Передние фары
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36. |
#281 |
#282 | |
Я против ксенона... |
#283 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
А что, в падлу с собой одну возить? Всегда на ближний имею в бардачке и маленькие в боксе багажника. И фонарик есть.
#284 | |
За всю жизнь один раз остановили, выехал от АЗС, и свет забыл включить несколько лет назад. гаишнег видел меня, что я с заправки выехал, и когда я подъехал к нему ближе махнул палкой и сказал что свет не горит: Вы свет забыли включить, я видел как вы с заправки выезжали... и я уехал ..Вот такой оказался правильный положительный дядька
#285 | |
ЗЫ: это уже в тему "флуд"
#286 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
Поставил в задний свет KOITO 5455 - 55W, заодно убрав пластиковый стакан.
Было: ![]() Стало: ![]() Лампы отличаются даже внешне (слева осрам 21W, справа който 55W): ![]() Вынимается стакан не сложно, но пришлось слегка обкусать пластик, которым он удерживается: ![]() То, что вместо 21W теперь 55W не боюсь, я задним ходом часами не катаюсь, максимум пару минут, да и стакана теперь нет... PS Если кому надо в Питере, пишите/звоните, есть шесть лампочек 55W, по 90 руб за штуку. |
#288 |
очень тяжело сделать сравнение одной лампы...
Есть фото с а/м, где две лампы заднего хода - со шкоды (слева 21W, справа 55W): ![]() Отличие на таком фото только одно - слева видна красная разделительная на фонаре, а справа все залито светом... Но при езде с двумя 55W- сзади все видно, в отличии от штатных ламп! Последний раз редактировалось AlexZ; 09.11.2014 в 19:49. |
#289 |
для меня отличия на фото не видны.
Я против ксенона... Последний раз редактировалось Ky6uk; 09.11.2014 в 20:03. |
#290 |
#291 |
Варианта два:
- верить наслово - смотреть вживую
#292 |
#293 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Стоят в з.х 35 Ваттные Koito и Stanley. С 21W не сравнить-приятно) 55 думаю всё таки много)имхо.
#295 |
#296 |
Просто надо по-другому смотреть, освещение на стене.
#297 |
Перечитал всю тему заново. Так и не понял, если заменить лампы в ПТФ на диоды, как изменится освещение? Лучше или хуже будет?
#298 | |
, а значит, и лампы из них так же получаются разными.Может выйти хуже, может также, а может и лучше ![]() Вопрос в том, чтобы найти подходящие для ЗХ дастера... |
#299 | |
всё из-за особенностей отражателей. лучше менять в сборе на светодиодные фары. хотя если использовать вместо ДХО то всё будет хорошо. |
#300 |
Авто: Duster dсi
