Утром морозец -17С
Завожу машину. Горит лампа давления масла на приборной панели. Чуть газанул. Моргнула, но опять загорелась. Взял фонарь, открыл капот, посветил вокруг, под машину заглянул. Проверил уровень . На щупе норма. Снова завел. Поработало минуты две наверно и всё погасло. Вот такие дела. Думаю клапан залип в масляном фильтре. Масло меняно 5,5 тыс. назад , но без фильтра. Фильтр ( оригинал ) по сути отходил около 13000 км. Масло Эльф Эволюшен 5w30
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.05.2016 в 23:52. |
![]() Имя: Эдуард
Игорь! С этим не шути. Даже если клапан, получается первых 5 минут движок пашет на сухую. Хорошо если просто датчик хандрит, такое тоже встречалось на моём веку , поморозу. Проверь давление при запуске механическим монометром. У тебя должна быть такая возможность.
Это первый раз. И последний. Машину на прикол. Масло с фильтром после праздника.
Сто пудоф фильтр мандил. Этот касяк не первый на Логан-клубовском форуме, пропадало после замены фильтра, прошу учесть чаще оригинального, на не оригиналах дешевых, проблемы как таковой нет, или народ не пишет ))) У меня это вообще первый случай, и я первый из моих клиентов, у которых бы это случилось на моей памяти
#4 | |
![]() Регистрация: 20.04.2013
![]() А смысл?! на фоне цены масла - слезы... Ведь работа - халява, как я понимаю... |
Поясняю. Пробег 43ооо км
Масляный фильтр расчитан на замену каждые 15000 км, как и моторное масло. Масло я меняю раз в 7500км. Масляный фильтр не менял с 30ооо км. Прошел почти 13000 км. Замена с маслом должна быть на 45ооо км. И дело не в экономии 300 руб. Дело в том, что регламентно фильтр отходит 15000 км И у моих клиентов еще такого касяка не было. Я сам первопроходец )))) так получается ))) Теперь думаю, что масло буду менять каждые 10ооо км, или буду по старой схеме.. Подумаю.
#6 | |
А тут принципиально не менять фильтр - не понимаю. Ведь в случае работы масла, вся смываемая им хрень оседает в фильтре. И говорить о том, что масло стареет раньше 15 тыс км, а вот фильтр - легко отработает две смены масла - странно. Ведь если масло "съелось", то фильтр фильтровал его, забивался... Главное, менять всегда все три вещи - масло, масляный фильтр и воздушный фильтр. ![]() А как часто - как ездить. Если по чистой европе да по трассе - можно и разв 15-20 тыс км. А если по пыльным дорогам да пробкам - то раза в два чаще. ![]() Хозяин - барин
Последний раз редактировалось AlexZ; 29.12.2014 в 20:47. |
Вопрос щас о чём? О том как Вы книжку красиво знаете все страницы? Или о том что надо воздушный фильтр менять тоже?
Или о том что регламентом Рено предусмотрена замена масла с фильтрами, и свечами? И речь идет о каждых 15ооо км? Народ к дилеру ездит каждые 15тыс или в Москве спецом дилер пишет о том, что каждые 7500 км.? я знаю один регламент -каждые 15ооо км. Не так ли? Так. Я от регламента отошел в сторону частой замены масла, пусть и без фильтра. Но это, мое отступление не меняет регламент замены масляного фильтра, в случае соблюдения регламентной замены масла и прочего, каждые 15тыс, и вот тут вопрос что я делаю не так, и кто при таком раскладе сказал что масляный фильтр надо менять. Никто. Масло со всей шнягой слил, все что надо поймать фильтр поймал, все что не поймал, значит в допуске, сливается со старым маслом. Видал я эту книжку, и даже читал. Только не стыковок с регламентами других марок авто много, типо Ренаульт круче, порой других марок. А кого-то убедить в замене ременй ГРМ не возможно, типа "ну в европе же...." Но это всё лирика. и еще не понял, что по вашему значит две замены масла, а фильтр один. Если замены масла как того требует регламент не было. А регламент ведь 15 тыс... значит и фильтру 15тыщ. А на счет воздухана, меняю его раньше, писал уже. Но это не в тему уже. Точнее не в эту. Всё что хотел сказать-сказал. Вы там как хотите, а я буду вот как сам решу. Видал еще один случай, человек масло не менял, а менял только масляный фильтр. Два фильтра на 15ооо км. но об этом уже не тут
![]() Имя: Антон
Была такая же ситуация на Сандеро 16 клапанном. Один раз при запуске зимой лампа давления масла то же не погасла. Погасла через 20 секунд. Было один раз и больше не повторялось. Я и забыл потом про этот момент.
