Старый 18.12.2012, 22:51   #1
По умолчанию "Сверчки"
Всевозможные скрипы и как с ними бороться.
МЕДВЕЖ:
Перелопатил тему по «Сверчкам» у нас на форуме и у соседей. Отбросив говорильню, выбрал конкретные случаи и причины сверчков, а так же их возможные варианты устранения из практики форумчан двух клубов. Для чего я это сделал? Для того чтобы нам всем было удобнее. То есть не читать все 170 страниц у соседей и N количество у нас , а обратится к данному тексту и что то найти полезное для себя. Данные полученные общими усилиями по скрипам, стукам и т.д. Я буду дополнять в этом тексте каждый раз по мере поступления и устранения данных проблем. Если что у меня не получилось, сильно не пинайте. И так начну .
Бренчание (срип) посредине и краям торпедо.
- проложить кабель питания от компа или какой либо другой уплотнитель между низом лобового стекла и верхом торпеда.
- проверить пластиковые накладки в углах лобового стекла(с улицы)
Глухой стук справой стороны торпедо.
Возможен стучит бачок омывателя: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=342
-снимаем решетку и бачок омывателя и между бачком и кузовом ставим уплотнитель. Уплотнитель фиксируем.
Слабое (еле слышное) дребезжание возле щитка приборов.
-клипсы крепления козырька утоплены не до конца.
Устраняем: промазываем клипсы клеем (супер клей исключить, чтоб не испортить пластик) после чего устанавливаем клипсы на штатные места до отказа.
- возможно дребезжание стекла прикрывающая спидометр и т.д. Там есть зазор 3-5 мм.
Скрипит водительское сиденье в нижнем положении
-обработать полозья сиденья ВД-40 либо тонким слоем смазки Литол.
-обработать механизм подъема ВД-40.
Скрип (стук) снизу в задней части автомобиля.
-проверить крепления бензобака. Возможно бак плохо затянут болтами крепления.
-возможно трения бензобака об днища автомобиля.
Стук, стрекот при включении вентилятора печки.
возможно попал посторонний предмет в отопитель под крыльчатку
Скрип ( стук) в багажнике.
- возможно срипит замок багажника.
Устраняем: резинку замка смазать литолом или ВД-40. Так же обработать петлю замка багажника.
-возможно пластмассовая крышка прикрывающая механизм заднего стеклоочистителя на 5-ой двери своими краями (к стеклу) трет (бьет) по кузову.
Устраняем: снять крышку ,открутив два винта торсом т20,аккуратно потянув за верх выдернуть клипсы и снять пластмассовую крышку. Проклеить по двери, место стыка пластика и двери ,двухсторонним скотчем 3м. Лишнее обрезать.
-возможно скрип в районе третьего стоп сигнала.
- возможно стук жгута проводки по внутренней части двери, в скрытой полости, в правой стойке задней двери по ходу движения. Не держит клипса натяжения проводки.
- возможно замок ремней безопасности задних пассажиров запал между спинкой сиденья и сидушкой Там есть пустота..
-Поскрипывает при переваливании по буеракам , бездорожье или грунтовки.
Возможно: трение пенопластовых пеналов в багажном отделении под фальшполом. Трутся торцами об заднююметаллическую поперечину багажного отделения.
Устраняем: пеналы можно не снимать. Сдвинуть пеналы вперед по ходу движения на 5-7мм и приклеить самоклеющимся поролоновым листовым материалом (шумоизоляция). Толщиной 5 мм.(после чего пеналы встают к поперечине враспор) и скрип пропадает.
Возможно: скрип (трения) крышки пластикового лючка ниши под домкрат.
Устраняем: проклеить внутренний контур крышки пластикового лючка под домкрат самоклеющимся поролоновым листовым материалом (односторонним скотчем) 2 мм.
Возможно: перекос войлока под запасным колесом.
