громким криком ОЛЕЖА СОС!!!! зову нашего диагноста (а он является им как говорят, от бога), хелп аз, диа фрэнд.... Итог, не видит комп иммобилайзер....лезем, все на месте.......
![]() ![]() ![]() ............. .............все четко...и на всякий случАй , снимаем и одеваем фишку.....и О ЧУДО!!!! все работает...что было, так и никто не понял, но главное клиент доволен...
#30 |
Как я писал ранее, ошибка выскакивает периодически.
Приезжал VALERA , поменял мне сломанный официалами разъем. Синий, для подушки пассажира. ![]() ![]() Дней десять ничего не было, ща опять периодически загорается в движении, после выключения гаснет, читаю сканером ошибку одна и та же, что до того, как поменяли разъем, что после... выдает DF193 --- Изменение состояния блокировки подушки безопасности пассажира. Чё делать? куда искать?
#31 |
![]() Имя: Антон
Может внимательней осмотреть крутилку, которая отключает подушку пассажира. ?Не из- за нее ли глюк?
#32 |
Да вот тоже думал про это.
#33 |
![]() Имя: Антон
Для подтверждения предположения, попробуйте изменить Клипом конфигурацию подушек. Блокировку подушки пассажира поставить значение -БЕЗ.Записать конфигурацию и попробовать покататься.
#34 | |
Но и у меня тоже пока ничего не вылезло. Пока катаюсь. Жду
#35 | |
иногда адекватен ;)
у мню она светится уже пол-года, баранку снимал (кожу натягивал) за год до события... ТО проходил - сказали, что по диагностике "всё в порядке" - хрен с ними, времени не было беседовать... Электрик у них там новенький - говорить-то не с кем...
#36 | |
Там одна лампочка только. И по компу показывало у меня, что это ошибка шлейфа подушки пассажира.
Если после них лампочка погасла, а потом опять горит, то значит не все в порядке. Комп написал бы где и в чем косяк. Если ща горит, надо смотреть компьютером, где конкретно касяк.
#37 |
иногда адекватен ;)
ну на приборке - одна... вторая - под магнитолой, правее кнопки блокировки дверей, где лампочка ремня безопасности водятела... светится, если подушку пассажира "выкл"...
#38 |
У меня, кроме как на приборке, не светилось нигде.
Да я и не выключал никогда подушку пассажира
#39 |
Прошел месяц и три дня, с того момента как пошевелил разъем под сидением и проблема ушла.
#40 |
![]() Имя: Антон
Игорь подскажите, а Клип что по поводу ошибки Вашей писал, не указывал именно подушку сиденья?
