Старый 16.02.2015, 21:32   #401
Senseye
Авто: Duster 1,6 4x2 Белый Экспресс
Senseye
Браслеты на колёса, должны помочь, если застряли. Планирую либо купить, либо изготовить самостоятельно.
Senseye вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 21:38   #402
Senseye
Senseye
Хотелось бы посмотреть как это будет.
Вот так выглядит, фото не мои. Ссылка
Старый 16.02.2015, 21:39   #403
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от Senseye Посмотреть сообщение
Данная штуковина просится на установку в районе кнопок стеклоподъёмников. Датчик можно вывести в районе зеркала. Покупал у частника за 250 рублей(установлен дома), с алиэкспресс я не знаком.
Девайс на батарейках-таблетках? Они же зимой замёрзнут.
Я против ксенона...
Старый 16.02.2015, 21:40   #404
Senseye
Senseye
Не замерзнут или вот так
Старый 16.02.2015, 21:42   #405
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
aca300, и где такое продается и скок стоит?
Старый 16.02.2015, 21:44   #406
aca300
Аватар для aca300
Серый1965, я не в курсе. Это вопрос к Сенсею
Я против ксенона...
Старый 16.02.2015, 21:46   #407
Senseye
Senseye
Стоит примерно 200-300 рублей, цвета белый и чёрный, длинна провода где-то 70см. Посмотреть можно на радиорынке или заказать через интернет. Набираем в google.ru "электронный термометр"
Тут Тут
Старый 16.02.2015, 21:51   #408
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Senseye, Так это только можно в заднюю дверь или переднюю пассажирскую впихнуть его? У меня ведь четыре клавиши.
Старый 16.02.2015, 21:53   #409
Senseye
Senseye
У меня 2 клавиши, тогда монтируем около плафона освещения салона и выводим датчик куда удобнее. Можно даже в нижний левый угол лобового стекла поставить.
Старый 16.02.2015, 21:59   #410
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Senseye, я чет пропустил..так это салонный датчик температуры или...?
Старый 16.02.2015, 22:02   #411
Senseye
Senseye
На первом фото видно шнурок от него, так вот он длинной 70 сантиметров, можно вывести датчик как из салона, так и оставить внутри.
Старый 16.02.2015, 22:06   #412
Senseye
Senseye
Есть салонный с присоской
Старый 16.02.2015, 22:19   #413
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Senseye, Салонный не хочу. А у этого шнурок мне кажется коротковатый. Обычно датчики где то в крыле устанавливают,хватит ли шнура?
Старый 16.02.2015, 22:21   #414
Senseye
Senseye
Нет проблем, можно и нарастить, на приоре у меня датчик стоял в районе бампера.
Старый 16.02.2015, 22:26   #415
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Senseye, я думаю нарастить не проблемаНадо приобрести такой..спасибо за фото
Старый 17.02.2015, 15:15   #416
А можно и сюда
Старый 17.02.2015, 18:21   #417
Ну, в принципе "да", только паять надо, а то врать может.
Старый 17.02.2015, 19:55   #418
Senseye
Senseye
Светильник светодиодный линейный.
от IP20
Светильники могут применяться только для внутреннего освещения в нормальной незагрязненной среде. Типовые области применения: офисы, сухие и теплые промышленные цеха, магазины, театры.
и до IP67 / IP68
Светильники этого класса можно погружать в воду. Могут применяться для подводного освещения бассейнов и фонтанов.
Так вот о чём я, первое - работает от 220, но логичнее перевести на 12 вольт (небольшая доработка). Запитать от прикуривателя, либо "крокодилы" и на аккумулятор, провод метров 5 и можно спокойно бегать ночью вокруг машины меняя колесо или по иным делам. У меня стоит на письменном столе на 7 ватт, света предостаточно, есть мощнее. Покупался за 320 рублей в магазине, сейчас не скажу сколько стоит. Есть кнопка включения и рассеиватель. Есть с датчиком движения - но ценник конский
ID:	42733   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.02.2015, 20:51   #419
Серый1965
Серый1965 Серый1965
Clim, А как сюда7
---------- Сообщение добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:49 ----------
dg972, Спаяем..вроде руки есть..я в прошлой машинке парктроник ставил сам.. Так и продал
Старый 17.02.2015, 20:55   #420
константин-64
по любому будет врать , но не сильно . Провода внесут коррективу . По хорошему калибровать надо потом
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