Устраняем: Снять запасное колесо. Проклеить войлок двухсторонним скотчем. Также можно поставить прокладки в возможные места соприкосновения запасного колеса с кузовом. Затянуть крепления запасного колеса до отказа.
-Бился Я , с багажником. Ну всё проклеил и перерыл. Бренчит! Сегодня залез под машину. И вот там нашёл. Задний карданный вал при вращении трётся о тросик стояночного тормоза. Причём крепление левое у тросика отсутствует.Не знаю,может оно и не должно быть, но ведь правое то на месте!!. Кардан в месте соприкосновения вытерся до металла. Пришлось трос просто отогнуть к днищу. Зацепиться там не за что ,что бы его как то зафиксировать. Повторяю, тросик левый,если по ходу движения. Обратите внимание.
Так же бил защитный экран(задний) у глушителя. Тоже выгнул
Дребезжание в районе левого водительского воздуховода.
-проверить крышку блока предохранителей.
Устраняем: приклеить на внутреннюю часть крышки блока предохранителей уплотнитель.
- возможно скрип идет из регулятора направления световых пучков по высоте (открутилась, ослабло крепление ручки регулятора).
Устраняем: затянуть крепежный болт ручки регулятора.
Стук на скорости 30-50 км/ч, при езде по мелким неровностям. Стучит по центру авто.
-осмотреть тепловой экран под резонатором. При необходимости подтянуть крестовые болты крепления теплового экрана.
Дребезжащий звук в районе передней правой двери.
-возможно дребезжание блока электростеклоподъемников.
Устраняем: по бокам приклеить 3м скотч и плотно посадить в свое гнездо.
-возможно ослаб (открутился) болт запирания двери.
Возможно: скрип дверных замков в месте прилегания к двери.
Проверяем: захлопываем дверь на один щелчок. На ходу придерживаем дверь рукой (для исключения вибрации двери), в таком режиме скрип отсутствует.
Устранение: отпускаем болты крепящие замок, пробрызгиваем белой литеевой смазкой место прилегания и сам замок
Педаль тормоза после отпускания издает скрип.
-порызгать универсальной силиконовой смазкой ось и возвратную пружину оси тормозной педали ( так же вариант смазать Литолом , графиткой).
Скрип из под кожуха рулевой колонки.
-снять обшивку (две пластмассовые половинки) рулевой колонки ,обклеить из нутрии пористым самоклеющимся уплотнителям (толщина 4мм), замотать в жгуты изолентой провода двух многоштыревые разъемов на подрулевые переключатели.
- дребезжание когда едешь по плохим дорогам , возможно подрулевой джойстик , дребезжат большие 3 кнопки .
- можно посмотреть как вариант в этом месте.
Устранил так : засунул маленькие куски поролона между кнопками. У себя можете проверить так: постучите по джойстику
При работе двигателя « внатяг» в торпедо появляется дребезжание.
-проверить не соприкосается ли трубка кондиционера с кузовом автомобиля. Смотреть с правой стороны двигательного отсека по ходу движения При необходимости положить прокладку между кузовом и трубкой.
При малых скоростях 5-15 км/ч, при повороте руля в право , появляется характерный скрип (как резиной по кафелю) .
-проверить рулевые наконечники. Если скрип от них -заложить консистентную смазку под пыльник.
-возможен скрип опоры передней стойки
При езде по пресеченной местности, неровным грунтовым дорогам, идет поскрипование всего кузова внутри салона.
-возможно скрипят уплотнители дверей. Смазать уплотнители дверей силиконом.
- вариант http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=279
Дребезг заднего левого подголовника пассажира.
Устранение: брызнуть силиконом и опустить подголовник полностью до основания
Скрип накладок дверных ручек.
Устранение:Покупаем маделин полосками 2,5 см х 1м, пару полосок - 50р. Разрезаем пополам по ширине и проклеиваем накладку дверной ручки. Снять накладку с дверной ручки.. Все аккуратно проклеиваем и ставим на место.
