#41 | |
Фильтр масляный Renault 8200768913 для 2,0 16V - с права Как можно на фото заметить, фильтр с новым номером банально выше на 5 мм. Все остальные размеры - одинаковые. Мало того, что эти фильтра взаимозаменяемые по всем автокаталогам всех поисковых систем.. Мало того, что такой фильтр от 1,6 16v я уже ставил на Дастер с мотором 2,0 ... п.с. Сам на нем, на 7700274177 езжу.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.12.2014 в 07:38. |
#42 | |
#43 |
Знаете, поленился я
пойти и фильтр этот прикрутить.Сам.Но этот вопиющий факт наводит опять на одну гнусную мысль...
#44 |
Придет тот день, кода Ты сможешь совершить сей подвиг! Ну или отдай (продай) тем, кому подходит по каталогу.
#45 |
![]() Имя: Яша
Принцип все верно разницы нет в фильтре, почему чуть больше по длине, потому что объем 2.0 л и масло заливается чуть больше чем в 1.6 вот и вся логика.
Кубик не обращай внимание. |
#46 |
![]() Имя: Валерий
КУБИК( я счас скажу одну умную вещь, только ты не обижайся)А не зря ставят разные фильтры, значит в этом что-то есть. И это что-то мы до конца не понимаем и не принимаем во внимание. Это не только деньги за деталь, а скорее долговечность(ресурс) движка, режим смазки и прокачки масла через фильтр особенно зимой в мороз. и на этом не стоит экономить. Я так думаю
#47 |
А вот интересно... Какой процент масла проходит через фильтр, а какой через байпас, минуя фильтрующий элемент? Где-то читал, что из всего потока масла, прокачиваемого через насос, через фильтр проходит менее 50%.
#48 |
Фильтр полнопоточный, при нормальных условиях все масло через него проходит, перепускной клапан открывается в несчастных случаях, ИМХО.
#49 |
... с мозгами хозяина. Масло вовремя менять и ... н/с не будет!!!
Байпас начинает срабатывать по мере загрязнения самого фильтра.
#50 | |
Информация по маслу ESSO может кому пригодится
#51 |
На этом масле Жигулевский двигун работает заметно громче, чем на Mobil 5w50(((
#53 |
В АВАНТАЙМЕ на Волгоградке ни чем не пугали. Я весь процесс описал выше.
Отметку о прохождении ТО поставили. Мастер-приемщик Белоусов очень вменяемый человек.
#54 |
#55 |
http://www.duster-russia.org.ua/oilchange.htm по замене масла.
#56 |
Прикольно. На картинке фильтр с цифрами 927, а в тексте 913
Зачем 5-и минутку использовать? и так внутри мотора все чисто.. Зачем придумали про масло разное, не понятно... и про то, что регламентом прокладка сливной пробки меняется на новую не написано... кароче, не зачОт
#57 | ||
![]() Регистрация: 20.04.2013
PS какой он маленький, после VAG-овских, раза в два ниже... фшоке
#58 |
На картинке поддон двигателя Дастера 2,0
обратите внимание на фото. вот столько почти остается масла в моторе после слива!!! 1. Прорезь чтоб сливалось масло с выступа сливной пробки. 2. Выступ, в него пробка сливная вкручивается. И именно по этот край толщиной 7-8 мм масло уже не сливается. Оно остается в моторе. Обратите внимание на кол-во масла.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.11.2014 в 19:43. |
#59 |
Авто: Duster 1.6 priv 4x4
8200768913 - для двигателей F4P, F4R, 1.8л, 2.0л,16кл бензин, К9К, 1,5л дизель
Добавлю - и к двигателю K4M ! Но скорее всего все эти двигатели оснащены фазорегулятором ! На сайте производителя оригинальных фильтров РЕНО - Purflex эти два фильтра не взаимозаменяемы . Точнее для 1.6 фильтр 913 подойдет , а вот 177 для 2.0х литрового - нет. |
#60 |
![]() Имя: Юрий Петрович
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Игорь, что то Вы мудрите. Масло сольется до нижнего края прорези. Для этого она и задумана.
