5 (отлично) 57 64.04%
4 (хорошо) 21 23.60%
2 (плохо) 2 2.25%
Старый 14.12.2012, 09:49   #1
Карт 163
Аватар для Карт 163
- ПОЛКА НА ПОТОЛОК "КАРТ"
- СПОЙЛЕР №1 "КАРТ"
- СПОЙЛЕР №1 "КАРТ" ЭКОНОМ
- НАКЛАДКА-КЕНГУРЯТНИК "КАРТ"
Всем привет!
Удачи!!!!!!!!!!!!!!
приветствую форумчан !!!
17.01.2012
С уважением михаил.
Цвет подошел как родной !!!
Старый 10.12.2014, 21:16   #961
Александр69
Аватар для Александр69
Карт 163, Артем, сегодня я ставил Жабо №2. Воспользовался теплым боксом, дружественно предоставленным, нашим клубным сервисом в Питере -АlexAuto. Устанавливал Жабо самостоятельно. Все подошло и встало отлично, все отверстия, изгибы и т.д. встали как будто там и были всегда. Устанавливается данное Жабо очень легко. Единственный момент который вызвал некоторые опасения, это крепление Жабо к решетке над бочком омывателя, было страшно повредить длинным шурупом тело бочка. Но опасения оказались напрасными. Все ОК Спасибо.
Внешним видом и легкостью установки остался очень доволен. Как себя покажет в дальнейшей эксплуатации - Будем посмотреть !
Дороги у нас сейчас грязные поэтому прошу прощение не помытый авто. В местах установки все тщательно было отчищено и обезжирено. Щетки стеклоочистителя переставил выше, из соображений мест обогрева лобового стекла, Жабо им совершенно не мешает занимать штатное положение размер щеток 65 водительская 53 пассажирская.
Последний раз редактировалось Александр69; 10.12.2014 в 21:24.
Старый 10.12.2014, 21:36   #962
KARTtuning
Аватар для KARTtuning
KARTtuning
Отправить сообщение для KARTtuning с помощью ICQ
maslovyu, 1А- это ток зарядки, указан на зарядном устройстве. Для чистоты эксперимента сегодня взяли автомобильную зарядку 2 А подключили через амперметр и поставили телефон на зарядку, ток потребления зарядного устройства 0.34А
Название: зарядка 1 А.jpg
ID:	38308   Нажмите на изображение для увеличения
Название: зардка 2 А.jpg
KARTtuning вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 21:48   #963
Сообщение от KARTtuning Посмотреть сообщение
это не совсем гнездо прикуривателя, это розетка 12 В.
Все правильно, мне как радиотехнику все понятно, но страна у нас большая, а зачит имеется большая вероятность того что найдутся люди кто эту розетку +12V применит для подключения, например, компрессора... А ведь применит так как только в них будет +12V без зажигания (в основной не будет)...
Старый 10.12.2014, 22:04   #964
KARTtuning, пошлый вопрос можно ? а в машине у нас тоже 100-240В ?
так что 0.15А при этом будут далеко не 0.15А в машине при 12В
Старый 11.12.2014, 22:34   #965
KARTtuning
KARTtuning
как раз таки ток сильно не отличаются, а потребляемая мощность сильно отличается. При 12 В потребление мощности меньше чем при 220 В. Предохранитель на цепь освещения салона стоит не 15А как раньше написал а 10А, поэтому думаю нужно ограничить предохранителем 5А. тогда максимальная нагрузка которую можно будет включить в розетку (или обе розетки) составит 60 Вт. Недостаток в этом подключение то что при выключенном зажигание через 30 минут пропадает напряжение. А с другой стороны не так уж и плохо, оставленное в розетки зарядное устройство даже без телефона потребляет миллиамперы.
Старый 11.12.2014, 22:39   #966
KARTtuning, 0.15А при 220В (да хоть и при 110В) это совсем не 0.15А при 12В в машине. Ну и не тоже самое, что при 5В в USB. В остальном - ДА, согласен. Много Ампер на зарядки не нужно (1А при 12В будет достаточно), но вот подключение рации например - уже другое дело. хотя я не готов сказать сколько ей надо - пусть спецы выскажутся при необходимости
Старый 11.12.2014, 23:14   #967
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Дмитрий приветствую!
