Старый 24.01.2013, 17:04   #1
По умолчанию Защиты от компании "Патриот" не от клуба.
Запись желающих приобрести комплект защиты проводим тут.
1) Комплект защиты бака и редуктора из стали стоит 2700р, из алюминия 5200р
Отдельно защита редуктора из стали стоит 1300р, из алюминия 2000р
Фото
2) Защита катализатора/кислородного датчика/подвесного подшипника(ККД) из стали стоит 1700р, из алюминия 3500р
Фото
3) Увеличенная защита бампера, картера двигателя и КПП из алюминия 5500р, из стали 3700р
Стандартная защита бампера, картера двигателя и КПП из алюминия 4000р, из стали 2800р
Фото
4) Защита заднего бампера из алюминия 5500р
Фото
5) Защита топливных трубок из стали 1700, из алюминия 3600р
Фото
Стоимость доставки отдельно.
Оплата: перевод на карту связной-банк через любое отделение связного без комиссии. Все инструкции по переводу денег записавшимся пришлю в лс.
Оплачено
Получено
ВНИМАНИЕ! Москва. На товары из наличия окончательную цену с услугами ТК и варианты получения или доставки смотрим в теме доставки
ID:	20924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20925   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Zap; 29.11.2015 в 19:53.
Старый 27.11.2014, 19:21   #441
Я не огорчаю, я лишь донес истину. Не должны так болты ржаветь. Должны быть стойкими к воздействию агрессивных сред. В подвеске ж Дастера болты не ржавеют, так и тут в чОм проблема? Болты взяты дешевые, не обработанные.
Прикидываю картину, приедет кто-то опять на замену масла в редукторе, опять сломается.. и что далее ??? Опять болты искать, опять варить? А кто платить будет? Правильно - клиент !!!
Кароче, Серег, взгруснули мы все сегодня. Взяли сварочный аппарат....и погнали...
Старый 27.11.2014, 20:19   #442
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Болты действительно корродируют,но не все,заметил когда защиты устанавливал,и менял масло.Причем у разных частей,положение по разному,покупались части защиты в разное время.Видно разные поставщики.
Купил отдельно нужный комплект оцинкованных болтов(проверенных),благо инструкции сохранились в гараже с перечнем
Старый 27.11.2014, 21:05   #443
alexx12345
Аватар для alexx12345
Кто бы в этом сомневался? Буду ежегодно наблюдать, и самостоятельно менять по мере необходимости.
Пользуясь случаем сообщаю, что полученную защиту установил в AlexAuto тем же днем, за что еще раз выражаю искреннюю благодарность Zap и AlexAutospb.
Старый 27.11.2014, 21:19   #444
Dmitry46
Dmitry46
Все так приржавело, передать словами не могу, болты сломались. Короззия болтов страшенная.
добавлю свои пять копеек (на паралельном форуме отписывал):
когда устанавливал защиту. каждый болт и закладную промазывал пушечным салом, поэтому когда появилась надобность снимать. снял практически без проблем, но: при снятии защиты обнаружил на каждом листе килограмм по 5 засохшего чернозёма...я понимаю что это не косяк патриота, просто советую при возможности потщательнее дуть под защиту кёрхером... (кстати возможно из-за слоя грязи вполне могут ржаветь болты))))
Dmitry46 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 21:19   #445
Deza
Рыбарь & Ловник
Аватар для Deza
Авто: Нива 3D
Deza Deza
Аналогично.
Deza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 21:47   #446
На днях полезу смотреть, ставил на стопоритель резьбы...
Старый 28.11.2014, 10:52   #447
Если метизы гуано, то никакая смазка не поможет.
я так подозреваю, что наши партнёры не задумывались о том, что кому то через год другой необходимо менять масла в трансмиссии.
Старый 28.11.2014, 10:56   #448
yurys
Аватар для yurys
Авто: 1.5 dCi, Privilege, ESP + рация
yurys
Отправить сообщение для yurys с помощью ICQ Отправить сообщение для yurys с помощью Skype™
А можно размеры и данные на болты дать?
У меня инструкции того...
Интересует на: защита катализатора, трубок, редуктора и бензобака.
