20.01.2015, 14:27 | #1 |
Авто: экспрессион 2,0 143 л/с хаки мт4х4
Защита подкапотного пространства от пыли и грязи
Постоянная грязь под капотом . Просто взять резиновое уплотнение Уаза. Уплотнения боковой двери и проложить по наплыву от одной стойки к другой (со стороны крыльев внутри под капотом) . Грязи нет и потрачено на доработку мин.средств. Уплотнения Уаз 3151 или 31512.
Последний раз редактировалось В.В.В.; 31.01.2015 в 21:54. |
20.01.2015, 14:49 | #2 |
В.В.В., а от УАЗа какого ? Патриот ?
Народ в основном ставит Уплотнитель от ВАЗ-2108: Уплотнитель от ГАЗ-3302: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=397
20.01.2015, 15:20 | #5 |
Грязь летит ИЗ ПОД днища, мимо радиаторов.
20.01.2015, 21:16 | #7 |
Сразу поставил уплотнитель от восьмерки. Под капотом грязно...
21.01.2015, 01:11 | #9 |
У меня тоже все чисто! может защиты масляного падона нет.
21.01.2015, 08:19 | #10 |
Авто: Luxe 4x4
Зависит от того где и как ездить. Уплотнитель есть, двигатель грязный. Если ехать быстро по кольцу (кад, мкад и прочие), а также грунты, то забрасывать будет. А защита картера, если не ошибаюсь, штатно с завода ставится.
21.01.2015, 08:36 | #11 |
Все зависит от чистоты дорог. Чем больше на ней жидкой грязи, тем больше шансов затягивания грязи снизу. У меня то же грязно под капотом, хоть и стоят уплотнители. И капот проклеен дополнительными уплотнителями.
21.01.2015, 14:04 | #12 |
Серый1965, когда обочины и газоны организованы правильно, дороги зимой чистят и посыпают песком, или гранитной крошкой, а не "коктейлем" тогда и с пустым бАчком омывателя, ездить можно ездить можно.)
---------- Сообщение добавлено в 14:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:59 ---------- Поставил декоративную защиту двигателя а, ля лагуна 2 ...года,- весчь- катушки прикрыты и с низу и с верху. Повторяясь: двИжки современных авто нет привычки, мыть вообще.)
21.01.2015, 15:18 | #13 | |
---------- Сообщение добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:15 ---------- Rene Buaron, у нас еоктели не льют,только пескосоль и сейчас насыпано с лихвой и на рыбалку по грязи гоняю...асе равно чисто под капотом |
03.04.2015, 23:23 | #14 |
Я поставил от двери Газели. Отрезал по месту. Стоимость 350 руб
11.04.2015, 02:53 | #16 |
Уплотнитель по буртику моторного отсека поставил сновья.
Все равно сверху постоянно много грязи на дигатель попадало. Показалось - через дырки за фарами и в другие поменьше рядом. В Логане так не лезло. Решил проклеить над фарами и между ними по советам из соседней ветки. Но пока не потеплело и не купил профиля на клейкой ленте. На днях споткнулся о профиль с Галанта (как от 8-ки, но толще), примерил на кромку капота - почти ОК! В результате над фарами надел от 8-ки, а середину - галантовский, еще и кромку капота прикрыл. Пока так поезжу, посмотрю, что будет: может еще засвистит. Послежу за кромкой и как открываться будет. |
11.04.2015, 07:41 | #17 |
У меня выяснилась некомплектность по кожухам защитным. Проверить просто, смотрим в нижнюю решотку радиатора и если за ней по краям пустота, то у Вас так же некомплект по ним.
Через эти дыры видимо и происходит основное загрязнение.
11.04.2015, 08:55 | #18 |
Теперь грязь будет попадать в зазор между фарой и решёткой радиатора. Но это будем заметно только после езды по трассе в слякоть.
Я против ксенона... Последний раз редактировалось aca300; 11.04.2015 в 10:35. |
11.04.2015, 10:08 | #19 |
Игорь, картинку бы для однозначности
14.04.2015, 23:05 | #20 |
без кожуха
с кожухом с другой стороны без кожуха с кожухом
