Старый 17.01.2015, 13:44   #1
По умолчанию Подборка клея.
Хочу подобрать надежный клей для приклеивания пластика к стеклу.
Кто сталкивался с клеем в данном плане? Прошу совета и рекомендаций.
Старый 17.01.2015, 14:10   #2
AleksMPV
AleksMPV
Есть клей для приклейки зеркала заднего вида -,его .
AleksMPV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 14:54   #3
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Пару раз пользовался клеем космофен(COSMOFEN CA 12, если не ошибаюсь), теперь в сторону других "секундных" не смотрю. Клеили пластиковый короб на стальную окрашенную поверхность(шагрень). Советую почитать отзывы... для пластика в самый раз.
Старый 17.01.2015, 15:01   #4
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
А если клей, которым приклеивают стекло при замене?
Я против ксенона...
Старый 17.01.2015, 15:11   #5
Что за производитель?
Старый 17.01.2015, 15:13   #6
Причина поиска: хочу приклеить жабо к лобовому стеклу. Уже порядком устал переклеивать жабо. Постоянно отходит. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1137
Старый 17.01.2015, 15:34   #7
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Вот http://www.weiss-chemie.com/html/eth...12.html?lng=ru
В данный момент у него новая номенклатура COSMO CA-500.200 исходя из этого:
http://www.weiss-chemie.com/html/fil...ussland-ru.pdf
у 3М есть что-то подобное: http://catalogue.3m.eu/ru-ru/iatd-ru...-Weld%E2%84%A2
---------- Сообщение добавлено в 17:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:16 ----------
В любом случае сначала хорошо бы экспериментально что-то склеить(похожие материалы). Клей Cosmofen, как мне кажется, потом сложно будет с поверхности отчистить.
Последний раз редактировалось MZhern; 17.01.2015 в 15:22.
Старый 17.01.2015, 15:37   #8
Над этим тоже подумал. С начало опытные испытания, а потом на чистовую.)))
Старый 17.01.2015, 18:33   #9
Андрей, самый хороший клей по стеклу посоветуют мебельщики работающие со стеклом (например собирающие стеклянные столы).
Старый 17.01.2015, 19:01   #10
МЕДВЕЖ, хорошие клеи данной направленности выпускает фирма Bohle.
Но есть одно НО, для их нормального затвердевания требуется ультрафиолетовое облучение.
Ну типа как в стоматологии - светоотверждающиеся пломбы.
Посмотри в интернете к примеру клей VERIFIX HV 770.
Старый 21.01.2015, 22:23   #11
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
МЕДВЕЖ, пробуй силикон для аквариумов , клеил спойлер на логан - к стеклу, держит отлично . когда понадобилось снять подрезал канц. ножом и потом им же снимал остатки со стекла.. вещь надежная....
Vovsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 22:28   #12
Сообщение от Vovsor Посмотреть сообщение
Беcцветный?
Старый 21.01.2015, 23:39   #13
Vovsor
Аватар для Vovsor
Vovsor
Да...
---------- Сообщение добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:35 ----------
Вот таким клеил:
стоил до НГ до 200р.
Клеить "суперовскими " клеями не вижу смысла т.к. в случае замены стекла (не дай бог ...конечно). придется выбрасывать и жабо....
Старый 22.01.2015, 01:15   #14
Александр69
Аватар для Александр69
Дело в том что и у меня и у МЕДВЕЖ, Картовское жабо №2 там к стеклу приклеиваются только защелки, в случае замены стекла жабо снимается, ответные части защелок выбрасываются и докупаются новые, это не дорогое удовольствие. Тут важна именно надежность, что бы не отклеивалось и не отрывалось при рассоединения частей защелок, и как клей переносит температурные перепады. Хотя если спойлер держался значит должно быть все ОК.
Последний раз редактировалось Александр69; 22.01.2015 в 01:24.
Старый 22.01.2015, 07:25   #15
Андрюх, я тоже за космофен, лучше клея не встречал. У меня он настольный и дома и на работе, клеит все на молекулярном уровне
Стекло менять нужно периодически. Не дай бог вам с отпескоструенным стеклом ночью в дождь попасть
Старый 22.01.2015, 07:55   #16
docru
Авто: Luxe 4x4
docru
Тоже считаю, что герметик. Правда пользовал обычный прозрачный санитарный герметик - зиму пережил на ура. Главное его с лака (если попал) сразу убрать, также под ним сильно корродируют металлы. Минус в том, что в рабочий режим выходит долго - до суток у разных производителей.
docru вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 08:04   #17
Космофен есть и смывка, для очистки поверхности от клея. У этой конторы клеев много, но не разу не видел чтоб пластик на улице клеили к стеклу. Боюсь что отлетит, учтите и тряску постоянную. Материалы разные (пластик и стекло) и тут лучше иметь эластичную прослойку - я за герметик!!!
Старый 22.01.2015, 19:41   #18
Карт 163
Аватар для Карт 163
МЕДВЕЖ - мы не нашли клей который на стекле держит лучше чем скотч.
По поводу отклеивания защелок - попробовали множество клеевых составов и клея различные (даже те которыми приклеивают зеркала), поксипол и его аналоги (быстрохват и т.д.) лучше всех держит скотч, но обезжиривать нужно не салфетками, а нашатырным спиртом.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 25.01.2015 в 18:57.
Старый 25.01.2015, 18:55   #19
[QUOTE=Карт 163;279338]МЕДВЕЖ - мы не нашли клей который на стекле держит лучше чем скотч.
По поводу отклеивания защелок - попробовали множество клеевых составов и клея различные (даже те которыми приклеивают зеркала), поксипол и его аналоги (быстрохват и т.д.) лучше всех держит скотч, но обезжиривать нужно не салфетками, а нашатырным спиртом. новый обезжириватель. QUOTE]
Я вообще в тупике.
Старый 25.01.2015, 19:59   #20
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Эх Вы клеильщики.... Надо сначало определиться какие поверхности вы будете склеивать, отсюда очень много зависит от твёрдости склеиваемых деталей их их шероховатости, а также адгезии...! Где одним клеем вы идеально пликлеете кусочек металла к стеклу он будет вечно держаться при окружающей температуре окружающей среды выше нуля... Этот клей подведёт в тот момент когда Вы приклеете большой кусок металла, который будет работать под динамическими нагрузками на кручение и смещение... Если один допустим этим клеем приклеил зеркало к лобовухи он будет утверждать что это самый супер-пупер клей, то другой приклеивший стекло к кузову авто этим клеим, после поездки по пересечёнке будет говорить что это отстойный клеей. И допустим дешёвым секндным клеем вы нормально приклеете стекло к стеклу, но никогда вы им не приклете подошву к коже ботинка..., тут нужен пластичный клей... который никогда не будет хорошо держать стекло с стеклом...
А в авиации иногда для склеивания одной детали к различным поверхностям композиционными клеями с учётом матерала мест склейки... и может применяться несколько видов клеёв!
Кстати я точно знаю... допустим чтобы склеить тот пластик к пластику из которого делает тюнинг обвес: Карт, ПТ, и РА... ненужно клей, достаточно сопрягаемые места смазать кисточкой обильно ацетоном, чуть несколько секунд выждать чтобы он разъел немного пластик и склеиваемые детали хорошо прижать на несколько минут, до испарения ацетона. Но это метод хорошо клеит пластик к такому же пластику!
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