Скрип дилерского подлокотника.Birukov.
Как оказалось сверчков там жило целое семейство.
Устраняем:
Снимается просто - откручивается 4 самореза на шестиграннике (H3).
Разобрал - открутил основание (это я сделал только для того, чтобы найти способ снять крышку с бокса), снял крышку с бокса. Крышка снимается тоже просто - выдвигается до упора и снимается вверх, единственное НО - до конца отдвинуть не получается из-за ограничителя . Поддел это место ответкой и сдвинул до конца.
Что сделал:
1. Смазал парафином места трения крышки и бокса.
2. Приклеил поролон снизу бокса в месте соприкосновения с шайбой регулировки высоты.
3. Саму шайбу (та, которая выдвигается если крутить колесико) смазал парафином.
4. На основание бокса, в местах крепления к тоннелю, приклеил поролон.
5. Боковые стенки основания смазал парафином (трется о замки ремней безопасности).
6. Сами замки ремней также смазал парафином.
7. Снял и промазал парафином пластиковую накладку тоннеля.
8. Затянул болт в подстаканнике тоннеля (в унитазе).
Все собрал - скрипа нет! http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=87
Скрип двери задка при открывании.
Скрип амортизатора.
Cтук в задней части автомобиля.
Вариант. отвернулись гайки крепления опорника задней стойки к кузову, снимали стойку, а там пружина развёрнута или не так стояла.
Стук в передней части автомобиля.
Вариант: Разбило правый рулевой палец. Заменили по гарантии.
Скрип в верхней кромки лобового стекла, в районе зеркала.
Сегодня отловил наконец сверчка в салоне, который поселился в машине летом прошлого года.
Сверчек по всем слуховым галлюцинациям должен был проживать в торпедо. Наглел он с каждым месяцем, начал уже проявляться не только на неровной дороге, но и при закрывании дверей. Прошелся по всем местам о которых говорилось в темах о сверчках, не помогло.
После активной трехдневной прослушки кузова как внутри так и снаружи, была выявлена примерная зона появления звука. Ею неожиданно оказалась верхняя кромка лобового стекла, в районе зеркала.
Сверчек жил в обшивке крыши. Им оказался провод антенны сигнализации проложенный под обшивкой неумелыми руками установщиков сигнализации в салоне Рено. Сняв плафон освещения салона, увидел что провод ударяется о корпус микрофона. Поправил, закрепил и о чудо, нет этой заразы.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 23.08.2015 в 08:54.
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, a.borisoff, aaa370, Батя Медведь, Aargh68, БИг-64, Виктор-Землекоп, Алекс66, Александр69, АлексейВЯ, ВОВАН-009, Андрей Петрович К., alex71tula, Alexandr_Bel, ampiox, andrey_, anvlaed, arcadav, Atoll, avd059, aven555, aztver, Ашот, ba-turin, Bazil, Clim, DaveMF, Роман А, Dmitvor, иванн, киро, Клон, Лисёнок, Кокон, Константин, КоТэ, Любовь, fomin205, Fyodor3000, Gennady, Hunter73, М.Е.Б., Павел Михайлович, малёк, Окунь, IvanS, ivashechka, Неугомонный Ездец, Jeims, lapors, lebedvan, Luckydragon, luno, maslovyu, mav, mr-Dimon, Ne_oN, Nikolai niko, Nona2000, NSZ-550, Серик Хасанов, Семен, ХОЧУ, теран, Pantos75, postvas, ralf28rus, Sapsan, sapvel, sebur2, Semenov, SergeyShi, Serg_Lenin, Sever, Shurik, Skipper-Влад, smola, Spartak, Stanislav G., STMRS, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, TRIPODUM, Urich, Volgar, Yakov163, yurgard, yurys, YVRed, Zap, Евгений 497, жDuster, Дима., Шмель, Юрий 43
Старый 08.11.2014, 09:43   #321
Пост №319,320 добавил в 1пост.
