Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36. |
| 82 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
#281 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
#282 | |
Я против ксенона... |
#283 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
А что, в падлу с собой одну возить? Всегда на ближний имею в бардачке и маленькие в боксе багажника. И фонарик есть.
#284 | |
За всю жизнь один раз остановили, выехал от АЗС, и свет забыл включить несколько лет назад. гаишнег видел меня, что я с заправки выехал, и когда я подъехал к нему ближе махнул палкой и сказал что свет не горит: Вы свет забыли включить, я видел как вы с заправки выезжали... и я уехал ..Вот такой оказался правильный положительный дядька
#285 | |
ЗЫ: это уже в тему "флуд"
#286 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
Поставил в задний свет KOITO 5455 - 55W, заодно убрав пластиковый стакан.
Было: ![]() Стало: ![]() Лампы отличаются даже внешне (слева осрам 21W, справа който 55W): ![]() Вынимается стакан не сложно, но пришлось слегка обкусать пластик, которым он удерживается: ![]() То, что вместо 21W теперь 55W не боюсь, я задним ходом часами не катаюсь, максимум пару минут, да и стакана теперь нет... PS Если кому надо в Питере, пишите/звоните, есть шесть лампочек 55W, по 90 руб за штуку. |
#288 |
очень тяжело сделать сравнение одной лампы...
Есть фото с а/м, где две лампы заднего хода - со шкоды (слева 21W, справа 55W): ![]() Отличие на таком фото только одно - слева видна красная разделительная на фонаре, а справа все залито светом... Но при езде с двумя 55W- сзади все видно, в отличии от штатных ламп! Последний раз редактировалось AlexZ; 09.11.2014 в 19:49. |
#289 |
для меня отличия на фото не видны.
Я против ксенона... Последний раз редактировалось Ky6uk; 09.11.2014 в 20:03. |
#290 |
#291 |
Варианта два:
- верить наслово - смотреть вживую
#292 |
#293 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Стоят в з.х 35 Ваттные Koito и Stanley. С 21W не сравнить-приятно) 55 думаю всё таки много)имхо.
#295 |
#296 |
Просто надо по-другому смотреть, освещение на стене.
#297 |
Перечитал всю тему заново. Так и не понял, если заменить лампы в ПТФ на диоды, как изменится освещение? Лучше или хуже будет?
#298 | |
, а значит, и лампы из них так же получаются разными.Может выйти хуже, может также, а может и лучше ![]() Вопрос в том, чтобы найти подходящие для ЗХ дастера... |
#299 | |
всё из-за особенностей отражателей. лучше менять в сборе на светодиодные фары. хотя если использовать вместо ДХО то всё будет хорошо. |
#300 |
Авто: Duster dсi
