Старый 14.12.2012, 09:42   #1
zhiv
zhiv
По умолчанию Скрежет в трансмиссии зимой
У нас тут температура под -30 заметил что в определенных условиях из под автомобиля, вроде бы с сзади раздается неприятный скрежет.
1. Шумит с сзади. Видимо муфта. Звук как будто трутся друг о друга неровные железные круги!
2. Хорошо проявляется при прохождении 90 градусного поворота, при добавлении газа где то в середине дуги.
3. Четче всего выражено в режиме АВТО. В режиме ЛОК тоже есть, но наступает позже и выражено слабее. В режиме 2WD - не уловил, надо ещё проверять.
4. Практически не зависит от дорожного покрытия, появляется в поворотах и на асфальте, и на снегу.
5. Несколько раз было при резком разгоне, именно разгоне, а не старте на укатанной снегом дороге по прямой!
зы. В инструкции (которую не читал) вроде что то говорилось, про шум трансмиссии, и что это является нормальным явлением.
ззы. вот интересно так ли это.
Старый 14.12.2012, 12:08   #2
Keldysh
Аватар для Keldysh
Авто: Ф2 Priv 2.0 4x4 Синий
Keldysh
У нас пока -12, но тоже заметил что наметился какой-то звук сзади, в режиме АВТО, но едва заметно, и только при разгоне по прямой. На 2WD не слышно. При повороте на замечал, но надо повнимательнее послушать.
Keldysh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 12:17   #3
У меня еще сеселей. Скрежет спереди ,особенно на полицейских.
А еще горит пентаграмма «спираль», которая должна работать только у дизелей. И горит значёк АБС. В понеюельник еду на диагностику.
Старый 19.12.2012, 07:30   #4
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
ааааааааа..... вчера по дороге с работы домой мало того что снова при разгоне хрустело там где-то что-то... так ещё и полный привод вырубился - засветилась лампулька на панели в виде пилы и 2WD....
Пойду теперь другую тему штудировать.... Но честно говоря, несколько дней назад гонял похлеще и ничего не хрустело и не выключалось честно говоря как то не нравится мне это....
Старый 19.12.2012, 07:37   #5
А у меня ни чего не хрустит, не скрипит, и все работает.
Старый 19.12.2012, 07:50   #6
3151075
3151075
Сообщение от Genok Посмотреть сообщение
ESP на машине установлено?
При поворотах под 90 градусов в режиме авто и lock - имеет место посторонний скрежет, при пробуксовки - работа муфты
3151075 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 08:07   #7
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Сообщение от 3151075 Посмотреть сообщение
конечно нет!
Скрежет есть и без поворотов! Летом тоже с буксами трогался, однако никакого хруста или ошибок не было, ни на поворотах, ни на прямой! Получается летом муфта не работает
Старый 19.12.2012, 08:08   #8
Жучка
Аватар для Жучка
Авто: 2л рыжий Тузикас
Жучка Жучка
Отправить сообщение для Жучка с помощью ICQ
у меня на Логане тоже такое было, но только на холодной машине при крутом повороте, чаще направо.
сейчас по утрам выезжая со двора, при разгоне в повороте слышится хруст. Но стоит проехать километра 2, все проходит.
нет таких трудностей, которые мы бы не могли себе сами создать
Жучка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 08:36   #9
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
короче у нас "летний" полный привод))
Старый 19.12.2012, 09:12   #10
badeevd
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6
badeevd
Сообщение от Жучка Посмотреть сообщение
У меня такая же ерунда - при разгоне в поворотах слышится хруст.... Очень не приятный. В не зависимости от стороны поворота.
badeevd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 09:36   #11
Vizio
Аватар для Vizio
Vizio
По умолчанию Треск при движении.
С наступлением холодов -20 случилась такая непонятка.
автомобиль когда холодный, в начале движения при повороте руля и избыточном газе, звуки как буд-то шруса разволились( шелчки как трещетка), если проехать 2-3 км все пропадает и этих звуков нет!
Хозяева DUSTERов у кого такое же есть! может кто знает что это?
Помогите разобраться.
Старый 19.12.2012, 09:49   #12
badeevd
badeevd
Сообщение от Vizio Посмотреть сообщение
У меня такая же хрень... Пока не разбирался, но почитав сообщения на форуме понял, что у многих такая проблема.
Старый 19.12.2012, 16:28   #13
ВФилиппыч:
Объединил темы
Старый 19.12.2012, 18:39   #14
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Скрипит скорее муфта.Посмотрите температуру застывания "штатного" масла(на память -27).Хоть и не нашел вразумительного ответа по конструкции дисков,внутри скорее с шариками, и масло служит для отвода тепла при трении.При низких температурах диски похоже чуть смещаются,и переходят в зацепление пока не прогреется.На мой взгляд хорошего не сулит.Лучше в сервис!
Подобное по шуму,с симптомами http://www.drive2.ru/cars/nissan/ser...0376152610287/
Есть так же о подобных шумах и на других форумах,где используются муфты АТС.Киа,Ниссан,Тушкан...и т.д.В основном лечить заменой масла,при отсутствии наличия других проблем.
Последний раз редактировалось aGt; 19.12.2012 в 19:10.
Старый 20.12.2012, 06:49   #15
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Ха... сегодня -15. Прогрел машин до 50С. Тронулся. При повороте на право без ускорения услышил теперь свист что ли какой то... (не ремни точно)
Вообще прикольно получается: резко ускоряешься - трещит, медленно едешь - свистит... Музыкальная шкатулка прям какая то...
Старый 21.12.2012, 07:54   #16
Алексей-33
Аватар для Алексей-33
Авто: Рено Дастер 2,0 4х4 МТ СП
Алексей-33
[/COLOR]
Сообщение от zhiv Посмотреть сообщение
Слово в слово - у меня такая же фигня! Завтра поеду в сервис.
Алексей-33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 08:24   #17
gera
Аватар для gera
Авто: Renault Duster, Privilege,2.0,4WD?орех
gera
Всем привет такая же фигня -25,режим авто, при холодном троганье,при повороте с газом влево, сзади хруст, думал шаркает за наледь под покрылками.Потом при езде пропадает,прогреваеться наверно,не слышно.Надо ехать к диллеру,или это не гарантийный случай?Ведь хруст пропадает или они знают об этой проблеме?И к чему это может привести?
gera вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 10:38   #18
Буквально час назад, на холодном авто при повороте, со скоростью чуток выше средней заложил на право.. затрещало.... ( режим AUTO ).
Старый 21.12.2012, 15:24   #19
zhiv
zhiv
Ky6uk, какие мысли по этому поводу есть?
Старый 21.12.2012, 15:36   #20
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Присоединяюсь!!!
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
