| Результаты опроса: Какой режим используете в качестве основного? | |||
| 2WD |
123 | 23.43% |
| Auto |
206 | 39.24% |
| Летом - 2WD, Зимой - Auto |
156 | 29.71% |
| Летом - Auto, Зимой - 2WD |
2 | 0.38% |
| По ситуации |
38 | 7.24% |
| Голосовавшие: 525. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | |
Работа муфты. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49. |
#261 |
КоТэ, Согласен что в мануале это все описано. А вот по звуку поспорил бы, на мой не утонченный слух он другой. Если ABS, как бы "стрекочет", то когда тормозится вывешенное колесо, звук скорее напоминает треск и скрежет.
Еще если ехать достаточно быстро по очень скользкой дороге, к примеру очень раскатанная, мягкая глина, то я замечал что ESP автоматически отключается, включить её затем с кнопки не получает. Включение произойдет после выключения зажигания или же по возвращению на твердую поверхность, она автоматически включится самостоятельно. Проверял не однократно, сначала считал неисправностью. |
#262 |
Чеширский кот
В снежной каше на крутом спуске очень даже не стрекочет, а прям громыхает
![]() А при небольшом проскальзывании на прямой дороге - да, шуршит потихоньку. Точнее было бы написать, что при жОстком срабатывании ESP и жОстком срабатывании ABS звук практически одинаковый. По крайней мере - у меня точно. Забавно, не знал о таком. Буду иметь в виду
#263 |
![]() Имя: Юджин
#264 |
#265 |
Чеширский кот
И у нас мигает.
Нагляднее всего в режиме 4WD-Lock залезть в сугроб. Именно в таких ситуациях советуют отключать ESP для повышения проходимости. Без ESP гребёт как танк, а то ESP не только колёса подтормаживает, но и движок придушивает вплоть до полной остановки. Я про лампочки имел в виду. И что ESP всегда включена по умолчанию
#266 |
Я 2 раза встречал на поле раскатанную жидкую глину. И только на ней при прохождении ходом этого всего, происходило отключение ESP. Она как бы вступает в работу, долго моргает, вмешиваться пытается. Потом такое чувство "что махает рукой, со словами да иди ты куда подальше, я в домике." ну и соответственно отключается, оставляя только горящую иконку на приборной доске. Не на каждом бездорожье такое встречается. Я повторюсь, встречал только на раскатанной глине при прохождении этого протяженного участка с ходу на скорости 40-60км час. В других случаях я подобного не наблюдал. Длина участка составляла примерно 200метров.
Найти такие условия достаточно сложно. |
#267 | |
Чеширский кот
Поймать траекторию можно и руками (рулём), а вот заглохнуть из-за ESP посреди глиняного болота - приятного мало. |
#268 | |
![]() Именно так я и делал 3 раза, но потом решил, а как я тут проеду с ESP и получил вот такой результат. Я же стараюсь понять возможности автомобиля и границы его возможностей. Без практики не куда...
#269 |
Чеширский кот
Да я вродь спокоен - просто делюсь своими мыслями
![]() Это да, согласен. |
#270 |
Ребят привет и с Новым Годом!!! Подскажите пожалуйста,если при движении в режиме АВТО включается полный привод,на дисплее значек загорается типа 4 ВД ЛОК..или не загорается? Спасибо!
#271 | |
Чеширский кот
При автоматическом подключении заднего моста в режиме AUTO ничего не загорается. |
#272 | |
В режиме «AUTO» (надпись на рукоятке совмещена с белой меткой) крутящий момент автоматически распределятся между передними и задними колесами в зависимости от дорожных условий и скорости автомобиля. При повороте рукоятки в положение «2WD» в качестве ведущих колес используются только передние колеса. Этот режим рекомендуется использовать на сухих дорогах с хорошим сцеплением. При включении этого режима в комбинации приборов загорается сигнализатор 2WD. Для выключения этого режима следует повернуть рукоятку в положение «AUTO». В комбинации приборов погаснет сигнализатор 2WD. Для включения режима «4WD LOCK» следует повернуть рукоятку до совмещения надписи «LOCK» с белой меткой, после чего рукоятка возвратится в прежнее положение. При включении данного режима в комбинации приборов загорается сигнализатор 4WD LOCK. В режиме «4WD LOCK» задние колеса постоянно подключены. Крутящий момент распределяется между передними и задними колесами в пропорции, оптимальной для движения автомобиля в условиях бездорожья. Этот режим следует использовать при движении автомобиля в экстремальных условиях (грязь, песок, крутые склоны). Для выключения этого режима необходимо снова повернуть рукоятку, как и при включении. При этом в комбинации приборов погаснет сигнализатор 4WD LOCK. При скорости автомобиля выше 80 км/ч в режиме «4WD LOCK» система автоматически переходит в режим «AUTO» – о чем свидетельствует погасание сигнализатора 4WD LOCK.
#273 |
я думаю, что Серый1965 имел ввиду езду в режиме Auto ( на приборке ничего не горит ) и тот возможный момент, когда точно подключились задние колеса. например грязь, пробуксовка передка + нажатия на педальку газа. Вот загорится ли 4WD Lock в таком случае? почти 3 года эксплуатации - не видел такого, но на спринте осеннем, когда катался - пару-тройку раз моргал значок. Ситуация была очень похожая + обороты немаленькие...
#274 |
КоТэ,
МЕДВЕЖ, maslovyu, Спасибо!!!!! |
#275 | |
Когда этот значок погаснет, это значит, что при понижении скорости ниже 80 км/ч LOCK уже не включится, его надо будет включать вручную. И надо понимать, что даже при горящем LOCK на скоростях более 35 км/ч происходит плавное отключение заднего привода, т.е. переход в AUTO.
#276 | |
Чеширский кот
Если в затяжном повороте в режиме Lock на скорости 50-60-70 топнуть посильнее, задницу заносит только так. Что означает - задний привод работает в полной мере. Специально развлекался по пустому ночному городу, осваивал полный привод. Лазил по сугробам во дворе, катался по городским нечищенным дорогам на 4WD Lock. С тех пор в такие сказки не верю - на своей шкуре испытал. Кому нужны доказательства - у нас в городе есть два клубных представителя. Готов в их присутствии повторить всё описанное выше плюс предоставить запись с видеорегистратора. При условии, что оппонент докажет отключение заднего привода на 35 км/ч...
#277 | |
А на AUTO не сносит?
#278 |
Чеширский кот
Не сразу. Сначала ведёт себя как передний привод (попу сносит, морда тянет), а потом плавно подрубается задняя ось. Вот тогда надо резво перестроиться с управления "как передний привод" на "как полный привод". Иначе по привычке держишь руль в сторону заноса, а машинка едет туда, куда её толкает задняя ось. По первости очень неприятно было, потом потихоньку привык.
Я своим глазам тоже верю. И при этом езжу на Дастере сам, уже вторую зиму ![]() Новичкам не рекомендую следовать вашим советам... |
#279 | |
На переднем приводе попу не сносит.
Если Вы считаете, что на скоростях близких к 80км/ч у Вас жесткая связь передней и задней осей, то в поворот Вы так бы не входили. машина сопротивлялась бы повороту и стремилась бы к прямолинейному движению.
#280 |
Чеширский кот
Сказки не рассказывайте - я всю жизнь на переднеприводных ездил.
Манеру езды полного привода от переднего я различаю без осциллографа. Снос задней оси в повороте чувствую замечательно. Дмитрий, если вы берётесь утверждать нечто, отличающееся от официальной информации производителя, потрудитесь обосновать свои слова. |
| Метки |
| 4*4, 4х4, полный привод |