По проводам..Провода рассчитываются и выбираются: по току длительной нагрузки,плотности тока,коэф использования, способа прокладки- отсюдова температуры и разные коэф поправки. Учтите при расчете,что в салоне повышенная температура.Вот ссылка на ПУЭ http://base.garant.ru/3923095/3/#block_130 вообще возможны и дополнительные требования для проводок автомобиля,нужно глянуть ГОСТ...
Так правильно, если быстро глянуть 0,5 держит 11А...
P.S.Извиняюсь но у нас поздняя ночь,поэтому удаляюсь
Последний раз редактировалось aGt; 12.12.2014 в 08:14.
Старый 11.12.2014, 23:21   #968
Не важно скока Ампер, важно что спецы их подключают напрямую к АКБ. То есть тянут два провода от радиостанции под капот.
Старый 11.12.2014, 23:38   #969
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
как уже указывалось здесь, что мощность, это P=UI
По этому принципу работают трансформаторы: какая мощность на входе - таже мощность и на выходе, но чем больше напряжение - тем меньший ток нужен для передачи той же самой мощности. Поэтому на большие расстояния мощность и передается на высоком напряжении, чтобы уменьшить силу тока для её передачи и, следовательно, уменьшить и сечение проводов, а непосредственно уже у потребителя ставят трансформаторы напряжения.
---------- Сообщение добавлено в 01:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:36 ----------
По проводам..Провода рассчитывающийся и выбираются: по току длительной нагрузки,плотности тока,коэф использования, способа прокладки- отсюдова температуры и разные коэф поправки.
а ещё по % потерь
что не сгорит - то сгниёт
Старый 11.12.2014, 23:41   #970
чтобы уменьшить силу тока для её передачи и, следовательно, уменьшить...
... потери в проводах на нагрев. )))
Привет Коллега!
Старый 11.12.2014, 23:43   #971
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Привет Коллега!
Закон Джоуля-Ленца? Вы хотите поговорить об этом?
Шутка, а то уже в спам пошли.
Старый 12.12.2014, 08:11   #972
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Не забываем через защиту-предохранитель
---------- Сообщение добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:50 ----------
а ещё по % потерь
Да есть требование на потерю.
---------- Сообщение добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:51 ----------
Привет Коллега!
В салоне требования к жгутам -40/+70 по температуре(из ГОСТ Р).
Поэтому используются провода с определенной оболочкой-маркой.Стойкой к возможным температурам.
А вообще.. Карт изготовил "ништячек" с возможностью установки и подвода проводов питания.В рамках своей сферы деятельности,что и просили...Это основное.
Нагрузка (потребитель) ограничена предлагаемым разъемом(идущем в комплекте),и предлагаемым местом "врезки" в цепь автомобиля(т.е штатной проводкой и как понял возможностью ЭБ) выбранным по предложению клубней..Со стороны Карт,я бы в "готовом изделии" сделал развязку только плафонов освещения,розетки оставил пустыми не подключенными.
Т.к. остальные "фантазии" и "хотелки", должны реализовать сами потребители, в зависимости из потребностей...Указать этот момент в инструкции.Иначе действительно,обязательно найдется тот, кто захочет подключить компрессор или воткнуть прикуриватель (не все покупатели читают форум).
Если у человека возникают "сложности" с врезкой/подключением проводов розетки,с выбором точки врезки,человеку стоит обратиться к специалистам-автоэлектрикам.
Карт, как изготовитель изделия, несет за свой продукт ответственность,в тоже время не должен отвечать за возможную глупость потребителя при использовании. Требовать от ребят Карт что то дополнительно-не красиво
Последний раз редактировалось aGt; 12.12.2014 в 12:28. Причина: немного расширил
Старый 12.12.2014, 10:23   #973
Карт 163, Артем. Жабо №2 сегодня получил. Спасибо.
