Старый 20.01.2015, 13:07   #101
Плюс доработал сам фонарь вместо лампы накаливания установил самоклеющую ленту из 18 светодиодов SMD 5630
не-а, китайская лента не наш метод...
Старый 20.01.2015, 15:19   #102
Василич, два года уже с этой бедой езжу. Отрегулировал на 3 моргания, а потом постоянно светит. Брал у вас в Питере. За 360 брал, однако.
Старый 20.01.2015, 15:53   #103
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Влад, знаешь всё таки лента более подходит для полусферы заднего фонаря! Брал ленту с Китая http://www.aliexpress.com/snapshot/6...64597325388387
тёплый белый с световой температурой около 3000К-3500К на LED 5630 SMD эти светики всётаки по световому потоку мощьнее 5050.
Кстати хотел купить россыпью у китайцев SMD 5630 (5730) но они росыпью оказываются дороже ленты сделанной из их же!
И ещё такие светики поставил в салонный светильник 12 SMDишек (длинная секция) по световому потоку кажись переборшил... как будто настольная лампа светит.
Старый 20.01.2015, 22:13   #104
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
заказал ... и мне через 4е недели пришёл блочёк.... вместо лампы накаливания установил самоклеющую ленту из 18 светодиодов SMD 5630
Минус блока в том, что он постоянно блинкует. В пробке будет напрягать машины позади. Я остановился на варианте BlinkSTOP
И светодиоды, они конечно нужны - в 3 раза быстрее ламп накаливания загораются, но только не белые:
очень сильно световой поток теряется.
Я попробовал и поставил красные:
Сейчас у меня стоп сигналы только светодиодные, блинкует только дополнительный.
После нажатия на педаль тормоза - 5 вспышек с частотой 10Гц. Период "не моргания" 1 минута после отключения стоп-сигнала.
P.S. Быстродействие светодиода – от единиц до сотен микросекунд, поэтому время включения светодиодного стоп-сигнала на 200 миллисекунд меньше, чем сигнала на лампе накаливания. Водитель следующей машины заметит этот световой сигнал и начнет торможение раньше на 200 мс. При торможении на скорости 120 км/ч это даст лишние 6.6 м, которые позволят избежать столкновения, на 60 км/ч в городе – 3.3 м.
P.P.S. Первым автопроизводителем, который включит мигающие стоп-сигналы в штатную экипировку автомобилей, станет Mercedes-Benz с новой моделью S-Klasse. Согласно заводским тестам, мигающие стоп-сигналы привлекают внимание следующего сзади водителя на 0,2 секунды раньше. На скорости 80 км/час это дает выигрыш тормозного пути в 4,4 метра, а на 100 км/час - 5,5 метра.
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации.
Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости!
Управдом вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 22:19   #105
Василич
Аватар для Василич
А где не помнишь?
Старый 21.01.2015, 09:05   #106
Василич, тут посмотри по Питеру и выбери, что к тебе ближе. Жамкни на "найти в ближайших магазинах" и будет тебе счастье.
Старый 21.01.2015, 09:44   #107
Серёга-73
Сообщение от Управдом Посмотреть сообщение
Управдом, Китайский бликатор бликует не постоянно у него есть два цикла бликования в суммарности это в сумарности по времени 4...5секунд по циклу: 5...6 коротких вспышек... 4...5 долгих вспышек и после этого он переходит в режим постоянного горения!
Светодиодную ленту поставил тёплого свечения т.е. с желтоватым оттенком с тепловой температурой 3000К что приближено к спиральной лампе накаливания!!! Белые оттенки светодиодов дают цветовую температуру свыше 6000К. Так что мой задний фонарь Управдом белым или розовым цветом не светит!!!
Старый 21.01.2015, 12:23   #108
Василич
Аватар для Василич
Ага, спасибо!
Старый 24.01.2015, 14:11   #109
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
Серёга-73, Ты ничего не понял :-)
Китайский блок на каждое нажатие педали газа заставляет мигать задние фонари.
В многочасовой пробке, если позади попадётся холерик - он тебе разобьёт заднее стекло.
Или не разобьёт ,учитывая что у тебя задний фонарь светит тускло.
На фото выше, которое я приводил в предыдущем своём посте, я как раз и ставил белые светодиоды и закрывал их красным штатным светорассеивателем, световой поток падал примерно в два! раза. Надо ставить красные светодиоды - не будет таких колоссальных потерь, если захочется закрыть и так красные светодиоды красным светорассеивателем.
И ещё: оперировать надо не тепловой температурой, а длинной волны.
У красного светодиода длина волны 700-640Нм и именно этот диапазон привлекает внимание человека, оказывая органолептическое воздействие (учащается пульс, например).
Накладывая яркий красный цвет на частоту модуляции его (вспышки с частотой учащённого серцебиения) - мы и получаем ускоренную ответную реакцию (нажатие на педаль тормоза).
А разве не эту цель преследует установка FBLBS (Flashing brake light braking start), (FSS (Flashing Stop Signal), ESS (Emergency Stop Signal(Сигнал аварийной Остановки)), Blink STOP etc.)
P.S. просто хочется добавить личные изыскания, почему я давно выкинул лампы накаливания из задних стоп - сигналов.
На замедленном видео очень хорошо заметно как медленно зажигается лампа накаливания в стоп-сигнале.
В левом фонаре светодиодная лампа, вверху по центру светодиодный моргающий с частотой 10Гц стоп сигнал.
Только ко второму вспыхиванию дополнительного стоп-сигнала лампа накаливания в правом фонаре полностью загорается.
P.P.S. Василич, не бери "NM5403 - Устройство управления стоп-сигналами автомобиля" - там исполнительная цепь на реле - прошлый век...
Последний раз редактировалось Управдом; 24.01.2015 в 14:35.
Старый 24.01.2015, 14:46   #110
Василич
Аватар для Василич
Опять голова заболела
Старый 25.01.2015, 10:34   #111
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
Василич, Рекомендую поглядеть BlinkSTOP у моего брата до сих пор стоит блок этого парня, идея AFAIK правильная и полностью совпадает с моим убеждением как должен работать блинкователь.
Старый 25.01.2015, 11:57   #112
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Так где он продаётся? Цена, так и не увидел
А то это http://ru.aliexpress.com/item/Free-S...033694836.html уже не 2$ стоит.
Я против ксенона...
Старый 25.01.2015, 12:06   #113
http://ru.aliexpress.com/item/-/1933...mmendVersion=2
Старый 25.01.2015, 12:26   #114
aca300
Аватар для aca300
Товар уже не доступен
Я против ксенона...
Старый 25.01.2015, 12:45   #115
aca300, поиск рулит...
Старый 25.01.2015, 12:56   #116
http://ru.aliexpress.com/item/Flash-...255741861.html 180 наших деревянных
Старый 26.01.2015, 23:16   #117
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
по ссылке автор предлагает написать ему (адрес его на первой странице) и сговориться о цене.
Я год назад примерно за 1000 (примерно) брал. дорого, но альтернативы не было. Потом собрал на микроконтроллере и BlinkSTOP отдал брату.
Китайцам бы алгоритм поменять и за 180 можно было бы не париться с поиском альтернативы.
Старый 02.09.2021, 17:04   #118
074
Авто: Duster 4x4 К4М 2012 г.
074
https://aliexpress.ru/wholesale?CatI...BB%D0%BA%D0%B0
074 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2024, 15:43   #119
Управдом
Аватар для Управдом
Управдом
не нельзя так аннонить с заду идущих.
надо нежно, поморгал раз, а потом не беспокоить.
как то так, но это не точно
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