Старый 15.11.2014, 20:43   #322
По умолчанию Сверчки.
Как писал ранее, дребезг спереди, методом подкладывания под бачок омывателя изоплена, не помог...
Дребезг издавала нижняя часть кожуха рулевой колонки.
Временная мера...
Старый 16.11.2014, 05:16   #323
малёк
Аватар для малёк
Авто: Privilege 2.0 4х4
малёк
у меня как будто провода от зеркал по обшивки брякают. может такое быть? но не всегда. то с права, то с лева. или может зеркальные элементы вибрируют?
Старый 16.11.2014, 15:04   #324
Yakov163
Аватар для Yakov163
Можно не писать насчет уплотнители между панелью и стеклом переднем, в октябре все таки дошли руки приложил можно было просто пальцами. Сегодня -6 на улице, сел в машину по нажимал на панель не скрипит, до этого скрипела при нажатие своими усилиями. Поехал и все ок, бывает дребизг из брдачка на это не обращаю внимание, и когда скрипит обивка между уплотнителем водительской двери тоже не обращаю внимание и не буду колхозить. Резина и она есть резина
Старый 25.11.2014, 12:55   #325
Tesla
Авто: 1.6 4X4 Expression
Tesla
Всем привет! Скажите пожалуйста, скрипы дверей и багажника когда машина едет(переваливается) по ямкам дилеры устраняют по гарантии? Скоро 1-е ТО, вот не знаю требовать ли у них это или нет...
Tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2014, 18:22   #326
Сообщение от Tesla Посмотреть сообщение
Если есть потертости краски в результате трения, то должны отрегулировать дверь (гарантия).
Если нет, обработайте резинки селиконом. На какое то время поможет.
Старый 30.11.2014, 16:31   #327
Yakov163
Аватар для Yakov163
У меня скрип при открывание багажника, когда мороз. Вчера пока катался пропало, видимо прогрелись держатели. Сегодня потрогал их СУХИЕ. Надо смазывать. Смазывал в том году вд4 и то не надолго, может ЛИТОЛОМ?
Старый 30.11.2014, 18:23   #328
может ЛИТОЛОМ?
Об литол сам измажешься и грязь на него липнуть будет.
Старый 01.12.2014, 17:32   #329
Yakov163
Аватар для Yakov163
dg972, Верно, двери так смазал и замки на двери ни как руки не дойдут отмыть бензином. Что предложишь какой смазкой?
Старый 04.12.2014, 19:32   #330
Штык
Аватар для Штык
Авто: Authentique 1,6 4х4 МКП6
Штык
С приходом осени ,в салоне температура стала ниже,появился сверчок,да такой не приятный,над уровнем головы,поискал,нашел быстро,(обшивка крыши еще не стояла),скрип шел из пространства рамки лобового стекла кузова и самого лобового стекла,ставишь туда палец,тишина.Вообщем обклеял я скотчем ,нанес туда клей и размазал(разделал)шов,сверчок ушел.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.12.2014 в 19:39.
Штык вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 14:27   #331
Yakov163
Аватар для Yakov163
Вот не знаю где логика блин? Вчера на улице поднялась температура вечером до -27, машина на улице стояла, завел с пол пинка на 3й раз, так как 1й-2й раза не тяну чтобы не посадить акум. Прогрел и поехал, скрипа не было ни в амортизаторе, ни втулке стабилизаторе. А до этого когда мельком был снег где то в ноябре и температура было -3, -5, сверчки были по стандарту в подвеске.
Старый 09.01.2015, 17:13   #332
Painkiller
Авто: Дуся привележ 4колеса 2литра
Painkiller
Заскрипел пассажирский ремень, где-то внутри, под обшивкой, придется снимать смотреть. О результатах отпишусь.
