Старый 18.10.2014, 22:10   #101
Моторное масло- Техническая нота 6013А. RENAULT.
http://forum.opel-club.ru/index.php?...=post&id=81682
Старый 09.11.2014, 17:13   #102
asht53
Авто: Duster экпрешен. белый фаза 2 4х4
asht53
Как на канистре с ЭЛЬФ определить дату изготовления масла.
asht53 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 12:26   #103
Очень просто.
Видите цифры, черные , на самой канистре, почти в самом низу.
Вот оно и есть это.
ID:	37001   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37002   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.11.2014 в 19:46.
Старый 10.11.2014, 12:56   #104
Видите цифры
Вижу, производитель Бельгия.
Старый 10.11.2014, 16:52   #105
asht53
asht53
Масло 5w30 таких цифр нет
Старый 10.11.2014, 17:03   #106
Сообщение от asht53 Посмотреть сообщение
А в чем проблема с датой? На донышке еще может быть отлита дата тары, уж раньше ее то масло точно не разливали
Старый 10.11.2014, 17:29   #107
У меня на 5w30 маркировка есть, она желтоватого цвета.
Старый 10.11.2014, 18:21   #108
asht53
asht53
Такое есть.
Старый 10.11.2014, 19:07   #109
Pryamov
Pryamov
Всем доброго времени суток! Ребят не подскажете в одном вопросе? Было залито масло ELF Evolution 900 NF 5W40. На низких оборотах, ну очень на низких, в основном, когда трогаешься был стук пальцев. Поменял масло, залил Shell Ultra 0W40, сейчас такого нет и в помине. Что это было? Плохое масло? Или еще что? Спасибо!
Pryamov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 19:16   #110
Сообщение от Pryamov Посмотреть сообщение
Все еще впереди. Стук будет. Не зависит от масла.
У меня тоже не всегда эта "детонация" бывает.
http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1666
Старый 12.11.2014, 19:10   #111
asht53
asht53
а если нет- это подделка?
Старый 12.11.2014, 19:55   #112
Если код и дата розлива отсутствует, то это вероятно подделка, т.к. завод изготовитель всегда проставит свой код и дату розлива(изготовления).Я недавно покупал такое же масло 5х30, код и дата розлива на канистре присутствует, циферки есть на большой канистре и на маленькой.
Старый 15.11.2014, 18:08   #113
asht53
asht53
А цвет какой цифирик -у меня черного цвета.
Старый 15.11.2014, 18:34   #114
У меня бельгийский розлив, цвет циферок вот такой.(фото) Посмотрите у себя на канистре какие стоят первые две цифры в коде, у меня это цифра 10-Бельгия.(фото)
Название: WP_20140630_002[1] - копия.jpg
Старый 15.11.2014, 20:14   #115
Цвет маркера (желтый или черный) зависит от завода на котором его производили
Первая цифра 10 - Эртвельд (Бельгия) желтый маркер
31 - Руан (Франция) черный маркер.
Заводами производителями продукции концерна Тотал изменена процедура маркирования выпускаемой продукции.
Теперь она наносится на лицевой стороне канистры и прописывается как дата производства полностью например 19.05.14
Ранее дата наносилась как день в году и год, например 13914, что означало партия фасована в 139 день года или 19 мая 14 года.
(с)http://www.microbus.net.ua/ekspluata...__koroche/195/
Старый 16.11.2014, 18:31   #116
Продолжу масляную тему, сегодня был в гараже, решил проверить нанесенный код маркер на канистре, на предмет его устойчивости к механическому трению -стиранию,который я провел с помощью своего пальца.
Итак, 1л. канистра с маслом EVOLUTION 900 SXR 5W-30, с кодом 31- Франция, немного по сопротивлялась и потеряла свой черный код маркер.
Также в моем эксперименте приняла 1л.канистра с маслом для трансмиссии
Elf Tranself NFJ 75W-80.
Эта канистра с желтым код маркером 10 -Бельгия, решила сдаться сразу, половина циферок с код маркера исчезли без особого усилия, на раз-два.
А вот 5л.канистра с маслом EVOLUTION 900 SXR 5W-30, желтый маркер 10-Бельгия, выступила достойно,после применения усиленного физического воздействия на маркер, он только тускнел и не хотел стираться.
ID:	36264   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36265   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36266   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36267   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.11.2014, 18:02   #117
asht53
asht53
Какой вывод.
Старый 17.11.2014, 19:42   #118
Какой вывод.
Гы, сегодня было продолжение, нашел у себя в гараже пустую большую канистру от Shell Helix с черным маркером,начал тереть, и он так же стерся как на 1л. ELF. Далее, зашел к соседу в гараж с вопросом, есть ли у него для моего эксперимента любая канистра из под масла, сосед вопросительно взглянул на меня, и вручил мне в руки большую канистру Castrol MAGNATEC с черным маркером. Взяв канистру в руки,я подумал, что и этот маркер я одним махом сотру сразу, а в результате нечего и не вышло, маркер упорно не хотел стираться. И я, вдохновленный после последнего опыта, подумал, надо мне найти маленькие 1л канистры, не с черным маркером а с желтым(который у меня не стерся на большой канистре 5л. ELF) Поехал, зашел в тот магазин где ранее брал эти две канистры, смотрю стоят 1л. ELFы с желтым маркером, ну думаю вот, то что мне надо.Но, радость моя была не долгой, это желтый маркер 10-Бельгия, стерся так быстро и без каких либо усилий-что я тут же офигел от такого поведения маркера на исчезновение. После чего я заехал еще в один магазин, там тоже стояли 1л. канистры с желтым маркером, но увы, результат оказался тот же, он стерся-не сопротивляясь. Вот теперь думаю, может 1л. канистра с черным маркером это правильный розлив, а с желтым это паленка-если учитывать стойкость маркера на стирание.
З.Ы. Вчера в инете находил инфу, что один чел. приобрел ELF у ОД в канистрах, и он тоже очень быстро стер маркеры с канистр, говорит что с большой канистры маркер стерся быстрее чем с маленькой.
Старый 17.11.2014, 20:02   #119
С Мобила 4 литра не стирается.
Ребята, что будет если просроченное масло , которому больше 5-ти лет, залить?
Старый 17.11.2014, 20:11   #120
малёк
Аватар для малёк
Авто: Privilege 2.0 4х4
малёк
ну этож не коньяк...
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
