Старый 18.08.2014, 22:29   #1
сова
Аватар для сова
сова сова
По умолчанию Удлинитель сигнала поворота
Предлагаю удлинитель сигнала поворота.
Предыдущая версия ( не актуально)
  1. с фиксированным количеством миганий.
    По умолчанию прошивается 4 мигания. По желанию заказчика можно установить любое количество, в пределах разумного.
    В процессе эксплуатации изменить количество миганий можно, только используя специальный программатор для микроконтроллеров.
    Инструкция
  2. с программируемым количеством миганий.
    Количество миганий программируется пользователем от 0 (удлинитель выключен) до 10 ( 7,8 секунды).
    Программирование производится переключателем поворота. Для входа в режим программирования, при выключенном зажигании включаем поворотник в любую сторону. Затем включаем зажигание и шесть раз переводим переключатель из одного, крайнего положения в другое и в конце оставляем его в нейтральном положении. На каждое действие не более 1,5 секунды. Если инициализация прошла успешно поворотник мигнет два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это означает,что вход выполнен и можно приступать непосредственно к программированию. Для этого включаем переключатель в любую сторону, отсчитываем необходимое количество миганий и выключаем. (Если было отсчитано более 10 миганий, удлинитель сбросится на значение по умолчанию - 4 мигания). Далее поворотники снова мигнут два раза сначала в одну сторону, затем два раза в другую. Это значит, что программирование завершено успешно. Теперь при коротком нажатии на переключатель поворотники будут отрабатывать запрограммированное число раз. В остальном схема работает также, как и удлинитель с фиксированным количеством миганий.
    Удлинители не имеют возможности отключить ошибочно включенный сигнал, по этому не рекомендуется программировать слишком большое количество миганий.
    Программирование
Текущая версия.
Технические характеристики.
Напряжение питания 10…18В
Потребляемый ток, не более 8 мА
Максимальный ток коммутации 100 мА
Входное напряжение ( высокий уровень), не более 20 В
Входное напряжение (активный уровень низкий), не более 0,6 В
Габаритные размеры 11мм х 22мм
Длина соединительных проводов,
красного 150мм
остальных 120мм
Время удлинения сигнала поворота, программируемое 0...5 секунд или от 0 до 6 миганий (зависит от частоты мигания)
Инструкция.
Внешний вид.
Схема. Прошивка.
Стоимость удлинителя - 480р.
Доставка почтой России (отправление 1го класса с объявленной ценностью), +255р. к стоимости заказа. (Наложенным платежом не отправляю. Извините!)
Способ оплаты: Киви кошелек или на карту Сбербанка.
На какие автомобили подходит удлинитель
Мне часто задаю вопрос по поводу совместимости удлинителя с другими марками машин.
Ниже список машин, к которым он точно подходит и на которых проверялся:
Dacia Logan
Dacia MCV
Lada Largus
Renault Duster
Renault Logan
Renault Sandero
Nissan Almera (последняя модель)
Lexus II RX 300, 2005 г.в.
У удлинителя есть два основных ограничения:
  • Общий провод переключателя должен соединяться с массой.
  • Ток в цепи переключателя не должен превышать 100мА.
По этому, теоретически, удлинитель может быть совместим с некоторыми автомобилями из списка ниже, в зависимости от модельного года и комплектации.
Ни на одной из этих машин удлинитель пока не проверялся. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно.
BMW E 38
BMW E 39
Chery Tiggo
Honda Accord
Honda Pilot
Jeep Liberty
Lada Priora
Mazda 3
Mazda 6
Mazda CX-7
Nissan Note
Skoda Fabia
Subaru Forester
Subaru Tribeca
Suzuki Grand Vitara
Suzuki SX4
Toyota Camry
Toyota Corolla
Toyota Corolla Fielder
Toyota Hilux
Toyota Land Cruiser (120) Prado
Toyota Land Cruiser 100
Toyota Land Cruiser 200
Toyota RAV 4
Toyota Venza
ID:	32360   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32361   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	58176   Нажмите на изображение для увеличения
Название: CM3 схема.png
Тип файла: zip Удлинитель сигнала поворота.zip (283.9 Кб, 2578 просмотров)
Тип файла: zip Программирование удлинителя сигнала поворота.zip (3.7 Кб, 2455 просмотров)
Тип файла: pdf СМ3.pdf (318.5 Кб, 2754 просмотров)
Тип файла: zip turnN629V1.zip (1.3 Кб, 2890 просмотров)
Последний раз редактировалось сова; 26.10.2016 в 22:01.
Старый 21.11.2014, 09:58   #41
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Дуся 69 Дуся 69
Юрий! Все нормально, номер появился на почте России. Спасибо! Долго они обрабатывают данные, ровно сутки.
Дуся 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 22:57   #42
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Долго... Это нереально быстро для почты России!!!
Старый 23.11.2014, 00:07   #43
сова
Аватар для сова
сова сова
Зря вы на почту наговариваете. Учитывая мизерную зарплату сотрудников почтовых отделений и как следствие нехватку персонала, почта работает вполне адекватно. У меня уже накопилась кое-какая статистика и я с уверенностью могу сказать, что посылка по России идет в среднем 10 дней. Максимальное время доставки (из моей практики) - Москва- Комсомольск на амуре -21 день. Минимальное - Москва-Воронеж - 4 дня. За год единственный косяк, посылка из Москвы в Новгород шла через Уфу. Но ведь дошла же!