Из нержи чтоль взять?
yurys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 11:50   #449
Сообщение от yurys Посмотреть сообщение
зачем из нержи, просто хорошие надо брать, не голимый китай.
Старый 28.11.2014, 12:03   #450
yurys
Аватар для yurys
yurys
У меня отдел метизов из нержи ближе, чем просто отдел метизов в автомагазе.
Размеры бы хоть кто-нить выложил, а?
Старый 28.11.2014, 21:35   #451
alexx12345
Вы еще хомутики пластиковые рассмотрите для этого дела...
Старый 30.11.2014, 16:59   #452
Agent Sobakin
Авто: Renault Duster 2.0 4x4 АКП4 ESP Privilege Темно-коричневый
Agent Sobakin
Присоединяюсь к просьбе, выложите, пожалуйста, размеры болтов, думаю заменить перед установкой защиты на всякий случай. И какие лучше брать? А то можно такие же купить или еще хуже, оцинкованные какие нибудь?
Agent Sobakin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 18:14   #453
На защиту редуктора и бензобака здесь у мну в БЖ имеется http://duster-clubs.ru/forum/showthr...8047#post58047
Старый 30.11.2014, 18:18   #454
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Сообщение от Agent Sobakin Посмотреть сообщение
Вот инструкции,отдельно выборку самостоятельно...
Если по вопросу из какого металла,то оцинкованные для алюминия брал,т.к. они близкие по эл. химич ряду в плане коррозии,возможно не прав но посчитал так.Для чернухи наверно нержавейка...
Название: RENAULT DUSTER датчик передний привод.jpg
ID:	37716   Нажмите на изображение для увеличения
Название: RENAULT DUSTER датчик с нашей.jpg
ID:	37717   Нажмите на изображение для увеличения
Название: RENAULT DUSTER датчик со штатной.jpg
ID:	37718   Нажмите на изображение для увеличения
Название: RENAULT DUSTER задний бампер.jpg
ID:	37719   Нажмите на изображение для увеличения
Название: RENAULT DUSTER увеличенная (PTA.335).jpg
Название: Комплект защиты бак муфта Патриот.jpg
Старый 30.11.2014, 18:52   #455
Renovod
Аватар для Renovod
Renovod
Вообще хорошо бы на Дастер иметь полный пакет усиления. У меня в свое время был такой на Ниве, включал в себя всевозможные косынки в местах сочленений, защиту картеров и прочие плюшки
Renovod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 20:13   #456
Сообщение от Renovod Посмотреть сообщение
И сколько эти плюшки веса добавят? три защиты от ПАТРИОТа уже +30 кг...
Старый 01.12.2014, 13:09   #457
Deza
Рыбарь & Ловник
Аватар для Deza
Авто: Нива 3D
Deza Deza
У меня в накладной вес 20кг(редуктор,бензобак,катализатор)металл.
Старый 01.12.2014, 21:19   #458
FRANCE
FRANCE
Пипец с болтами, чо теперь делать ?
Почему сразу нельзя было нормальные болты давать, ведь защита хорошая, везде продается... Я молчу про клубные продажи с форумов.
Старый 01.12.2014, 21:53   #459
Александр69
Аватар для Александр69
Да народ озадачили, как раз сижу жду недождусь своего комплекта защиты, вроде уже на этой недели забирать и теперь вопрос - надеется что мне достанутся хорошие болты, или сразу бежать закупать, какие нибудь обработанные??
Старый 01.12.2014, 22:05   #460
Александр69
Skipper-Влад, вот я не как не могу понять, 30кг это настолько критично для машины ?? Едешь себе, защищенный такой весь, и в чем критичность дополнительных 30кг на машине ?? У меня собака столько же весит, что же мне теперь с ней не ездить ?? В чем критичность, в нехватке грузоподъемности?? в увеличении нагрузки на подвеску?? (насколько из за этого она меньше прослужит) в расходе бензина, в наборе скорости со старта ??. Я не критикую не кого, просто хочу понять, в каком случае 30 кг критичны для авто, Подсадил знакомого подвезти или незнакомую, и что ?? там явно больше веса чем 30кг. Мне иногда лень из машины что либо выгружать, так я, так и таскаю в машине груз до поездки на дачу, я может тогда активней займусь похудением, да и багажник буду держать пустым.
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
