Старый 14.12.2014, 10:06   #41
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Сергей попробуйте поменять свечи, потом катушки. 4 с 1 ой, 3 со 2 ой. Если пропуски останутся в тех же цилиндрах , будете смотреть в сторону гбо и форсаунок.
Правильно, надо идти последовательно. От простого к сложному. Я не зря спросил про свечи.
Старый 14.12.2014, 20:09   #42
Кхм... Ну если свечи стоят от 100р за штуку и поменять их не составит финансового труда, то катушки... Я, просто так, их менять не стал бы. Дороговато.
Старый 14.12.2014, 21:35   #43
Abeev1
Аватар для Abeev1
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Я имею ввиду катушки поменять между цилиндрами и посмотреть перейдут ли с ними ошибки, по пропускам в цилиндрах.
Старый 26.12.2014, 17:52   #44
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сергей попробуйте поменять свечи, потом катушки. 4 с 1 ой, 3 со 2 ой. Если пропуски останутся в тех же цилиндрах , будете смотреть в сторону гбо и форсунок.
Поменял свечи на двухконтактные Renault 77 00 500 168, проблемы с запуском и расколбасом не наблюдается, коды отказов по пропуску зажигания не выскакивают, по состоянию свечи и катушки в хорошем состоянии, ничего плохого и криминального не предвещают, но всё таки глючили... подробнее с фото тут: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...4&postcount=80 свечи и катушки лежат в соответствии как были установлены на двигателе.
Старый 26.12.2014, 19:13   #45
rubin1967
Привет ребята!
Серёга-73, Привет земеля! Сергей, на газу надо зазор меньше делать на свечах, я писал в газ теме. Ну и надо взять за правило, менять на газу их хотя бы раз в 15тык, не зависимо от их состояния. А вообще очень рад, что все у тебя наладилось. Гоняй на здоровье!
Старый 26.12.2014, 20:48   #46
Ну а как тогда куча клиентов , которые ездят на газу, и ничего не делают с зазорами на свечах, и проблем не испытывают, а многие ваапшэ свечи не меняют..
Старый 27.12.2014, 09:12   #47
Серёга-73
У меня скорее всего при запуске двигателя искра била по изолятору (на фото если присмотреться видны пробивные следы от центрального электрода в сторону резьбовой части), а в приграничной слое трудно поджечь водушно-топливную смесь на холодном двигателе... (я так думаю!)
Старый 27.12.2014, 09:29   #48
rubin1967
Здравствуйте! Это исходя из эксплуатации личных 6 авто на газу. Ну и опыт работы в авто диагностике, и топливных систем.
Старый 27.12.2014, 10:14   #49
rubin1967
Серёга-73, Сергей, судя по свече, можно добавить в газ карте по смеси на процента 2. Лучше чуть богатая, чем бедная, и как вариант обезопасить себя от пропусков зажигания, да и клапан это на пользу будет.
Последний раз редактировалось rubin1967; 27.12.2014 в 10:21.
Старый 28.12.2014, 15:54   #50
Abeev1
Аватар для Abeev1
Вот и меня сегодня посетил "Чек". Утром запускаю двигатель. Загорается "пила" и "Чек". Поехал по делам, АКПП выше 3-ей не переключается, через 1 км потухла пила, АКПП перешла в нормальный режим работы. Остался гореть "Чек". Переключил шайбу с 2WD на AUTO, чек потух!! Ну и самое интересное, что ошибка оказалась по дросселю, по приводу ошибок не было, каким образом она скинулась переключением шайбы, понять не могу. Пока не могу все это связать воедино. Возможно это произошло из-за того, что запустил ДВС, не дождавшись, пока пройдет тест датчиков и потухнут все иконки. Фото прилагаю.
Добрался я до ОД. По ошибке ни чего конкретного не сказали, так как я сам ее скинул. Поэтому говорить не очем, а вот перепрошивку ЭБУ сделают, по гарантии. Есть обновления, сижу жду.
Старый 28.12.2014, 16:02   #51
Есть обновления,
Антон. Спроси прошивка новая есть у них на машину 2013г выпуска? Спасибо.
Старый 28.12.2014, 16:11   #52
Abeev1
Аватар для Abeev1
Спрошу, но думаю, что есть. Я спросил, что в ней подправлено, говорят, что исправлен один косячок. Говорит у некоторых глохнет после первого пуска ДВС в зимнее время. У меня впринципи такого не было, но есть обновление, они по желанию, прошивают. Я не отказался. Я просто в ремзоне с диагностом поговорил, так как смотреть уже нечего было (ошибку я сам скинул), он посмотрел наличие обновлений. Суть в том, что бы определить есть ли обновления, он подключается Клипом и по VIN пробивает наличие более свежей прошивки.
Старый 28.12.2014, 17:46   #53
Abeev1
Аватар для Abeev1
Андрей, спросил я. Есть прошивка обновленная на машины 13 года.
Старый 28.12.2014, 18:34   #54
Понял. Спасибо. На ТО скажу.
Старый 11.06.2015, 19:12   #55
Камертон
Авто: Белый Adventure 2.0 МКП6 + зимний пакет был. Сейчас Киа Рио X-line.
Камертон
Сегодня остановился на минуту. Жара, попытался завести - чих-пых и заглох. Загорелся чек с надписью stop, тот, что справа. Несколько раз пытался завести - не смог. БК "Мультитроникс" ошибок не показал. Скинул клемму с аккумулятора - завелась! И всё. Так и не понял, что это было?
Камертон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 20:34   #56
Сообщение от Камертон Посмотреть сообщение
Жара,
Старый 11.06.2015, 22:17   #57
Камертон
Камертон
Да! Но почему надо было скинуть клемму, чтобы завести?
Старый 11.06.2015, 23:25   #58
Abeev1
Аватар для Abeev1
Надо было попробовать посмотреть мультиком показания :
1. ДАД (МАР сенсор) - вкл. зажигание 101 кПа, прокрутка - 70-90 кПа;
2. Видит ли блок управлением прокрутку (примерно 200 об/мин);
3. Показания открытия дросселя в % . При вкл зажигании и прокрутке -примерно 17%. (При показаниях полного открытия - продувка цилиндров, запуска не будет)
4. Адекватность показаний температуры воздуха и ОЖ, для ЭБУ.
Ошибку такую хитрую только Clip покажет.
Старый 28.07.2015, 19:57   #59
rubin1967
Привет ребята! Вобщем последние дня 4 посещает меня ошибка P0106 по датчику МАП. Загорается "пила", обороты становятся где то 1300-1400, чек при этом не горит, только "пила". Сбрасываю ошибку, "пила" не гаснет. Сегодня восстановил нормальную работу двигателя, отключением массы, только это помогло. Склоняюсь к замене датчика МАП. Разъемы проверил, все нормально, сам МАП не подсасывает т.к посажен на герметик. Посмотрю завтра что показывает МАП по Скан Мастеру.
Старый 28.07.2015, 21:06   #60
Попробуй его помыть очистителем карбюратора, снять и внутрь залить.
Новый стоит 1200-1300 руб, если оригинальный
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
