Старый 09.11.2014, 20:17   #1
Euro
Уже спрашивал на форуме как с этим бороться и что предпринять. Решил создать тему.
Сама проблема.
В зоне неуверенного приема радиоволн, при работе ВР идут помехи на радио. При отключении провода питания от ВР радио ловит штатно. Что я только не делал: пытался подобрать другой провод питания к ВР, провод прокладывал через фиритовый наконечник. Все впустую. При смене места установки ВР помехи становились чуть меньше. Но менять место положения ВР не хотелось бы. Там где он стоит самое удобное место для меня. Буду рад любому совету. Спасибо.
Вот фото места расположения ВР на лобовом стекле.
Для ясности вопроса. Вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=B--B90wT3Cc
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 10.11.2014 в 11:42.
Старый 09.11.2014, 20:59   #21
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Он должен быть в наболдажнике который идет в кабеле в прикуриватель. Так как питание регистратора от 5 Вольт.
В данном случае его скорее всего нет.
Вот схема фильтра, но в нашем случае достаточно 1 индуктивности и 1 конденсатора. Все это можно купить за несколько рублей в любом магазине радиодеталей или выпаять из старой ненужной электроники.
___ ____ _________
Старый 09.11.2014, 20:59   #22
Добро. Созвонимся. Спасибо.
Старый 09.11.2014, 21:02   #23
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
МЕДВЕЖ, если я правильно понял Abeev1, то этот фильтр ставится на кабели USB на некоторых зарядный к телефонам. У меня в комплекте шёл к Сони-Эксперия. Если такой кабель, то можно просто купить его, пару переходников и ВР подключить не на прямую к питанию а через купленный кабель. Только вопрос: лишние соединения не отразятся на работу ВР ?
Бортовой журнал
Старый 09.11.2014, 21:04   #24
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Похоже на это. Не зря есть разница в цене на эти кабеля!!!
---------- Сообщение добавлено в 23:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:02 ----------
Это не для нашего местоположения.
Старый 09.11.2014, 21:07   #25
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
К сожалению разница в цене - это жадность продавца, т.к. фильтр ничего не стоит. С этой проблемой я столкнулся года 4 назад, причем тоже с ВР далеко не дешевым(блок питания стоял внутри). Кроме установки фильтра в провод питания ничего не помогло.
___ ____ _________
Старый 09.11.2014, 21:07   #26
Волжском можно посмотреть.
Старый 09.11.2014, 21:10   #27
Буду искать.
Старый 09.11.2014, 21:12   #28
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Да в Волжском есть хороший магазинчик радиодеталей. На против Волгомолла. Я там пару раз отоваривался.
Старый 09.11.2014, 21:18   #29
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Если у вас питание регистратора 5 В, то можно подобрать нормальный универсальный зарядник с выходом USB и подходящий кабель.
___ ____ _________
Старый 09.11.2014, 21:27   #30
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Скорее всего стандартно 5 В. С возможностью зарядки от USB. Я то же склоняюсь к подбору кабеля и подходящего переходника с нормальным имп. преобразователем с 12 до 5В
Старый 09.11.2014, 21:37   #31
Где то видел инфу, что ферритовые кольца, на провод питания ВР помогают.
Такие набалдашины идут почти на всех компьютерных проводах (утолщение перед разъемом), особенно они актуальны на кабелях для мониторов.
Но нигде в продаже не видел эти кольца.
Старый 09.11.2014, 21:44   #32
Можно будет попробовать разные кабеля попробовать
как бы уже пробовали
Перепробовал 4 разных блока. Результат тот же.
Старый 10.11.2014, 10:23   #33
Для ясности добавил в первый пост видео.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 10.11.2014 в 11:44.
Старый 10.11.2014, 13:17   #34
Ну в природе существуют, значит и купить можно:
http://www.quad.ru/production/ferrit.php
Старый 10.11.2014, 13:19   #35
Пробовал. Результата нуль.
Старый 10.11.2014, 13:20   #36
luno, Такое кольцо у меня есть. Результата нет.
Старый 10.11.2014, 13:32   #37
Nafigvajag
Ни замена проводов, ни ферритовые кольца не улучшат ситуевину, поможет только фильтр, как уже выше писали. Или заменить блок питания на нормальный. Китаезы экономят, заразы. Кстати, такие блоки питания создают помехи и для GPS...
Старый 10.11.2014, 13:53   #38
Так куда фильтр этот ставить? И какой номинал деталей
Я б поковырялся с паяльником на выходных.
Старый 10.11.2014, 14:18   #39
Ну фильтр надо ставить на выход блока питания. А номиналы можно посчитать в программке.
Кроме того уже и готовые существуют
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w46403.html
Тип файла: zip Setup_LC_filter_5000.zip (666.4 Кб, 865 просмотров)
Старый 10.11.2014, 14:24   #40
Для человека, далекого от радиоэлектроники (хотя имею техническое образование), покажите пальцем, который надо брать в нашем случае?
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
