#21 | |
#22 |
Так бы и сказали, что "свободные руки" без ключа зажигания. Там фактически реализован автозапуск. При нажатии на педаль комп "видит" водителя, и даёт разрешение на запуск.
#23 |
Определенная логика есть, чтоб машина не поехала, ежели на передаче стоит
#24 |
АКПП не возможно завести "на передаче". Только в парковочном режиме, некоторые, старые модели, на нейтрале.
#25 |
![]() Имя: Александр
Авто: Adventure 2.0 4x4
#26 | |
#28 |
Прокачать, конечно, можно, только это никак не повлияет, ИМХО.
#29 |
Прокачка ничего не даст. Не ломай голову, покупай новый комплект и меняй, пока оно совсем не рассыпалось. Выжимной скорее всего не нужен, только диск и корзину. Посмотри на Экзисте, или в Южный Порт съезди, на логановский ряд (бывший москвичевский).
#31 |
Не ясно, на какой двИжке, у автора, привеледж. Однако, например, на логане 1и6, причиной вибрации, при трогании, могла быть...слегка надорванная опора двигателя, а многие грешили на трещины родных катушек зажигания, а зря. Приходилось сталкиваться, так же, с вибрацией, из-за надорванной опоры, на Сонате 2и0 АКПП, особенно, в мороз).
Владельцы монопривода 1и6 вообще, могут не переживать: и нагрузки на "сцепу" меньше в двое и дешевле . О, от ларгуса подходят, и то верно- это же логан МСV, с другим шильдом.)
#32 |
Симбол, АКПП, ключ зажигания, заводился и на нейтралке, и на парковке (режим), педали нажимать было не нужно. Меган, АКПП, запуск с кнопки, только в парковочном положении и при нажатой педали тормоза
#33 | |
---------- Сообщение добавлено в 18:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:09 ---------- В догонку. Если бы дурил выжимной то было бы не довключение передачи и скрежет при включении скорости. |
#35 |
Стукнись к нему в личку, будет гораздо быстрее.
#36 |
У тебя двигатель какой? Там разные комплекты по ценнику есть.
#37 | |
Работа 10ооо руб
#39 |
#40 |
![]() Имя: алекс., алексей
Авто: привеледж дизель
Я имею в виду комплект сцепления ... На дизель ..наверника другой...
---------- Сообщение добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:41 ---------- Бред как так можно работать обзванил несколько магазинов ни кто толком не сказал ни цену ни комплектность ни совместимость ... Говорят есть 8000 р. Приезжайте заберайте это говорю на дизельный подходит в ответ слышу что дизельных дастеров нет. |
