Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4056 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 30.12.2014, 19:24   #201
Дренажная трубка предназначена для отвода паров электролита под автомобиль для исключения коррозии элементов моторного отсека от этих самых паров.
Куда подключать? В опорной плошадке под АКБ должно быть отверстие, емнип.
Старый 30.12.2014, 19:43   #202
Сообщение от Алексей13 Посмотреть сообщение
Её надо куда то подключать? Когда снимал не обратил внимания
Наверно для начала надо выдернуть её из ака, сливной конец закрепить на площадке, потом установить ака на площадку и вставить конец трубки в ака.
Старый 30.12.2014, 19:48   #203
Василич
Аватар для Василич
АКБ - аккумуляторная батарея. Без обид.
Старый 31.12.2014, 12:28   #204
Алексей13
Алексей13
так и не могу найти куда подключать эту трубку? должно быть отверстие внизу площадки, слева? я так понимаю туда втыкать?
Алексей13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2014, 13:01   #205
Вот она: Белого цвета на фото.
Старый 03.01.2015, 18:21   #206
Морозы обещают, батарейки заряжены?
Старый 11.01.2015, 16:54   #207
Yakov163
Аватар для Yakov163
А кто скажет сто за трубка идет сбоку слевой стороны?
Старый 11.01.2015, 16:56   #208
Дренаж, отводит пары электролита под машину, чтоб не ржавело вокруг АКБ.
Старый 19.01.2015, 09:29   #209
Jurij
Аватар для Jurij
Авто: Дастер, привележ, 2.0, 4х4, ESP, 4 подушки, красный
Jurij
Ребята подскажите пожалуйста. Первый раз снял аккумулятор, не пойму что за трубка у него такая слева. Её надо куда то подключать? Когда снимал не обратил внимания
Газоотводная трубка вставляется сначала в желобок под аккумулятором, а потом уже в сам аккумулятор после его установки.
Какой-то добрый человек на этом форуме (или соседнем) посоветовал использовать верёвку для вытаскивания аккумулятора. Не знаю, правильно ли я его понял, но у меня получилось вот так. Очень удобно!
Последний раз редактировалось Jurij; 27.02.2015 в 08:06.
Jurij вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 13:33   #210
Yakov163
Аватар для Yakov163
Strusto, Обрати внимание на крепление АКБ накопилось окисление видимо надо промыть содой разбавить с водой.
Старый 19.01.2015, 13:42   #211
Обязательно содой промой, сам стараюсь два раза в год мыть, чтоб и машин не ржавел и чтоб поверхностный саморазряд уменьшить.
Старый 19.01.2015, 21:17   #212
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Это как же надо кипеть ему родимому что бы столько окислов за три года налипло. Посмотри какой зарядный ток идет.Иначе новый аккам. угробишь
Старый 19.01.2015, 22:29   #213
Проще напругу померить. 14,5 В должно быть. Ну 14,8 максимум.
Старый 19.01.2015, 23:31   #214
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
У меня на брелке сигналки (диалоговая, с автозапуском) это делается одним нажатием кнопки - текущее бортовое напряжение кажет.
Речь о нём или надо мерять конкретно на клеммах?
Завтра полюбопытствую, если не забуду (денёк будет суматошный)
Старый 19.01.2015, 23:57   #215
Скока?
Надо замерить на клеммах при отключенной нагрузке и заведенном моторе. То есть без фенов, фар и попогреек. Завтра сам замерю. Интересно что будет по факту.
Старый 20.01.2015, 00:09   #216
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Вот бортовик при включении приемника отопления вентилятора показывает кратковременную просадку напряжения.Автоматика регулирует ток в системе зарядки посредством повышения или уменьшения напряжения.По этому нагрузку можно не отключать кроме фар те жрут конкретно.А вообще разориться на штуку рублей (купить БК) тем более что подключить его это всунуть разьем папы в маму в бардачке. Зато пользы
Старый 20.01.2015, 06:59   #217
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Скока?
На холодной стоящей под окном обычно что-то типа 12.8, а когда заводится подтягивается к 13 с чем-то. Сегодня посмотрю точнее.
Старый 20.01.2015, 08:51   #218
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Краткое предисловие: ночью машина стоит на охраняемой стоянке за парой домов, брелок не пробивает сквозь их бетон. Настроен автозапуск утром по будильнику.
Теперь по сути: когда мы с женой пришли на стоянку, после автозапуска на работающей машине брелок показал 14,5.
Пока вёз жену на работу, по пути было 13,97.
Высадил жену, по пути на свою работу тоже смотрел - всегда 13,97 кажет.
Как-то так.
Если не забуду, перед уходом с работы посмотрю, сколько будет на стоящем весь день холодном движке. Емнип, раньше всегда типа 12,7-12,8 показывало.
У меня на прошлой машине тоже диалоговая сигналка стояла, но просто с пиктограммами, без дисплея.
Вот и любопытствовал, что за зверя купил для Дасика
Старый 20.01.2015, 09:00   #219
У мну OBD кажет примерно на 0,5 в. меньше, чем на клеммах АКБ
Старый 20.01.2015, 12:18   #220
Yakov163
Аватар для Yakov163
А кто доливал воду в акум, а то заводится хорошо и не знаю забить или проверить, гарантия уже все кончилась ОД на него не смотрит.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