У нас в стране много чего через одно место делается, на этом фоне почта выглядит вполне достойно.
Старый 23.11.2014, 01:30   #44
Приветствую! А далече ехать на установку?
Старый 23.11.2014, 05:58   #45
ugad
Авто: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
ugad
сова, это открытый проект или закрытый? какой МК используется?
ugad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 08:27   #46
сова
Аватар для сова
сова сова
baddy, координаты в личку отправил
---------- Сообщение добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:16 ----------
Сообщение от ugad Посмотреть сообщение
Скрывать нечего. Всем желающим даю исчерпывающую информацию для самостоятельной сборки. МК для программируемого удлинителя pic12f629, для не программируемого - pic10f200.
Старый 24.11.2014, 04:36   #47
ugad
ugad
сова, а можно комплект деталей для самостоятельной сборки купить? с запрограммированным МК, а то у меня программатор "не той системы" *) только attiny.
Желательно, чтобы комплект был полным, во всеми "папами" и термоусадками...
жуть как хочется спаять что-нибудь полезное
Старый 24.11.2014, 07:16   #48
сова
Аватар для сова
сова сова
В общем то, конечно можно, только надо прибумать как такую мелочь упаковать, чтобы она не потерялась внутри посылки.
Старый 24.11.2014, 15:07   #49
dron_344
Аватар для dron_344
Авто: Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
dron_344
Сова, можно заказать удлинитель сигнала поворота с фиксированным количеством миганий.
dron_344 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 15:23   #50
ugad
ugad
Всё, беру, заверните!!!
Мелочевку можно в герметичный пакетик (сейчас они почти все такие) и обычным письмом или бандеролькой! Жду в ЛС номер счёта и сумму. мне тот, который программируемый. а печатка тоже будет? мне желательно полный комплект, чтобы по магазинам не бегать.
Старый 24.11.2014, 15:47   #51
сова
Аватар для сова
сова сова
dron_344, ugad, ответил в личку.
Старый 28.11.2014, 13:20   #52
сова
Аватар для сова
сова сова
faustdr, у Вас превышен объем личных сообщений, немогу передать трек-номер.
Старый 09.12.2014, 07:31   #53
ugad
ugad
сова, спасибо, посылочку получил.
Всё очень тщательно упаковано! Все документы в комплекте. Даже перечень комплектующих есть Прям заводской набор для начинающих радиолюбителей
Хех, теперь бы ещё немного свободного времени... но, видимо до новогодних праздников придется подождать.
Старый 09.12.2014, 19:49   #54
ugad, удачи! )))
Старый 10.12.2014, 05:00   #55
ugad
ugad
сова, у меня вопросик:
Методика проверки работоспособности. Можно цэшкой, в режиме прозвонки, встать на вход/выход относительно "-" и замкнуть кратковременно вход/выход на "-". Секунды три должен пищать? или как?
Последний раз редактировалось ugad; 10.12.2014 в 05:22.
Старый 10.12.2014, 09:29   #56
сова
Аватар для сова
сова сова
сова, у меня вопросик: Методика проверки работоспособности. Можно цэшкой, в режиме прозвонки, встать на вход/выход относительно "-" и замкнуть кратковременно вход/выход на "-". Секунды три должен пищать? или как?
Цешкой опасно, напряжение прозвонки у них разное, может не хватить, а может превысить 5в. Тем белее, если перепутаете полярность точно убьете микроконтроллер.
Я для проверки использую такую схему.
Старый 10.12.2014, 11:22   #57
ugad
ugad
светодиоды на 12В ?
Старый 10.12.2014, 12:49   #58
сова
Аватар для сова
сова сова
светодиоды на 12В ?
Нет светодиоды самые обычные, маломощные, на ток не более 20 мА Резисторы надо подбирать так, чтобы диоды нормально светились, но ток не превышал максимально допустимый.
Проще будет проверять собранный удлинитель непосредственно на машине.
Старый 10.12.2014, 13:17   #59
ugad
ugad
Всё, собрал, проверил, печалька... один канал работает, а второй - НЕТ!
С 7 ноги МК всё работает, светодиод светится ярче 3 сек. и яркость уменьшается.
с 6 ноги МК светодиод 3 сек. не держит.
УРА-аааа!!!!
Совсем немного танцев с бубном!
Не знаю, что помогло: промыл ещё раз плату и продул... и вуаля - второй канал заработал!
Последний раз редактировалось ugad; 10.12.2014 в 13:37. Причина: Ура, заработало.
Старый 10.12.2014, 13:35   #60
сова
Аватар для сова
сова сова
Всё, собрал, проверил, печалька... один канал работает, а второй - НЕТ! С 7 ноги МК всё работает, светодиод светится ярче 3 сек. и яркость уменьшается. с 6 ноги МК светодиод 3 сек. не держит.
Проверьте пайку, может шестая нога не пропаялась.
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