#9 | |
Но так и не понял.
Пытался объяснить свои сомнения выше (текст над сканом) Забей. Мне абсолютно фиолетово, кто, когда и что будет менять на ТО. Мое дело посоветовать, а дальше ---------- Сообщение добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:15 ---------- Цитата:
Так что регламент-регламентом - а своя голова лучше. ИМХО.
![]() Имя: Эдуард
AlexZ, Если не получилось у Игоря попробую я. Игорь, как и многие тут, старой закалки. Я в своё время масло менял не по регламенту а по цвету такового. Потемнело - поменял. Потом перешёл, из-за финансов, на смену в пробег 7 т.км. Исходя из выше сказанного Сила привычки, заметьте ХОРОШЕЙ, ни куда не девается. Навык заработанный годами работы не пропьешь ))) Вот и получается что замена масла по опыту, а замена фильтра по регламенту. И что тут не понятного ?
#11 | ||
, там масло темнеет к 1 тыс км. Денег стало больше? Или меньше? Или масло стало лучше? Просто 5 тыс км - регламент на японских турбодизелях с минеральным маслом, которого надо литров 8-10 на замену... А 7-8 тыс для атмо мотора на синтетике - идеальный вариант при городских пробегов. Цитата:
![]() смысла не видел - вот и было не понятно... А привычка - святое, главное, что бы по-привычке, не открыть с утреца иллюминатор на подводной лодке, в подводном положении
Утром было опять холодно. Около -20С
Сел, завел. Лампочка не мигнула даже. Всё нормалды. Будем считать глюк оригинального фильтра. Продолжаем движение вперед.
До работы не доехал еще. Просто вышел смести снег с машины, и просто прогреть, заодно подышать свежим воздухом....
Завел. Чуток помолотило, и лампочка давления опять замигала. На улице -8С Чуток поддал газу до 1500-1800об. погасла. Отпустил, обороты стали 1100... Опять мигнула и загорелась. Нажал газу и стал педаль держать около 1500-1800об опять погасло. Поработало три минуты примерно.. Отпустил газ. Лампа уж больше не загоралась. После праздников меняю и масло и фильтр.
Купил оригинальный масл.фильтр. Поменял. Тут же лампа потухла.
На следующий день проблема ушла. ВСЁ.
Авто: РЕНО ДАСТЕР 1,6 4*2
по поводу горящего индикатора давления масла в двигателе:
конечно же виноват масляный фильтр- PURFLUX LS218. У этого так называемого оригинального фильтра и "сновья" дренажный клапан не эффективно выполняет свою функцию-не выпускать масло на остановленном двигателе из главной масляной магистрали двигателя и ниже фильтра-из масляного насоса двигателя.По законам гидравлики, если в системе смазки двигателя, а именно в магистрали главной масляной и в насосной секции маслонасоса отсутствует масло,то масляный насос разряжением воздуха не затянет более вязкое вещество-масло,особенно ещё более вязкое на морозе ниже -10 гр.ц.,вот и получается холодный двигатель работает некоторое время без подачи масла в главную масляную магистраль.Вероятность отказа датчика давления масла мала,но возможна.Может гореть индикатор давления масла так же из-за окисления его контакта с проводом. |
#16 |
После запуска "теплого" двигателя горит секунды 3-4. На холодном гаснет быстрее.
Пробег 22тысячи, поменял масло и фильтр, лампа гаснуть быстрее не стала. Напрягает меня эта долго горящая масленка, раньше ни на одном автомобиле такого не было. Это нормально вообще? Или бежать к официалам? |
А фильтры разные были?
#18 | |
![]() Имя: Антон
