2WD 123 23.38%
Auto 207 39.35%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.66%
По ситуации 38 7.22%
Голосовавшие: 526. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 25.12.2014, 13:22   #261
КоТэ, Согласен что в мануале это все описано. А вот по звуку поспорил бы, на мой не утонченный слух он другой. Если ABS, как бы "стрекочет", то когда тормозится вывешенное колесо, звук скорее напоминает треск и скрежет.
Еще если ехать достаточно быстро по очень скользкой дороге, к примеру очень раскатанная, мягкая глина, то я замечал что ESP автоматически отключается, включить её затем с кнопки не получает. Включение произойдет после выключения зажигания или же по возвращению на твердую поверхность, она автоматически включится самостоятельно. Проверял не однократно, сначала считал неисправностью.
Старый 25.12.2014, 13:28   #262
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
В снежной каше на крутом спуске очень даже не стрекочет, а прям громыхает
А при небольшом проскальзывании на прямой дороге - да, шуршит потихоньку.
Точнее было бы написать, что при жОстком срабатывании ESP и жОстком срабатывании ABS звук практически одинаковый. По крайней мере - у меня точно.
Забавно, не знал о таком. Буду иметь в виду
Старый 25.12.2014, 13:36   #263
ЮджинСПб
ЮджинСПб
, либо помаргивает, когда включенная ESP срабатывает.
Почитайте мануал - лично я для себя оттуда вынес много полезного.
Вот я помню, что на других машинах ESP мигает. Надо отключить и посмотреть что будет. дык читал, про хруст там не было
Старый 25.12.2014, 13:37   #264
Влади-мир
Влади-мир
Что-то я за своей машиной такого не замечал.
Старый 25.12.2014, 13:41   #265
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от ЮджинСПб Посмотреть сообщение
И у нас мигает.
Нагляднее всего в режиме 4WD-Lock залезть в сугроб. Именно в таких ситуациях советуют отключать ESP для повышения проходимости. Без ESP гребёт как танк, а то ESP не только колёса подтормаживает, но и движок придушивает вплоть до полной остановки.
Я про лампочки имел в виду. И что ESP всегда включена по умолчанию
Старый 25.12.2014, 13:46   #266
Сообщение от Влади-мир Посмотреть сообщение
Я 2 раза встречал на поле раскатанную жидкую глину. И только на ней при прохождении ходом этого всего, происходило отключение ESP. Она как бы вступает в работу, долго моргает, вмешиваться пытается. Потом такое чувство "что махает рукой, со словами да иди ты куда подальше, я в домике." ну и соответственно отключается, оставляя только горящую иконку на приборной доске. Не на каждом бездорожье такое встречается. Я повторюсь, встречал только на раскатанной глине при прохождении этого протяженного участка с ходу на скорости 40-60км час. В других случаях я подобного не наблюдал. Длина участка составляла примерно 200метров.
Найти такие условия достаточно сложно.
Старый 25.12.2014, 13:51   #267
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Может не прав, но лично я в такой ситуации отключил бы ESP сам, до начала этого участка.
Поймать траекторию можно и руками (рулём), а вот заглохнуть из-за ESP посреди глиняного болота - приятного мало.
Старый 25.12.2014, 14:11   #268
Спокойствие, только спокойствие
Именно так я и делал 3 раза, но потом решил, а как я тут проеду с ESP и получил вот такой результат.
Я же стараюсь понять возможности автомобиля и границы его возможностей. Без практики не куда...
Старый 25.12.2014, 14:17   #269
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Да я вродь спокоен - просто делюсь своими мыслями
Без практики
Это да, согласен.
Старый 04.01.2015, 15:22   #270
Серый1965
Аватар для Серый1965
Серый1965 Серый1965
Ребят привет и с Новым Годом!!! Подскажите пожалуйста,если при движении в режиме АВТО включается полный привод,на дисплее значек загорается типа 4 ВД ЛОК..или не загорается? Спасибо!
Старый 04.01.2015, 15:24   #271
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Загорается только при "ручном" подключении полного привода.
При автоматическом подключении заднего моста в режиме AUTO ничего не загорается.
Старый 04.01.2015, 15:29   #272
Старый 04.01.2015, 15:37   #273
я думаю, что Серый1965 имел ввиду езду в режиме Auto ( на приборке ничего не горит ) и тот возможный момент, когда точно подключились задние колеса. например грязь, пробуксовка передка + нажатия на педальку газа. Вот загорится ли 4WD Lock в таком случае? почти 3 года эксплуатации - не видел такого, но на спринте осеннем, когда катался - пару-тройку раз моргал значок. Ситуация была очень похожая + обороты немаленькие...
Старый 04.01.2015, 16:13   #274
Серый1965
Серый1965 Серый1965
КоТэ,
МЕДВЕЖ,
maslovyu, Спасибо!!!!!
Старый 08.01.2015, 00:45   #275
Добавлю от себя.
Когда этот значок погаснет, это значит, что при понижении скорости ниже 80 км/ч LOCK уже не включится, его надо будет включать вручную.
И надо понимать, что даже при горящем LOCK на скоростях более 35 км/ч происходит плавное отключение заднего привода, т.е. переход в AUTO.
Старый 08.01.2015, 01:04   #276
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Извините, неправда ваша - не происходит никакого отключения на 35 км/ч.
Если в затяжном повороте в режиме Lock на скорости 50-60-70 топнуть посильнее, задницу заносит только так.
Что означает - задний привод работает в полной мере.
Специально развлекался по пустому ночному городу, осваивал полный привод.
Лазил по сугробам во дворе, катался по городским нечищенным дорогам на 4WD Lock.
С тех пор в такие сказки не верю - на своей шкуре испытал.
Кому нужны доказательства - у нас в городе есть два клубных представителя.
Готов в их присутствии повторить всё описанное выше плюс предоставить запись с видеорегистратора.
При условии, что оппонент докажет отключение заднего привода на 35 км/ч...
Старый 08.01.2015, 01:36   #277
Никому ничего доказывать не буду. Ездил с парнем на Дастере и с осциллографом, подключенным к управляющим проводам муфты в руках. Я своим глазам верю.
А на AUTO не сносит?
Старый 08.01.2015, 01:47   #278
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Не сразу. Сначала ведёт себя как передний привод (попу сносит, морда тянет), а потом плавно подрубается задняя ось. Вот тогда надо резво перестроиться с управления "как передний привод" на "как полный привод". Иначе по привычке держишь руль в сторону заноса, а машинка едет туда, куда её толкает задняя ось. По первости очень неприятно было, потом потихоньку привык.
Я своим глазам верю. Ездил с парнем на Дастере
Я своим глазам тоже верю. И при этом езжу на Дастере сам, уже вторую зиму
Новичкам не рекомендую следовать вашим советам...
Старый 08.01.2015, 01:56   #279
На переднем приводе попу не сносит.
Правильно, потому, что при нажатии на газ, подключается задок, как и в AUTO, с той лишь разницей, что в локе уже есть некоторый преднатяг.
Если Вы считаете, что на скоростях близких к 80км/ч у Вас жесткая связь передней и задней осей, то в поворот Вы так бы не входили. машина сопротивлялась бы повороту и стремилась бы к прямолинейному движению.
Старый 08.01.2015, 09:26   #280
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сказки не рассказывайте - я всю жизнь на переднеприводных ездил.
Манеру езды полного привода от переднего я различаю без осциллографа.
Снос задней оси в повороте чувствую замечательно.
Дмитрий, если вы берётесь утверждать нечто, отличающееся от официальной информации производителя, потрудитесь обосновать свои слова.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
