Старый 11.12.2012, 08:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36.
Старый 04.11.2014, 22:03   #281
Доехать можно всегда, но стоимость может колебаться от 0 до безмерной совести сотрудника ГИ2Д
Ничего страшного. Всякое бывает. Лампочка может сгореть в любое время и в любом месте.
Старый 04.11.2014, 22:11   #282
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Я об этом знаю, а вот ГАИшники думают по-другому. Им счётчик денег не позволяет логику включить
Я против ксенона...
Старый 04.11.2014, 23:52   #283
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
А что, в падлу с собой одну возить? Всегда на ближний имею в бардачке и маленькие в боксе багажника. И фонарик есть.
Старый 05.11.2014, 09:30   #284
Гаишнегам по барабану. народ вообще без света ездит и никого не останавливают.
За всю жизнь один раз остановили, выехал от АЗС, и свет забыл включить несколько лет назад.
гаишнег видел меня, что я с заправки выехал, и когда я подъехал к нему ближе махнул палкой и сказал что свет не горит: Вы свет забыли включить, я видел как вы с заправки выезжали... и я уехал ..Вот такой оказался правильный положительный дядька
Старый 05.11.2014, 11:18   #285
aca300
Аватар для aca300
Не забывайте про ставки в городе. В Москве может и не интересно, а в городах поменьше каждое нарушение облегчает выполнение плана палочной системы.
ЗЫ: это уже в тему "флуд"
Я против ксенона...
Старый 09.11.2014, 16:44   #286
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Поставил в задний свет KOITO 5455 - 55W, заодно убрав пластиковый стакан.
Было:
Стало:
Лампы отличаются даже внешне (слева осрам 21W, справа който 55W):
Вынимается стакан не сложно, но пришлось слегка обкусать пластик, которым он удерживается:
То, что вместо 21W теперь 55W не боюсь, я задним ходом часами не катаюсь, максимум пару минут, да и стакана теперь нет...
PS
Если кому надо в Питере, пишите/звоните, есть шесть лампочек 55W, по 90 руб за штуку.
Старый 09.11.2014, 19:03   #287
aca300
Аватар для aca300
А фото ночью для сравнения можно сделать?
Я против ксенона...
Старый 09.11.2014, 19:44   #288
AlexZ
очень тяжело сделать сравнение одной лампы...
Есть фото с а/м, где две лампы заднего хода - со шкоды (слева 21W, справа 55W):
Отличие на таком фото только одно - слева видна красная разделительная на фонаре, а справа все залито светом...
Но при езде с двумя 55W- сзади все видно, в отличии от штатных ламп!
Последний раз редактировалось AlexZ; 09.11.2014 в 19:49.
Старый 09.11.2014, 19:52   #289
aca300
Аватар для aca300
для меня отличия на фото не видны.
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 09.11.2014 в 20:03.
Старый 09.11.2014, 19:54   #290
AlexZ
Даже отсветы на бампере?
Старый 09.11.2014, 19:56   #291
aca300
Аватар для aca300
Варианта два:
- верить наслово
- смотреть вживую
Я против ксенона...
Старый 09.11.2014, 19:59   #292
AlexZ
Варианта два:
- верить наслово
- смотреть вживую
Третий
- поставить себе и оценить
Но если что - приезжай, покажу!
Старый 09.11.2014, 20:21   #293
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Стоят в з.х 35 Ваттные Koito и Stanley. С 21W не сравнить-приятно) 55 думаю всё таки много)имхо.
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 09.11.2014, 20:22   #294
aca300
Аватар для aca300
Третий
Далеко
Я против ксенона...
Старый 10.11.2014, 00:03   #295
Не, заметно! Разница есть.
Старый 10.11.2014, 01:06   #296
aca300
Аватар для aca300
Просто надо по-другому смотреть, освещение на стене.
Я против ксенона...
Старый 20.11.2014, 20:11   #297
aca300
Аватар для aca300
Перечитал всю тему заново. Так и не понял, если заменить лампы в ПТФ на диоды, как изменится освещение? Лучше или хуже будет?
Я против ксенона...
Старый 20.11.2014, 23:53   #298
AlexZ
Диоды как бы разные бывают , а значит, и лампы из них так же получаются разными.
Может выйти хуже, может также, а может и лучше
Вопрос в том, чтобы найти подходящие для ЗХ дастера...
Старый 21.11.2014, 09:51   #299
скорее всего будет хуже.
всё из-за особенностей отражателей.
лучше менять в сборе на светодиодные фары.
хотя если использовать вместо ДХО то всё будет хорошо.
Старый 21.11.2014, 19:14   #300
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Лучше? Пжлста пример.
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
