Старый 09.11.2014, 20:17   #1
Euro
Уже спрашивал на форуме как с этим бороться и что предпринять. Решил создать тему.
Сама проблема.
В зоне неуверенного приема радиоволн, при работе ВР идут помехи на радио. При отключении провода питания от ВР радио ловит штатно. Что я только не делал: пытался подобрать другой провод питания к ВР, провод прокладывал через фиритовый наконечник. Все впустую. При смене места установки ВР помехи становились чуть меньше. Но менять место положения ВР не хотелось бы. Там где он стоит самое удобное место для меня. Буду рад любому совету. Спасибо.
Вот фото места расположения ВР на лобовом стекле.
Для ясности вопроса. Вот ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=B--B90wT3Cc
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 10.11.2014 в 11:42.
Старый 09.11.2014, 20:19   #2
У тебя как питание к видеорегистратору проложено? Где и как ?
Старый 09.11.2014, 20:25   #3
as73
Аватар для as73
as73
Помнится еще на логановском форуме советовали попробовать запитать ВР от другого блока питания
Старый 09.11.2014, 20:27   #4
Игорь. Подключал ОД. Я так понял к замку зажигания. Как поворачиваю ключ, сразу включается ВР. Провод проходит под пластмассовой облицовкой по левой стороне лобового стекла, далее поверх лобового стекла.
Старый 09.11.2014, 20:29   #5
Сообщение от as73 Посмотреть сообщение
Перепробовал 4 разных блока. Результат тот же.
Старый 09.11.2014, 20:30   #6
Ясно.
Просто че я думал, у меня раньше был другой видеорегистратор, похуже, чем этот.
Питание от него шло по крыше и через правую стойку, к розетке, которая была подключена к прикуривателю. Помехи на радио были постоянные.
Новый проложен так же , но помех нет !!! Думал что провод питания проходя рядом с проводом антенны дает помеху, а у тебя по другой стороне. Там где нет антенны...
" тогда я тоже не знаю что у тебя с машиной " (с)
Старый 09.11.2014, 20:33   #7
Abeev1
Аватар для Abeev1
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Мужики тут просто провод питания идет близко к антенне наверное, сталкивался с таким не только на дастере. Антенна на крыше в центре, как раз под ней и проходит кабелек питания ВР. Но и конечно качество регистратора дает о себе знать. Тут не угадаешь. Поэтому другой источник тут не в помощь. Надо экранированный кабель. Где его взять только.
Старый 09.11.2014, 20:35   #8
Abeev1,Пробовал я создать экран. Подкладывал между антенной медную пластину не помогло.
Старый 09.11.2014, 20:36   #9
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
добавлю, экранировать лучше антенный кабель.
Бортовой журнал
Старый 09.11.2014, 20:38   #10
Андрей, пробовал именно питание через прикуриватель от других блоков?
Старый 09.11.2014, 20:38   #11
busik
busik
попробуйте провод подходящий к регистратору пропустить через феритовое кольцо намотав витка 3-4.проницаемость 400нн.у меня намного помехи снизились. настроился на слабую станцию и подбирал витки. это же применил с ДХО.удачи.
busik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 20:39   #12
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
медь не лучший экран и нужно не пластину а полный экран вокруг антенного кабеля. Ну типа завернуть в фольгу слоя 3.
Бортовой журнал
Старый 09.11.2014, 20:40   #13
Abeev1
Аватар для Abeev1
Попробовать обмотать кабель, ту часть, что под обшивкой обмотать фольгой в несколько слоев. Был у меня когда то Матиз, то же боролся с этой проблемой. Пробовал разные кабеля подключать и наткнулся на один нормальный, который помеху не давал. Но там мне было проще я питал ВР просто от прикуривателя.
Старый 09.11.2014, 20:43   #14
Влад. Пробовал. Без изменений.
Старый 09.11.2014, 20:44   #15
Сообщение от busik Посмотреть сообщение
Делал ,но два витка. На больше, длинны провода не хватило. Не достает до гнезда питания ВР.
Старый 09.11.2014, 20:45   #16
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Эта проблема связана с помехами от импульсного преобразователя напряжения в регистраторе. Обычно производитель экономит и не ставит элементарный LC-фильтр. Поэтому его нужно поставить самому.
___ ____ _________
Старый 09.11.2014, 20:48   #17
А что это за зверь такой? И как его ставить?
Старый 09.11.2014, 20:53   #18
Abeev1
Аватар для Abeev1
Он должен быть в наболдажнике который идет в кабеле в прикуриватель. Так как питание регистратора от 5 Вольт.
Старый 09.11.2014, 20:55   #19
Abeev1, Антон. Может как ни будь ( при наличии времени) посмотришь?
Старый 09.11.2014, 20:58   #20
Abeev1
Аватар для Abeev1
Можно будет попробовать разные кабеля попробовать, которых у меня скопилась куча, да и регистратор можно будет махнуть ради эксперимента. Андрей давай на выходных я позвоню. В течении недели скорее всего не смогу.
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