Painkiller вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 18:45   #333
Yakov163
Аватар для Yakov163
Painkiller, У меня скрипит когда от тягивать, внутри шайбу слегка надо смазать руки ни как не дойдут, морозы наступили все пропало, только летом, осенью
Старый 12.01.2015, 19:50   #334
Painkiller
Painkiller
Да, да, да, именно такая фигня. Жена сидит рядом и скрипит. С другой стороны в этом даже есть что-то в принципе естественное)))
Старый 12.01.2015, 20:10   #335
Сообщение от Painkiller Посмотреть сообщение
Надо смазать мартини.
Старый 14.01.2015, 12:44   #336
Yakov163
Аватар для Yakov163
Painkiller, А в морозы не скрипит?
Старый 06.02.2015, 21:43   #337
В.В.В.
Авто: экспрессион 2,0 143 л/с хаки мт4х4
В.В.В.
По умолчанию стук с правой стороны спереди.
Как только съезжал с ровной дороги начинался стук . Оказалось стук от бачка омывателя. Когда был заправлен на половину. Сразу было непонятно но когда снял бачок было видно несколько потёртостей. Бачок с низу по бокам оклеял шумоизоляцией паралоновой стук исчез.
В.В.В. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 19:57   #338
СЭР ЮРИЙ
СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ СЭР ЮРИЙ
Свечек по всем слуховым галлюцинациям должен был проживать в торпедо. Наглел он с каждым месяцем, начал уже проявляться не только на неровной дороге, но и при закрывании дверей. Достала до ужаса. Прошелся по всем местам о которых говорилось в темах о свечках, не помогло.
И что вы думаете? Серчек жил в обшивке крыши. Им оказался провод антенны сигнализации проложенный под обшивкой неумелыми руками установщиков сигнализации в салоне Рено. Сняв плафон освещения салона, увидел что провод ударяется о корпус микрофона. Поправил, закрепил и о чудо, нет этой заразы.
Старый 12.03.2015, 12:31   #339
жDuster
Авто: Privilege 2.0 4x4 МКПП ESP 2013 чип+ДДУ SVV
жDuster
Сталкивался с 5-ю "cверчками":
1 - дикий скрип и скрежет в передней части автомобиля на любых дорожных неровностях. Проблема оказалась в пластиковых накладках в районе петель капота. Снял их, смазал места контакта с крыльями силиконом и поставил назад. Со временем поставил картовское жабо, проблема более не появлялась.
2 - непонятный стук сзади. Плохо закреплён домкрат в нише.
3 - периодически непонятный дребезг сзади. Дребезжала крышка стоп-сигнала на двери багажника. Подложил под неё кусочки пористой резины.
4 - стук в районе руля строго при непрогретом салоне. Установщики охранной системы не закрепили на штатное место разъём замка зажигания, он просто болтался.
5 - самое неприятное, так и не отловил, даже и не могу предположить, что это может быть Проявляется периодически как довольно громкий дребезг спереди-слева-сверху(?) строго при оборотах двигателя в районе 3000 как в движении, так и при газовании на месте. Появился первый раз после того, как сильно застрял задним колесом в грязи и пришлось вытягивать (кстати, пункт 1 появился тогда же). Лазил в дверь, зеркало, под обивку крыши, за комбинацию приборов - ничего не нашёл. Хотя, звуки в авто распростряняются специфическим образом и не удивлюсь, если, допустим, этот "сверчок" живёт под капотом. Надо будет попросить кого-нибудь погазовать до его появления и походить вокруг, послушать...
жDuster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2015, 07:12   #340
Роман 8316
Аватар для Роман 8316
Докладываю, пробег 55900. Был стук спереди при проведении диагностики было установлено: 1. гремит капот, устранено путем подкладывания граверов под резинки. 2.убиты резинки на правой стойки стабилизатора. Так-же диагностика показала, что убит напроч задний ступичный подшибник и задние сайлентблоки поперечных рычагов. Сегодня закажу детали.
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
