Старый 11.02.2015, 21:08   #61
А закрывается багажник как? Ключом?
Старый 11.02.2015, 21:15   #62
Дим, да, замок багажника закрывается ключом или с центрального замка блокируется.
Старый 11.02.2015, 21:20   #63
Не понял... У тебя там, что два активатора стоит? Один штатный, а второй от кнопки???
Старый 11.02.2015, 21:24   #64
Дим, да, поставлен дополнительный активатор для открывания с кнопки.
Старый 11.02.2015, 21:32   #65
Авантайм делал?! У нас есть смайлик, писающий кипятком? Это же какое IQ должно быть у электрика, что бы нагородить такой огород? Я в ахтунге!
Старый 11.02.2015, 21:54   #66
Дим, Авантайм не делал этого. У нас машины с Автомира.
Старый 11.02.2015, 21:56   #67
Ну, ИЗВИНЯЮСЬ ПЕРЕД АВАНТАЙМОМ. А Автомир - в бан!
Старый 11.02.2015, 22:08   #68
Дим, а как сделать по другому? Без второго активатора не сделать отщёлкивание двери ведь.
Старый 12.02.2015, 00:23   #69
Что значит отщелкивание двери? Отпирание замка или что?
Старый 12.02.2015, 08:51   #70
ambal70
Аватар для ambal70
Игорь!А у тебя фото нет?Интересно посмотреть устройство.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 12.02.2015, 12:20   #71
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Наверное когда дверь отщёлкивается (подпрыгивает) и остаётся её только поднять рукой не нажимая кнопки замка
Я против ксенона...
Старый 12.02.2015, 14:20   #72
aca300, да, именно так. Штатный активатор только закрывает или открывает замок, что бы открыть дверь нужно нажать на кнопку замка и поднять дверь.
ambal70, фото нет. На выходных попробую сделать. Только скорее всего поломаю пистоны при снятии крышки сейчас.
Старый 12.02.2015, 15:07   #73
А, ну тогда понятно!
Старый 12.02.2015, 19:33   #74
ambal70
Аватар для ambal70
Игорь!Тогда не надо.Будет лето тогда при случае не забудь!
Старый 12.02.2015, 21:06   #75
У меня не получилось их сломать. Температура была чуть ниже нуля. Нормально всё снялось.
Последний раз редактировалось dg972; 13.02.2015 в 21:26. Причина: орфография и правописание
Старый 13.02.2015, 21:24   #76
dg972, Дим, я так уже снял плафон подсветки номера на морозе. Фиксатор лопнул при снятии. Хорошо в машине лежал старый.
Старый 17.03.2015, 09:02   #77
ddimanstr
Авто: Ренно Дастер 4*4, 1.6,
ddimanstr
потеплее стало сделал так
подключил к активатору задней двери
ddimanstr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 10:25   #78
ambal70
Аватар для ambal70
Молодец!Я примерно так и представлял.Как работает?Не маловат рычаг на"колесике"замка?
---------- Сообщение добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:23 ----------
Как активируется открывание(кнопка или от сиги)?
Старый 18.03.2015, 07:57   #79
ddimanstr
ddimanstr
работает от ЦЗ
при закрытии всё нормально
при открытии личинка замка немного двигается, слишком сильно её толкает активатор
надо будет наверное поиграть с длинной тяги
Старый 18.03.2015, 08:43   #80
ambal70
Аватар для ambal70
Думаю длинна тяги не поможет. Ход штока активатора большой,и так или иначе будет больше чем надо. Я бы сделал рычаг,на колесике замка,а к нему бы крепил тягу активатора.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
