Старый 09.11.2014, 05:11   #1
Sergavis
Sergavis
По умолчанию Нештатная ситуация (иногда происходит резкое торможение двигателем)
Всем привет! Помогите пожалуйста разобраться! При движении на скорости иногда происходит резкое торможение двигателем, складывается такое впечатление будто тебя дернули назад и снова вперед поехал? Это случайно не блок управления двигателем глючит? Нога только на педали газа! Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2015 в 20:29.
Sergavis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 06:48   #2
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Sergavis, укажите объём двигателя и тип КПП.
Бортовой журнал
Старый 09.11.2014, 09:01   #3
Компьютерную диагностику сделайте, похоже что лямбда-зонд чудит, или бензин плохой.
Старый 25.11.2014, 15:31   #4
edzevs
edzevs
По умолчанию на авто есть esp
может быть проблема в esp
edzevs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 15:32   #5
edzevs
edzevs
если есть esp греши на нее
Старый 25.11.2014, 19:17   #6
Stazm
Авто: Privelege+2.0+МКПП+4х4+ESP+ДДУ и ЧИП от SVV
Stazm
При попытке резкого ускорения? Или при равномерном движении проблема?
Stazm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 19:45   #7
Stazm,
BoysBoy,
Ky6uk,
edzevs,
Мужики. Не рвите сердце. Чел спросил 9.11.2014г. и пропал. Делаю вывод ,что ответ на свой вопрос ему не интересен.
Старый 04.12.2014, 09:24   #8
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Stazm,
BoysBoy,
Ky6uk,
edzevs,
Да он просто до компа никак не до едет...его что то держит)))
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.12.2014 в 17:50.
Старый 08.02.2015, 17:30   #9
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Ребят подскажите!!!При наборе оборотов ,при переключении скоростей,набрав около 3000 появляется такой тонкий рев..как буд то глушак отвалился... и когда едеш уже на пятой или шестой скорости,то где то справа стоит рев(вот как у старой машины например хомут слетел между глушителем и выхлопной трубой) Лазил под машину,ничего не нашел подозрительного.
Старый 08.02.2015, 17:34   #10
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Серый1965, Сергей не бери в голову! У меня такой же звук в районе 3000 оборотов. Уже тупо по нему ориентируюсь когда переключать скорости ))) Думаю это особенности выпускной системы.
Бортовой журнал
Старый 08.02.2015, 17:55   #11
Серый1965
Серый1965 Серый1965
BoysBoy, Вот именно около 3000. Ты знаеш,напрягает с непривычки... Буквально недавно появился.
Старый 08.02.2015, 18:07   #12
Серый1965, Открой крышку капота. Посмотри не слетела ли гофра которая идет на воздушный фильтр.
Старый 08.02.2015, 18:28   #13
Серый1965
Серый1965 Серый1965
МЕДВЕЖ, Где она примерно,я ее найду? Дай ориентировочку.
Старый 08.02.2015, 18:40   #14
малёк
Аватар для малёк
Авто: Privilege 2.0 4х4
малёк
Серый1965, вот самый примерный орентир
Старый 08.02.2015, 18:48   #15
Серый1965
Серый1965 Серый1965
малёк, Спасибо,нашел бы, так на всякий случай!!!
---------- Сообщение добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:47 ----------
МЕДВЕЖ, а че,бывает соскакивает? И как часто?
Старый 08.02.2015, 18:54   #16
малёк
Аватар для малёк
малёк
[/COLOR]МЕДВЕЖ, а че,бывает соскакивает? И как часто?
всё бывает. у меня капот на ходу брякает. регулировать надо
Старый 08.02.2015, 19:04   #17
Серый1965
Серый1965 Серый1965
малёк, капот это наружная деталь..но вот патрубок...пойду гляну не поленюсь...только оденусь
Старый 08.02.2015, 19:04   #18
У моего товарища ОД забыл ее одеть после ТО. Проверь с двух сторон. Так вот. Когда он давил педальку газа..звук иногда был как у болида.
Старый 08.02.2015, 19:21   #19
Серый1965
Серый1965 Серый1965
МЕДВЕЖ, сходил глянул...на месте вроде,там еще резинка натянута,типа стяжки или фиксатора,что б патрубок не слез.
Старый 08.02.2015, 19:25   #20
Серый1965, Как вариант. Попробуй заведи машину на яме. Посади кого ни будь на педальку газа. Пусть газанет до 3000. Сам нырни в ямку и посмотри. Может ,что прояснится.
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
