Старый 13.01.2015, 11:09   #1
Doomsday
Авто: Expression 1.6 4wd mt6
Doomsday
Exclamation Разборка заднего редуктора / Замена шлейфа муфты полного привода.
Здравствуйте. Ранее я создавал тему Не включаются режимы AVTO и 4WD. Мне дали ответ, что это глюк муфты и нужна прошивка. В ответе я как то сомневался потому что ранее все писали, что муфта глючит при морозе у меня же наоборот при морозе всё работает идеально, а вот при плюсе в "оттепель" начинаются глюки.
Я поехал к ОД на ТО2 и рассказал о этой проблеме. Через час меня просят пройти к машине и показывают проводку муфты. Оказалось что на проводке были оголены провода, гофра частично разорвана под неё попала вода и всё то чем посыпают дорогу, в итоге в проводке была каша из песка и соли. Естественно в минус всё это замерзало и полный привод работал нормально, а в оттепель из за влаги всё глючело и загоралась "пила". Ну и конечно это не гарантийный случай. Плюс к этому сказали обязательно поставить защиту муфты чтобы такое не повторилось. Посчитали во сколько это всё обойдётся, вместе с работой вышло около 8 тысяч рублей. Я пока отказался делать.
Защиту я куплю подешевле и поставлю её сам, а вот насчёт проводки я не уверен, там вроде проводянка небольшая и на вид ничего сложного заменить её самому нет, но чтоб её заменить надо снимать и частично разбирать муфту, вот я ищу как это сделать. В интернете ничего толкового по этому поводу я не нашел.
Может кто сталкивался с этой проблемой и менял шлейф самостоятельно, кто знает как разобрать муфту? Или лучше на заморачиваться и не лесть самому, а отдать деньги пусть делают ОД?
Тут фото.
Проверка электромагнитной муфты Рено Дастер
Duster Renault 383002A01A - дифференциал заднего моста в сборе ("муфта").
Последний раз редактировалось dg972; 30.12.2016 в 10:05.
Doomsday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 11:20   #2
Пусть делает ОД. Там довольно проблематично. Проводку вы не замените, она меняется вместе с муфтой.
Старый 13.01.2015, 11:27   #3
Сообщение от Doomsday Посмотреть сообщение
А не проще просто просушить, очистить от грязи и заизолировать какой нибудь термоусадкой имеющийся провод, раз:
Или обрезать поврежденный и нарастить, не разбирая муфту?
PS А фото есть поврежденного участка?
Старый 13.01.2015, 11:31   #4
Я б вначале все промыл, просушил и заново заизолировал эти два тонких проводка и залил бы место выхода из муфты густым мовилем.
Разбирать из-за этого муфту, ИМХО, не стоит.
Старый 13.01.2015, 11:33   #5
Где-то тут?
Старый 13.01.2015, 11:49   #6
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
Я сразу после покупки залепил торчащие кусочки провода прозрачным нейтральным герметиком и поставил защиту. Надеюсь, поможет избежать проблем.
А по теме, уверен, не стоит это 8 тысяч. Если провод не оборван и не отгнил, то восстановить изоляцию вообще не проблема.
Старый 13.01.2015, 11:55   #7
Я сразу после покупки залепил торчащие кусочки провода прозрачным нейтральным герметиком и поставил защиту...
Еще до установки защиты муфты, сразу после покупки машины место выхода проводов залил мовилем и закрыл гнутым из обрезка оцинковки кожухом, закрепленным под болт, который держит кронштейн жгута.
Фото не сделал, сорри.
Старый 13.01.2015, 12:02   #8
Влади-мир
Влади-мир
Ничего там проблематичного нет. (Если не получится изолировать проводку) Провод там стоит с маркировкой ниссан, не помню номер. В общих чертах:
Открутить кардан от корпуса заднего редуктора.
Открутить Флянец (можнои не откручивать, но тогда снимать осторожно вместе с крышкой)
Увидите саму муфт и почти с краю разъем с проводкой через резинку "наружу" выходит. Если будете вынимать муфту из корпуса заднего редуктора, то предварительно слейте масло, а то пока будете в руках ее держать (муфту) вытечет масло из редуктора в корпус муфты.
Обратно собирать очень аккуратно , что бы не повредить изоляцию проводки внутри корпуса . Корпус заднего дифа и муфты - 2 в 1.
Да, там по моему еще какая-то направляющаа муфты по моему есть(типа шпильки длинной ) и надо трубку сапуна отсоединять.
Подробностей уже не помню , менял с год назад, но стоимость самого провода с разъемеми около 300 руб была . За замену ОД объявил что-то около 2000-3000 руб. Может это Вам чем-то поможет.
