Старый 14.12.2012, 11:15   #1
Справка по функциям форума.
80 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Василий1978, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 14.12.2014, 18:49   #1401
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
На форуме поисковик есть. )))
Кстати!!! Видно я не один, у кого не получается пользоваться поисковиком. Ещё ни разу не получилось.
Например: забиваю "ДХО" и в ответ ничего не найдено.
Я против ксенона...
Старый 14.12.2014, 18:56   #1402
Слишком короткое слово...
Извините, нет совпадений. Попробуйте указать другие ключевые слова.
Указанные слова или слишком часто используются, или слишком длинные, или слишком короткие, и поэтому они не были включены в поиск : ДХО
Пишем, например, самостоятельная установка ДХО, устанавливаем требуемые настройки поиска и вперед...
С чем соглашусь, это действительно, по поиску еще потом искать, немного кривой поисковик...
Старый 14.12.2014, 20:48   #1403
Василич
Аватар для Василич
Как то Вы, извините, слишком ласково
Старый 14.12.2014, 21:10   #1404
Александр69
Аватар для Александр69
Да, к сожалению поисковик у нас явно кривенький. Мне он например отказался искать багажники, да и не только. Часто приходится перебирать разные варианты, что-бы он, что-либо нашел. А когда он выдает найденное, приходится искать в ручную из предложенного им. Лучше искать по темам в нужных разделах. Например ДХО в Оптике
Старый 15.12.2014, 13:06   #1405
ambal70
Аватар для ambal70
У меня все получается.Надо только,в поиске,изменить метку,с"отобразить тему",на "отобразить сообщение".Как правило,сразу нахожу искомое.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 17.12.2014, 21:29   #1406
малёк
Аватар для малёк
Авто: Privilege 2.0 4х4
малёк
приветствую ребята! после ремонта (заменена левая фара), стала светить вниз. как её настроить? киньте ссылочку плиззз.
Старый 17.12.2014, 22:02   #1407
Для изменения направления пучка света в вертикальной плоскости вращаем шестигранником «на 6» (через отверстие в верхней поперечине рамки радиатора) винт 2, для изменения направления пучка света в горизонтальной плоскости вращаем ручку 1.
Отверстие для регулировки в вертикальной плоскости обвел красным
Старый 17.12.2014, 22:09   #1408
малёк
Аватар для малёк
малёк
Влад,друг,огромное человеческое спасибо вам! Очень вы меня выручили!
Старый 17.12.2014, 22:14   #1409
малёк, еще схемка и картинка
L - дистанция до "стены"
H - высота центра фары от уровня земли
W - ширина расположения фар (легко определить по расположению относительно колеи колёс)
d - параметр угла снижения света в процентах (указыващется на фаре или кузове рядом с фарой)
Узнать правильную дальность ближнего света для конкретного автомобиля можно посчитав по формуле H/d=Lmax
Старый 18.12.2014, 20:18   #1410
малёк
Аватар для малёк
малёк
Влад, чтото у меня регулировка фары не действует ни фига, ни вверх ни в низ.
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:57 ----------
Чот я не понял, побегал по инету, нашёл фары с моторчиком и под коректор. Ещё и электро коректор есть на Дастерах? У меня тросиком регулируется. Вроде...
Старый 18.12.2014, 20:19   #1411
Александр69
Сообщение от малёк Посмотреть сообщение
У меня с ОД машина вышла с регулировкой фар в максимально верхнем положении ручки корректора как и должно быть. При повороте ручки пятна основных пучков резво уходят в низ.
У тебя обе фары не меняют направление пучка света ?? или только левая?? если только одна то проверь подключение корректора.
Старый 18.12.2014, 20:54   #1412
У нас тросиком у всех...
Старый 19.12.2014, 08:29   #1413
малёк
Аватар для малёк
малёк
Сообщение от Александр69 Посмотреть сообщение
Александр, у меня только левая фара, которую заменили не фурычит. Правая нормально регулируется и светит, я пробывал её крутить. А если она в ручную не поднимается, то коректор не причём, я так думаю... может ей до меня башку открутили? Что там за устройство в ней? Фиг знает, расстроился я весь.
Старый 19.12.2014, 08:56   #1414
Там принцип коромысел... Т.е вращая ручку 1 (см рисунок выше) отражатель фары поворачивается в горизонтальной плоскости, а вращая винт 2 - в вертикальной...
Эта картинка немного не та, но для объяснения подходит...
Смотрим, верхняя часть отражателя крепится на подвижный шарнир, нижняя точка крепления (на картинке туда подключен корректор) это регулировочный винт который смещает угол поворота отражателя , например, в горизонтальной плоскости, и у нас имеется еще один винт сверху который поворачивает отражатель в вертикальной плоскости...
Старый 19.12.2014, 09:04   #1415
малёк
Аватар для малёк
малёк
Влад, я понял что верхним виньом нужно крутить в моём случае, но он не регулирует. Стоит на месте.
---------- Сообщение добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:03 ----------
Может как сказал Александр, проверить коректор? Как он снимается? Что проверить?
Старый 19.12.2014, 09:11   #1416
малёк, Как вариант.
Цитата: "Решение вроде как я нашел , присмотревшись повнимательней к фарам снаружи я увидел , что на нормальной правой фаре лампочка стоит по центру как положено , а в левой криво , вот наверное и решение проблемы "...
Старый 19.12.2014, 09:49   #1417
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Кстати, вариант.
Я когда менял лампочку один раз не попал по центру колодца. Включил ближний проверить - фары светят по-разному. Полез смотреть - точно, лампочка стоит неровно.
Старый 19.12.2014, 09:56   #1418
скорее всего корректор выскочил. там такой шарик пластмассовый который вставляется в паз. где то писал уже об этом
Старый 19.12.2014, 11:32   #1419
Виктор правильно подметил
малёк, У тебя обе регулировки не работают? и по горизонтали и по вертикали?
ЗЫ на Логане когда менял одну фару, один регулировочный винт вылетел из паза и регулировка не получилась, пришлось снимать фару и поправлять внутренние потроха....
Старый 19.12.2014, 12:09   #1420
малёк
Аватар для малёк
малёк
По горизонтали не крутиться почемуто винт, присох наверное. Я сравнивал коректоры правый и левый, так в левом/меняная фара/, видна ребристость какая то, перед шариком. А в правом коректоре эта ребристость не видна и пластмассовый шарик дальше протолкнут. Т.е. левый коректор нужно методом нажатия протолкнуть дальше в своё гнездо. Но как? Я попробовал, не идёт. Сильно не пихал, сломать боюсь.
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:59 ----------
Ешё, когда крутишь верхний винт,с ним крутиться большая чёрная шестерёнка. Может эта ребристость есть червяк и чёрная шестерня должна его крутить? А т.к. шестерня с червяком ге совместимы,вывод отражатель и не ходит. Такое может быть?
---------- Сообщение добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:04 ----------
Виктор прав! Извиняюсь за ошибки, сижу с планшета, не знаю где скобки мобки. И опечатки постоянно.
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
