Старый 25.12.2012, 14:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4073 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08.
Старый 07.12.2014, 12:01   #141
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
МАКС31RUS это доп нагрузка,время поездки на подогрев ну не знаю...
Я могу сказать,что на работе используют самоделки, водилы гаража, из пенопласта в 15 мм,но повторюсь машины в гараже ночуют.Да не успевают замерзать за поездку и остывать.
5 ампер потребляет подогрев, это почти как ближний свет, у меня ДХО вот как раз компенсация. Пока практика показывает положительный результат, а это главное, дальше "будем посмотреть".
Так при работающем двигателе под капотом и так не очень холодно, по крайней мере при относительно длительных поездках, если только прикрыть со стороны бампера, чтоб меньше охлаждался набегающим воздухом, ИМХО,
А вы измеряли температуру аккума в таком режиме, а внутри аккума??? Он ледяной, к тому же не изолированный,хоть и теплый аккум все равно замерзнет, а изолированный не прогреется сам, поэтому ему нужен подогрев. Также холоддный аккум плохо берет заряд от генератора.
Последний раз редактировалось МАКС31RUS; 07.12.2014 в 12:06.
Старый 07.12.2014, 12:07   #142
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Вообще уж если есть возможность,то интересны полученные температуры при использовании таким "дайвесом". Многим думаю будет интересно.
Подобные в Новосибе выпускаются/продаются,но что то у нас не прижились,и мало используемые
Последний раз редактировалось aGt; 07.12.2014 в 13:09. Причина: добабил ссылки
Старый 07.12.2014, 12:10   #143
МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Да вот чем бы померить? термометру китайского мультиметра нет совсем веры.
Старый 07.12.2014, 12:14   #144
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
МАКС31RUS По пробовать интерпретировать по термодатчику(по сопротивлению ) обратную связь.Собрать среднюю статистику.После стоянки,в движении,после поездки,что бы понимать изменения.Что больше влияет и теплопотери внутри кейса.
Старый 07.12.2014, 12:15   #145
МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Не знаю насколько компетентна данная передача, но перед затеей мне в том числе и это попадалось:
Старый 07.12.2014, 12:16   #146
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Да вот чем бы померить? термометру ...
Ну а эти цифровые градусники дом/улица с выносным датчиком на проводе? Запихнуть его в ящик.
Старый 07.12.2014, 12:25   #147
МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Да это понятно, но специально для этого покупать не хочется. Тут как бы не ворос: чем бы померить?" , а констатация, что померить просто нечем.
Аккум 2008 г.в. в 2011 г. разряженным был положен в неотапливаемый гараж, где простоял 3 года, уровень эл-лита был ниже нормы и я просто перелил воды, поэтому больше 1.23 плотности добиться не удалось, напряжение через сутки после заряда было 12.4, заряжал до, почти 16 В., аккум пока работает хорошо из чего делаю вывод, хоть и рано пока, что подогрев с кейсом работает, буду ждать настоящих морозов.
Старый 07.12.2014, 12:27   #148
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Меня смущает в этом тесте:
1.Что менее 24ч-рабочий цикл,т.е. рабочего дня.
2.Заряд голого и одетого в морозилке, а не при..пусть хотя бы +20(минимум под капотом),т.е. прогрев..
3.Нигде не учтена изменение от изначальной емкости.."самораряд"
Старый 07.12.2014, 12:31   #149
МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Повторюсь, в компетентности данной передачи у меня уверенности нет.
Старый 07.12.2014, 12:33   #150
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Да не, никто не против "улучшаек" Главное полезность с объективной оценкой!
Старый 07.12.2014, 12:34   #151
уровень эл-лита был ниже нормы и я просто перелил воды, поэтому больше 1.23 плотности добиться не удалось...
А отсасывать электролит и корректировать плотность неохота?
Старый 07.12.2014, 12:41   #152
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Strusto дело говорит,отобрать и электролитом 1,4 скорректировать.
Потом ребята,возвращаясь к включению "лампочками"..Никто не обратил внимание,что напруга за 20 сек упала.А с бортовой сетью где идет контроль напряжения,то же вопрос.
12,57 -249 и 12,29 -252
Старый 07.12.2014, 12:41   #153
МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Не знаю где купить корректирующий эл-лит плотностью 1.4, у нас в продаже есть только 1.27. Да и корректировки эти еще те танцы с бубном, также есть мнение, что чем ниже плотность эл-лита естественно в разумных пределах тем дольше прослужит аккум в том смысле, что меньше будет расходоваться активная масса пластин, поэтому зимой рекомендуют поднимать плотность, а к лету понижать, т.к. летом нет смысла в "крепком" эл-лите. ,Да еще забыл добавить, что тест на разряд показал, что в аккуме из начальной емкости 70 А*ч оталось около 47А*ч.
Старый 07.12.2014, 12:47   #154
Нормально, помню как удивлялись, когда пошли б/у машины из Европы и у приятеля на Асконе увидели АКБ 36 Ач, а машина была из Испании, так в московские зимы с заводкой проблем не было.
Старый 07.12.2014, 12:47   #155
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Ну здесь конечно в зависимости от морозов в ваших краях.У нас лета всего 1,5-2 месяца от силы,когда за +20
Старый 07.12.2014, 12:58   #156
МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Морозы сильные бывают всего пару недель, в это время как раз и помирают аккумы, главное перебдеть это время, если аккум их благополучно перенесет, то еще хорошо послужит.
---------- Сообщение добавлено в 14:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:50 ----------
Ради интереса: http://pogoda.mail.ru/prognoz/belgorod/14dney/
Старый 07.12.2014, 13:09   #157
Да это понятно, но специально для этого покупать не хочется...
Ага, как и мне съемник для фильтра
Старый 07.12.2014, 13:13   #158
МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
Ну он то не раз пригодиться, а термометр раз померить.
Старый 07.12.2014, 14:08   #159
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Весь секрет в том, что аккумулятор должен работать. То бишь заряжаться-разряжаться. Шушары-я на ТО. Подъезжает женщина на Логане. С утра не завелась. Мастер-сколько машине лет? Ответ-7. Давайте поставим новый аккумулятор. Вот и вся история.
Старый 07.12.2014, 14:50   #160
А чего вначале не попробовать зарядить? И проверить машинку на предмет заряда и утечек, а то она так через неделю-две и с новым АКБ не заведется.
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