К сожалению срочно надо отлучиться на время. Удачи.
Старый 13.01.2015, 12:18   #9
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Частично можно глянуть здесь http://www.drive2.ru/l/288230376152610287/
Есть тема о самоблоке Кулака.Там так же расписано снятие муфты(редуктора в сборе)с автомобиля.
Прежде,чем снимать редуктор и решить о самостоятельном ремонте,желательно скинуть разъем,развести голые провода и проверить катушку электромагнита."Крутануть" мегометром или мультиметром...Если электромагнит живой,тогда и проводами заняться можно самостоятельно.
Вот мануал,инструкция от самоблока.
Тип файла: pdf Редуктор.pdf (289.1 Кб, 2893 просмотров)
Тип файла: pdf Instr_Diff.pdf (2.54 Мб, 2921 просмотров)
Старый 13.01.2015, 13:05   #10
Doomsday
Doomsday
Где-то тут?
Да. Я отметил точно где разорвана гофра. И ещё конец металлического держателя был вогнут прям в провода, видно от удара. Я показал стрелкой что и куда.
Сообщение от Влади-мир Посмотреть сообщение
Я купил провод у ОД. Отдал 500р.
Маркировка провода, если кому понадобится NISSAN / HARN-SUB.CPLG / 24028-JP20A
Старый 13.01.2015, 15:03   #11
Влади-мир
Влади-мир
Если явно видно, что нарушение изоляция снаружи, то для начала попробуйте просушить и хотя бы каким-нибудь герметиком силиконовым замазать. Гайки покрутить всегда успеете. У меня (при внешне немного потертой изоляции) -диагноз -СГНИЛА изоляция проводов по моей вине, якобы я ее где-то задел. Хотя внешних повреждений не было. На самом деле была как ножом срезана изоляция на проводах внутри корпуса .Видимо неаккуратная сборка . Сильно бодаться не стал, за работу не взяли, а провод я им оплатил (что бы не штрафанули мастера, который не дождавшись ответа с Фрамоса или не правильно отправив запрос, мне сказал, что это гарантия). Жаль, что не взял у них старый провод для примера (фото) на форуме. Кстати при диагностике на компе показало самопроизвольное отключение-включение привода раз 250 (это дорога из Рязани в Москву). После замены ошибки сбросили. Так что пока не расстраивайтесь, попробуйте малыми затратами, а провод в запас. Про изоляцию провода кто-то уже писал на форуме, но очень давно. Попробуйте поискать в темах муфты или полного привода где-то с осени 2012. Удачи.
Старый 13.01.2015, 15:11   #12
doneAlexandro
doneAlexandro
А мовиль случайно не повлияет отрицательно на изоляцию?
Старый 13.01.2015, 15:14   #13
ИМХО, нет, резину и пластик он не должен растворять, иначе его б не использовали в авто. Да и потом, после высыхания он пленку эластичную образует.
Старый 13.01.2015, 17:53   #14
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Тектил на резину (не маслостойкую) влияет - набухает.
Старый 13.01.2015, 19:54   #15
Doomsday
Doomsday
Спасибо всем за ответы.
Старый 15.01.2015, 18:28   #16
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
Doomsday, почитай и картинки там есть посмотри - dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=579904
Последний раз редактировалось Ky6uk; 15.01.2015 в 18:56.
Старый 15.01.2015, 21:36   #17
Главное не перепутать редуктор с муфтой. При установке самоблока, сама муфта не разбирается.
Старый 15.01.2015, 22:01   #18
Когда в трансмиссии обнаруживаются неисправности блок управления переходит в режим 2WD (привод на передние колеса), при этом в комбинации приборов загораются сигнализаторы [2WD] и [/\/\/\].
При этом можно продолжить движение с малой скоростью до авторизованной станции технического обслуживания.
Проверку электромагнитной муфты выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Для проверки обмотки электромагнитной муфты…
…снимаем колодки жгутов проводов управления электромагнитной муфтой с пластмассового держателя…v
…и, нажав на фиксатор, разъединяем их.
Для проверки обрыва обмотки электромагнитной муфты…
…подсоединяем щупы тестера (в режиме омметра) к колодке.
Если тестер покажет бесконечность, значит в обмотке электромагнитной муфты есть обрыв и муфту необходимо заменить.
ID:	40873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40874   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.01.2015, 22:17   #19
Андрей, а есть разборка муфты?
Старый 15.01.2015, 23:32   #20
svv
МегаТюнер
Аватар для svv
svv svv svv svv svv
А защиты на эти муфты есть в природе?
Текущее время: 18:25. Часовой пояс GMT +3.
