Старый 14.12.2012, 11:15   #1
Справка по функциям форума.
79 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 19.12.2014, 12:43   #1421
Александр69
Аватар для Александр69
малёк, вот тут посмотри http://www.renault-duster.dv13.ru/el...tie-blok-fary/
, там может тросик не до конца вставлен или шлицы сорваны. Я бы даже мучится не стал, заехал бы туда где меняли фару или продавали фару и на месте бы выяснял почему у меня чего то не работает.
Старый 19.12.2014, 13:03   #1422
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от Александр69 Посмотреть сообщение
Самый правильный вариант
Старый 19.12.2014, 16:09   #1423
малёк
Аватар для малёк
Авто: Privilege 2.0 4х4
малёк
посмотрел повнимательней, там шарик (толкатель) не до конца на месте. как его доталкать туда?
Старый 19.12.2014, 16:38   #1424
Александр69
малёк, Не знаю в чем причина рвения - устранить проблему самостоятельно, в данном случае. Но если при попытке доталкать или еще какимнибудь другим механическим способом исправить данную проблему не удастся, и на детали будут видны следы физических воздействий то, обменять на рабочую, или вернуть продавцу уже врятли получится. Одно дело, когда проблема в не правильной самостоятельной установки детали, что то не дотянул, не воткнул, или не подсоеденил, а другое - Нерабочая деталь недавно приобретенная.
Конечно каждый кузнец своего счастья.
Старый 19.12.2014, 16:53   #1425
малёк
Аватар для малёк
малёк
Александр, спасибо за помощь. Сам как нибудь. На то есть причины.
Старый 28.12.2014, 22:47   #1426
МихаилР
Аватар для МихаилР
Авто: 2.0 (135 л.с.) 6MКП 4x4 Privilege
МихаилР
По умолчанию РЕДУКТОР
Дастеру пол года! Сегодня выпал снег и решил полный привод проверить на снегу! Гребёт хорошо, но вот какойто запах после пробуксовки в салоне! Что может быть??????????
МихаилР вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2014, 22:56   #1427
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Сообщение от МихаилР Посмотреть сообщение
Что за запах?, горелого масла, проводки, сцепления?
Старый 28.12.2014, 23:26   #1428
Судя по всему, диск сцепления подпалил, слегка.
Старый 29.12.2014, 00:25   #1429
МихаилР
Аватар для МихаилР
МихаилР
Даже не понял что за запах, но не масла! Может и сцепление!
---------- Сообщение добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:23 ----------
А может в редукторе масла нет?!
Старый 29.12.2014, 05:09   #1430
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Запах сцепления очень противный, ни на что не похож. Появляется неожиданно. А выветривается не очень быстро.
А вот если бы в редукторе масло бы не было, то он бы "выл" сначала. И этот гул пропустить просто невозможно. Без запаха.
Я против ксенона...
Старый 29.12.2014, 05:37   #1431
Rmanrak (Роман)
Авто: дУстер 1.6 4x4
была такая ерунда!!! у меня новая тоже воняла, после нагрузки! не паникуй!!!
Старый 31.12.2014, 22:32   #1432
А существует ли зимний вариант задней шетки стеклоочистителя?
Старый 31.12.2014, 22:45   #1433
aca300
Аватар для aca300
Я себе пробовал ставить на служебный Фокус бескаркасную (сейчас штатная как на Дастере). Положительный эффект есть, но для меня он не сильно выражен.
Если есть желание, можно попробовать поставить поводок от ФФ2 нерестайлинг (как на фото), должен подойти. На него можно закрепить любую щётку.
Некоторые делают так: http://ffclub.ru/topic/11975/jump_320/#entry4928240 , ставят ALKA.
ЗЫ:
Сам не ставил, не выдаю за истину.
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 31.12.2014 в 23:00.
Старый 31.12.2014, 23:03   #1434
aca300
Аватар для aca300
На Шкоде у меня стоит такой. Ерунда.
Я против ксенона...
Старый 01.01.2015, 20:28   #1435
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Вопрос к знатокам: при замене масла на ТО-1 мне не промывали двигатель после слива старого масла...Так и должно быть или как? На всех предыдущих авто при замене масла я всегда промывал двигатель, да и в сервисах (иногда там менял, когда не охота было яму искать, что бы масло слить) тоже промывали и только потом заливалось новое масло. Сейчас мастер в сервисе сказал что промывать ничего не надо, а меня гложут сомнения так ли это.
Старый 01.01.2015, 20:32   #1436
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Кокон, если ТО делал ОД то они не промывают т.к. заливается по умолчанию тоже масло что и с завода.
Для справки: промывание двигателя при замене масла нужно, было, при смене типа масла и его производителя во избежание так называемого свёртывания из-за несовместимости.
Бортовой журнал
Старый 01.01.2015, 20:52   #1437
Кокон, встречный вопрос, если Вы постоянно промывали двигатель, а какое масло для этого использовалось?
Мое ИМХО, промывать только в случае, если нет информации о залитом масле, например в б/у машинке с темным прошлым или при переходе на другой тип масла. Регулярно это делать смысла нет.
Старый 01.01.2015, 20:53   #1438
Мне не промывали.
Старый 01.01.2015, 21:08   #1439
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Всем спасибо за ответы! ТО делал у официалов, значит всё ОК. В прежние авто всегда лил Мобил 1.
Старый 01.01.2015, 21:18   #1440
малёк
Аватар для малёк
малёк
приветствую ребята! потерялась такая "заглушка". для чего она? http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1420147194
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
