Старый 18.08.2014, 22:29   #1
сова
Аватар для сова
сова сова
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
Предыдущая версия ( не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +255р. к стоимости заказа. (Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (последняя модель)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Lada Priora
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	32360   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32361   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58176   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Удлинитель сигнала поворота.zip (283.9 Кб, 2581 просмотров)
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 2463 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 2766 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 2902 просмотров)
Последний раз редактировалось сова; 26.10.2016 в 22:01.
Старый 10.12.2014, 14:05   #61
ugad
Авто: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
ugad
Проверьте пайку, может шестая нога не пропаялась.
Не, точно не пайка, все глаза в 3 лупы проглядел, позвонил проводки от ног до штекеров - всё ОК! Больше грешу на светодиоды и на методику проверки: припаял к аноду светодиода резистор, достал БП на 13,7 В и давай "на коленке" проверять...
Вобщем всё заработало! Уже и в термоусадку загнал. Надо проверять на машине, но уже летом, если терпежу хватит ))
P.S. Ещё раз, Сова, спасибо за интересную и полезную схему, за качественный набор юного радиолюбителя и за тех. поддержку
ugad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 14:10   #62
сова
Аватар для сова
сова сова
Сообщение от ugad Посмотреть сообщение
А чего тянуть-то, поставить на машину - 10 минут.
Старый 10.12.2014, 18:58   #63
ugad
ugad
Рано радовался. Всё-таки второй канал работает крайне не стабильно. Так и не понял, от чего зависит работоспособность. То работает, то нет. Для себя определил, что что-то со вторым портом не так. Точно не монтаж.
Насчет установки в машину - холодно! и будет холодно ещё долго!
P.S. я не расстраиваюсь, я хотел спаять и спаял. а то, что один порт "косячит" - тут вариантов море: перегрел МК, коротнул выводы, заводской брак МК, и ещё куча вариантов. вобщем "не повезло"
Старый 10.12.2014, 19:55   #64
сова
Аватар для сова
сова сова
А может виновата схема с помощью которой вы проверяете. Нестабильная работа портов может быть вызвана слишком большим током стекающим через защитные диоды портов. Вы писали про БП 13,7В. Возможно на холостом ходу он выдает гораздо большее напряжение.
Старый 11.12.2014, 04:40   #65
ugad
ugad
сова, я и БП пробовал и аккумулятор от ББП - результат один и тот же. про ток... может быть... только непонятно: один же канал работает стабильно! я не знаю, что там внутри МК, но если порты идентичные, то вероятнее всего, что один порт всё-таки не стабилен. может я его и подпалил как-то например статикой...
чего гадать, попробую на машину поставить - всё станет ясно.
Старый 11.12.2014, 14:01   #66
Timmon
Аватар для Timmon
Авто: ARKANA 1.3 ТСа 4WD
Спасибо СОВА за дивайс который приобрёл у Вас по случаю.Поставил бес проблем прям возле дома ,не чего сложного.Все работает и стало намного удобнее.Ещё раз спасибо
Старый 15.12.2014, 12:53   #67
Bobrom
Bobrom
СОВА посмотри Личку
Bobrom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2015, 17:03   #68
bmv
Авто: Privilege 4x4 1.5 dci
bmv
Сегодня поставил Класс Великое спасибо
bmv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2015, 14:57   #69
А мне вчера тоже поставили такую штуку на глиссаде. Процесса привыкания вчера вообще не было, все как и полагается - дотронулся при перестроении, включил на светофоре. Сегодня на 1м перестроении подержал зачем-то некоторое время, дальше опять все положено. Ну в общем все четко.
сова, Юрий, спасибо!
Старый 11.06.2015, 18:03   #70
СергейС13
СергейС13
Получил и смонтировал удлинитель. Только положительные эмоции, всем рекомендую. Спасибо разработчику.
СергейС13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 10:34   #71
Донец
Донец
Добрый день, а где купить то можно и по возможности установить...
Донец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 11:56   #72
Сообщение от Донец Посмотреть сообщение
Первое сообщение
Старый 23.07.2015, 19:29   #73
fitter77kz
Аватар для fitter77kz
fitter77kz
Интересует программируемый блок.
Процесс приобретения можно в личку.
fitter77kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 22:16   #74
сова
Аватар для сова
сова сова
Сообщение от fitter77kz Посмотреть сообщение
Интересует программируемый блок. Процесс приобретения можно в личку.
Отписал.
Старый 28.07.2015, 11:19   #75
На какие автомобили подходит удлинитель?
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Ток в цепи переключателя не должен превышать 15мА.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Lada Priora
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Hilux
Toyota RAV 4
Toyota Venza
Старый 18.10.2015, 18:16   #76
Выражаю благодарность Юрию. Спасибо за удлинитель сигнала, привык к его использованию буквально за 2-3часа. Отдельное СПАСИБО за установку.
Надо было раньше установить столь нужный девайс.
Вспоминаю, как было лениво включать выключать сигнал поворота при перестроение в соседний ряд при дальней дороге. На дальнюю дистанцию я правда, еще не успел съездить, но уже удобство ощутил...
Старый 21.12.2015, 17:48   #77
Юр, на рестайлинговый Дастер удлинитель пойдет?
Старый 21.12.2015, 18:45   #78
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Знаю человека, которому на новый Сандеро делали. Подошёл. Работает.
Я против ксенона...
Старый 21.12.2015, 18:55   #79
Dust93
Dust93
А там разве не на всех комплектациях это уже стоит в базе?
Старый 21.12.2015, 19:26   #80
сова
Аватар для сова
сова сова
Там это уже есть.
На новый Логан подходит с небольшими переделками.
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
