Старый 07.12.2012, 14:22   #1
По умолчанию Подсветка салона
Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника.
На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен.
Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях.
В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно.
Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно.
Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ.
Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании.
Теперь по проводам в плафоне салона.
+12В - красный.
Масса - черный.
"Масса от концевиков дверей" - белый.
Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут.
Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ.
ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей.
Предохранитель освещения - F28 (15A).
В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка".
Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны.
26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя.
Куда подключать доп. подсветку.
Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3
Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26
Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13
Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41
Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46
Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50
Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43
Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208
Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64
Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66
Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163
Подсветка салона от Rene Buaron
Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 15:35.
Старый 16.01.2015, 12:29   #181
Светодиодная лампа затухает не плавно, быстрее чем обычная. Купил по 35 руб. с пятью диодами. Светит хуже чем штатная, буду искать замену.
надо сборку брать или матрицу (что предпочтительней).
Старый 16.01.2015, 12:40   #182
AleksMPV
AleksMPV
В Южном порту перед входом в большой магазин есть палатка ,там есть диодные лампочки ,карея две штуки стоят 1200 ,я поставил их включаеш и в салоне день.да на них год гарантии ,в габариты тоже поставил их ,ночью по лесу езжу с ними все видно.
AleksMPV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2015, 13:58   #183
Сообщение от AleksMPV Посмотреть сообщение
видел вживую. реально светят очень некисло!
Старый 16.01.2015, 14:44   #184
буду искать замену
Почитай тему, все уже найдено. Вот с этим как днем
Старый 16.01.2015, 16:28   #185
lorans
lorans lorans lorans lorans
Не будет слепить?
Старый 16.01.2015, 20:19   #186
Sonar
Авто: Duster, 4x4, МКПП
Sonar
у меня такой набор спереди в потолке.
меня не слепит и все видно.
но назад (для задних пассажиров сделал тройной родной плафон) сначала поставил светодиоды, но жена попросила лампы обратно вернуть, т.к. светят мягче и теплее и не так ярко, и ребенку комфортно.
но только заметил что греются они сильно (правда у меня шумка сделана), видимо вплотную прилегают...
Sonar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 00:18   #187
alex020
Аватар для alex020
Авто: duster 4x4 1.6 МТ expression Серая Платина/Был Chevrolet Blazer 2.2MT
alex020
Сообщение от SHUNJ Посмотреть сообщение
Повторюсь со старого сайта.Спасибо форумчанам с этого сайта и с соседнего, за информацию, очень помогла.Решил заняться тоже светом в салоне.В багажнике воткнул выключатель,лампочку диодную.(рис.1).Света мало от стандартного плафона,воткнул с верху такой плафон.(рис.2).Назад в салоне над задним рядом такой(рис.3 и 4).Теперь в салоне так (рис.5).
А партнамбер этого плафончика есть?
alex020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 13:56   #188
A чо-нить поподробнее, какой-нить номерочек или фото обложки?
Старый 01.03.2015, 11:59   #189
Lozbi
Авто: Terrano Tekna 2.0 (135 л.с.) 2WD АТ
Lozbi
День добрый!
Не подскажет ли кто из знатоков по поводу белого провода к салонному плафону?
В шапке у Вас указано, что это "Масса от концевиков дверей" - белый. На форуме террановодов "белый - автоматически отключаемый плюс". Вопрос задаю, так как собираюсь тянуть проводкуот этого плафона к плафону в салоне (от Ланос) и там управление идет по минусу (две массы - черный и серый провода и красный плюс)
Lozbi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2015, 20:06   #190
Сообщение от Lozbi Посмотреть сообщение
День добрый!
Взаимно.
В Дастере, белый провод это минус, идущий от плафона на ЦЭКБС и управляемый концевиками дверей.
Я не могу ручаться за Террано, но больше чем уверен - там тоже самое.
Если Вы собираетесь тянуть проводку, то, вероятно, умеете пользоваться тестером или простейшей контролькой. Проверьте сами!
Старый 01.03.2015, 21:07   #191
Lozbi, элементарно можете проверить пробником...
Старый 01.03.2015, 23:06   #192
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
зачем, в инете же всё верно.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 01.03.2015, 23:08   #193
Валер, что именно? Что белый плюс или что он минус?
Старый 01.03.2015, 23:37   #194
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
я к тому, что проще по клаве, чем с пробничком.
диагностика Clip.
Последний раз редактировалось Valera; 01.03.2015 в 23:46.
Старый 02.03.2015, 11:54   #195
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
диагностика Clip.
Старый 02.03.2015, 21:46   #196
А это Вы зря батенька (с)... Голова может чего и подзабыть и перепутать, а руки должны помнить
Старый 03.03.2015, 23:53   #197
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Я вот подумал от 10-ки светильники (нажмешь горить второй раз нажмешь выключится).Поставлю на пластмассовые боковины в багажнике с двух сторон.Можно + взять с габаритов но вдруг есть где поближе может кто подскажет
Старый 04.03.2015, 01:05   #198
+12 на подсветку багажника. Красный, емнип.
Старый 05.04.2015, 10:23   #200
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
ссылка не работает
диагностика Clip.
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