Старый 14.12.2014, 01:00   #974
Александр69
Сегодня у нас выпал мокрый снег и мне немного удалось потестить Жабо№2,
Надо сразу сказать, что выгребать снег в штатном варианте, тем более мокрый, гораздо тяжелее. Да, на карманах приходится акцентировать внимание тщательно все вычищая, но сказать что это очень сложно, не могу, сложнее убирать снег с капотных петель.
Общее впечатление пока по прежнему - Положительное.
Спасибо за хорошую допку!
Старый 16.12.2014, 20:06   #975
Карт 163
Аватар для Карт 163
Готова полка.
Цены указаны для пользователей форума.
"Базовая полка" - полка в черном абс - пластике (комплектация: заглушки - 2шт, клипсы - 4шт, видеоинструкция по установке (диск)) цена - 2250р
На фото №1, №2 полка с защитным покрытием в цвет козырьков - 2700р
Дополнительные комплектующие (фото №3)
- защитный слой в цвет козырьков (№1) - 450р
- розетка (№2, №3) - 630р
- usb переходник (№4) - 450р
- проводка для подключения плафона - 450р
- проводка для подключения плафона и розетки - 630р
- проводка для подключения плафона и 2-х розеток (№5) - 765р
- фонарь №1 (№6) - 810р
- фонарь №2 (№7) - 1080р
- фонарь №3 (№8) - 1350р
- моделин / шумоизоляция (№9) - 450р
Комплектовать полку можно по своему желанию (отталкиваясь от "базового варианта"), например:
(вариант №2):
"Базовая полка" (в черном абс - пластике, комплектация: заглушки - 2шт, клипсы - 4шт, видеоинструкция по установке (диск)) (2250р)
+ защитный слой в цвет козырьков (450р)
+ проводка для подключения плафона (450р)
+ моделин / шумоизоляция (обязателен к заказу с подключением (под него прячем провода)) (450р)
+ фонарь №1 (810р).
Итого полка в сборе (вариант №2) - 4410р
(вариант №4)
+ проводка для подключения плафона и 2-х розеток (765р)
+ 2 розетки (630 х 2 = 1260р)
+ фонарь №3 (1350р).
Итого полка в сборе (вариант №4) - 6525р
И сразу по поводу цен: мы специально отталкиваемся от "базового варианта" (своего основного направления - изготовления пластиковых деталей), для того чтобы у Вас была возможность сэкономить и укомплектовать полку по своему желанию и на свои усмотрения. При желании любую комплектацию можно собрать самостоятельно заказав отдельные ингридиенты на просторах интернета и тем самым сэкономив на окончательном варианте.
Видеосьемка установленной детали, видеоинструкция по установке, фото с различных ракурсов будут готовы к концу этой - началу следующей недели. Деталь будет доступна к заказу в нашем магазине - http://karttuning.ru с понедельника (22.12.2014)
Старый 17.12.2014, 15:11   #976
Карт 163, Артем. Заходил на сайт вашего магазина. В прайс листе не нашел защелки ЗМ для жабо №2. Если есть у вас в наличии, готов купить. Спасибо.
Старый 17.12.2014, 17:03   #977
Артем. Созвонился с Дмитрием. Вопрос с ним решил. Спасибо.
Старый 17.12.2014, 18:31   #978
Карт 163
Аватар для Карт 163
Кенгурятник под защиту от "патриот". Начало.... всех заинтересованных в данной детали просьба высказывать мнения (работать по этой детали будем быстро)
Накладки с ПТФ и в перспективе установка без съема бампера, первые пробные детали....
Старый 17.12.2014, 18:46   #979
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
Деталь интерснная, выглядит как "заводская"!
Но примененная ПТФ и её обрамление сводят на нет всю эту сущность сразу кустарщиной веет.
Неужели во всем разнообразии ПТФ не нашлось, чего нибуть более лаконичного?
Старый 17.12.2014, 18:52   #980
Сообщение от devils Посмотреть сообщение
Напишите ваши виденье данного девайса. Может что лучше посоветуете. Спасибо.
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
