Старый 26.03.2013, 12:40   #1
Exclamation Штатные параметры шин и дисков
Резина: R16, 215/65
О параметрах резины:
Диски:
вылет - ЕТ50
Ширина: 6.5
Кол-во отверстий для крепления и диагональное расстояние меж ними (PCD): 5x114.3
Диаметр: 16
диаметр ступичного отверстия (Dia): 66,1
О параметрах диска:
Параметры колеса C x B H2 ET PCD d , где
C - Ширина обода в дюймах, этот параметр влияет на ширину устанавливаемой шины
B - диаметр обода в дюймах
ET(Off Set) - Вылет в мм. Это расстояние от плоскости симметрии обода до плоскости прилегания к фланцу ступицы.
H2 - конструкция и количество полок (выступы)
PCD - Диаметр расположения и количество крепежных отверстий.
DIA (d) - Диаметр центрального отверстия.
Визуальный шинный калькулятор
шинный калькулятор - http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1364291689
http://spirit.fiord.ru/tyrecalc/
Штатные болты:
Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R
Болты FEBI 36254 для литых штатных дисков.
Диск 403006520R
Порядок затяжки болтов
ID:	5544   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip Калькулятор шин 0.2.zip (323.5 Кб, 4367 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 01.11.2016 в 21:55.
Старый 24.10.2014, 21:38   #81
Серый1965, вам же уже ответили на этот вопрос
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...130#post248130
Привет всем!!!Подскажите пожалуйста,можно ли обувать дастер резиной к легковым авто,или для кроссоверов идет сперезина? Хотел купить соответсвующий размер резины к легковому авто,а мне сказали что нужно покупать только для кроссоверов?
Вы задайте вопрос советчику по резине: в чём разница и как она повлияет при вождении авто? Если советчик сможет аргументированно ответить, прислушайтесь к нему, если не сможет, пошлите его.
А теперь ответьте на вопрос сами: на штатной резине (Амтел) написано, устанавливать только на кроссоверы? В руководстве написано, устанавливать только резину для кроссоверов?
Устанавливайте понравившуюся резину в штатном размере и не парьтесь.
Старый 24.10.2014, 23:33   #82
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
На стилягах и штамповках одинаковые болты по длине. А для литья немного длиннее. Выкручивав болты я увидел (по цвету видно), что длина вкрученной части 12-13 мм.
ИМХО: болты от штамповок использовать для литья можно.
Есть форумчане, которые придерживаются другого мнения.
У меня машина на литых дисках с завода, хотел покупать болты покороче для штамповок( кто то писал что задевать могут в задних барабанах), выкрутил болт а он обычный 24мм)
Старый 09.12.2014, 19:05   #83
VIKONT
Аватар для VIKONT
Авто: Рено Дастер LUX PRIVILEGE 2L Черная жемчужина
VIKONT
В понедельник ездил примерять диски на свой Дастер. И что вы думаете! Они не подошли. По размерам заводские сам проверял. продавац уверял что они для Дастера, даже на одном шильдик рено, но шильдики можно менять, но размер то никуда не денешь. Два диска задевают за суппорта, третий диск не одевается до конца.
VIKONT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 20:34   #84
Сообщение от VIKONT Посмотреть сообщение
Еще бы название дисков, чтобы народ с ними был поаккуратней.
Старый 10.12.2014, 17:04   #85
VIKONT
Аватар для VIKONT
VIKONT
Вот ссылка на видео , именно эти диски не подходят. https://www.youtube.com/watch?v=4qVvVZKMqYo
Старый 10.12.2014, 17:43   #86
Сергей 698
Авто: 1.6L 4×4 чип.в поиске
Сергей 698
где то читал, что тормозные диски на 1,6 и 2 разные.
Сергей 698 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 20:15   #87
Разные
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=44
Старый 31.03.2015, 15:44   #88
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Аватар для Конь ЕСАУЛА
Авто: Вороной 4х4
Может кто-нибудь знает каталожный номер болтов для штатного литья для заказа в Экзисте.
Старый 31.03.2015, 15:57   #89
Сообщение от Конь ЕСАУЛА Посмотреть сообщение
Старый 31.03.2015, 16:18   #90
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Жаль там нет фотки. Интересует вот какой момент: для литья вроде на болте должна быть коническая упорная шайба.
На болтах "для литья" в Логан-шопе ее, например, нет. Интересно как на этих - из Экзиста?
Кстати, кто-нибудь из владельцев штатного "литья" подскажет: есть ли на ваших болтах такие шайбы или нет?
Старый 31.03.2015, 16:20   #91
есть
это вот то, что имеет высоту 9мм
Старый 31.03.2015, 16:29   #92
Влади-мир
Влади-мир
У меня есть и + пакетик для запаски. Машина июнь 2013 г.
Старый 31.03.2015, 16:36   #93
Крупнее фотки не нашел.
Старый 05.04.2015, 12:58   #94
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Может кому пригодится:
Купил для литых штатных дисков болты FEBI 36254.
Полный аналог родных болтов 402227272R по всем размерам.
Цвет тускло-серебристый, слегка матовый.
Но если полирнуть тряпочкой с пастой ГОИ, то вполне себе блестящие.
Цена вопроса - 107руб\шт
Что более чем в два раза дешевле "реношных".
Старый 05.04.2015, 13:16   #95
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
А чем они лучше чем те, которые для литья (полированные) и по 50 рублей?
Я против ксенона...
Старый 05.04.2015, 13:35   #96
Конь ЕСАУЛА
Акын-самоучка
Авто: Вороной 4х4
Они не то чтобы "лучше" - они правильнее.
Легкосплавный диск он ведь более мягкий чем стальной. Из-за этого конус в посадочных местах у него при использовании обычного болта будет понемногу "фрезероваться" при затяжке.
Болты с конической прижимной шайбой защищают посадочные места в литых дисках от этого процесса.
Это не Рено придумал, кстати. У Мерса, Ауди, БМВ, Фолькса - тоже шайбы стоят на болтах в штатном литье.
Старый 05.04.2015, 13:48   #97
aca300
Аватар для aca300
т.е. разница только в наличии шайбы? А шайба с подшипником? Если нет, то почему она не будет "фрезеровать" посадочные места дисков? Если трение шайба-болт будет выше чем шайба-диск, то "фрезеровка" точно будет. Или надо смазывать место шайба-болт? Тогда есть риск самооткручивания болтов.
В общем есть ли ссыль на компетентную статью, чем такие болты лучше?
Я против ксенона...
Старый 05.04.2015, 19:45   #98
Меня больше интересует качество болтов. Через какое время на них кончиться резьба?
Старый 06.04.2015, 13:02   #99
ART 4x4
Авто: Privilege, 2.0, 4WD, автомат
ART 4x4
Модераторам:
По-моему, пора бы обсуждение болтов выделить в отдельную тему.
ART 4x4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 20:36   #100
Сообщение от ART 4x4 Посмотреть сообщение
Почему?
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
