Старый 14.02.2013, 19:26   #1
Окунь
Авто: Дастер 2.0 4x4
Окунь Окунь
Передние втулки 8200852550
Lemforder 3617901 пер
Sasic 2304026 пер
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 08:10.
Старый 06.02.2014, 08:46   #61
Сообщение от Ворчун Посмотреть сообщение
Для втулок - рано, для стоек - вполне неплохо.
Если учесть что в 45 тыс по гарантии меняли втулки.
---------- Сообщение добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:45 ----------
Объясните, как замена втулок по гарантии на пробеге 39 тыс. если гарантия на подвеску 30 тыс.?
Там не на все детали до 30 тыс. До 30 тыс. амортизаторы, пружины.....
Старый 06.02.2015, 07:34   #62
kaiman
Авто: Duster 1,6 4x4
kaiman
Прочитал на форуме Красноярска что втулки стабилизатора от Нивы 2121 подходят. Есть у кого возможность проверить?
kaiman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 10:21   #63
89 тыс. втулки живые, стойки живые, ямки не объезжаю, по принципу "подвеска должна работать"
Старый 06.02.2015, 10:25   #64
52 000 км. Втулки умерли. Новые, с 10% скидкой, обошлись в 1520 р. Замена 800 р, не у дилера. Можно было и самому поменять, но нет теплого гаража, а в -20° здоровье дороже.
Старый 06.02.2015, 11:07   #65
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Далеко не самый плохой ресурс у втулок/стоек стабилизатора, по сравнению с другими машинами.
Старый 06.02.2015, 14:00   #66
102600км. Появились снова посторонние звуки при проезде неровностей. История повторяется. Заехал к ребятам в Твери. Подняли на подъемнике просмотрели всю подвеску. Все в рабочем состоянии, за исключением втулок стабилизатора. Поставили опять проставки. Втулки новые получил, весной при случае поменяю.
Первая замена - брал аналог, менял на пробеге 74200км. Сейчас оригинал решил взять.
Старый 06.02.2015, 14:11   #67
Yakov163
Аватар для Yakov163
Значит и мне заранее купить надо, скажут втулочки ПРИВЕТ под 70 000 км, пока 59756 км.
Кто писал насчет нивы что подходят, если подойдут статейка есть от драйва. Цена вопроса 80 р.
http://www.drive2.ru/l/1778475/
Последний раз редактировалось Yakov163; 06.02.2015 в 14:16.
Старый 06.02.2015, 15:32   #68
Бурый медведь (Bear), Игорь втулку новую сфоткай и если там есть какие профили фигурные, пазы, то сделай схемку с размерами, плз.
Старый 06.02.2015, 15:44   #69
Clim, Серёж, вечером сделаю фотки.
Старый 06.02.2015, 22:07   #70
Собственно фото оригинала
Для любителей ПОЛИУРИТАНа. Вот здесь есть возможность заказать Сайлентблоки (подушка) переднего стабилизатора Duster ПОЛИУРИТАН аналог 546114237R комплект
Последний раз редактировалось Бурый медведь (Bear); 06.02.2015 в 22:12.
Старый 06.02.2015, 22:25   #71
Полиуритан дешевле в три раза оригинальных.
Старый 07.02.2015, 18:59   #72
100 и 300 руб или 1 и 3 шт. бакинских - все в 3 раза, но очень не корректно. Андрей, давай в национальной валюте, чтоб понятнее было
Старый 16.02.2015, 16:38   #73
Yakov163
Аватар для Yakov163
Ну вот и у меня теперь стали стучать на пробеге 60658 км, думаю какие брать от нивы или родные, я даже не знаю родные мягкие или такие же жесткие.
Старый 16.02.2015, 17:36   #74
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
Код нивовских кто нибудь знает?
Именно тех которые подходят на Дастер?
Старый 16.02.2015, 17:52   #75
Сообщение от devils Посмотреть сообщение
Втулка от нивы 2121-2906046 (внутренняя).-центральная.
Старый 16.02.2015, 18:01   #76
полиуретановые это вещь!
Старый 17.02.2015, 14:43   #77
Yakov163
Аватар для Yakov163
Еще вчера заметил что стуки пропали. Может лед попал в защиту картера. Но все ровно к знакомому заеду он посмотрит. Он сказал можно резинки подсунуть если втулки крепятся к кузову, то они могут до 100 000 прослужить.
Старый 15.03.2015, 09:16   #78
Она ж совсем не такая
Старый 15.03.2015, 10:53   #79
Сереж, то что у тебя это под старым номером. Под новым номером они пришли совсем не такие.
Смотри фото мои выше.
Старый 15.03.2015, 11:08   #80
Значит очепятка,этот же номер выводит на 2123
(с)http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=565
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
