Старый 29.10.2014, 22:53   #261
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сегодня решил побороться с ленью и сделать шумку крыши. Делал первый раз, один, без мурзилки. На разборку, шумку и сборку потратил 4 часа.
Есть несколько нюансов при разборке, о них и расскажу, может кому и пригодится.
1. Болт заднего (5-го, в багажнике) ремня безопасности на 16. Болты передних ремней на 17.
2. При откручивании крючков-держателей солнцезащитных козырьков надо выкрутить болт на 5 мм и нажать на него сильно внутрь. Потом аккуратно вытаскивать с помощью пластикового инструмента. Выкручивать полностью болт не надо!!! Есть вероятность потерять закладную гайку. Внутреннее устройство этого кручка аналогично дюбелю для гипсокартона. Экстра усилия при вытаскивании прилагать нельзя, можно сломать.
3. Для того, чтобы вытащить панель потолока из машины, обязательно снять все подголовники и привести спинки передних и задних сидений в горизонтальное положение. При вытаскивании (через багажник) и обратной установке могут образовываться заломы. У меня после, установки потолка заломы разгладились и стали невидны.
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 29.10.2014 в 23:00.
Старый 01.11.2014, 19:52   #262
aca300
Аватар для aca300
После посещения АЗС решил вспомнить эксплуатацию советского автопрома.
Стараюсь пистолет в горловину вставлять аккуратно, но вероятность получить скол на крыле очень высока, особенно если есть заправщик. Приклеил пенофлен (резину лень было вырезать) для эксперимента.
Цели две:
1. Защита от сколов
2. Защита крышки бензобака от попадания воды через верхнюю щель и как результат, замерзание личинки крышки.
Длина выбрана такой, чтобы при закрывании люка верхняя часть загибалась под верхний край. Если эксперимент будет удачным, сделаю "язык" из резины.
Я против ксенона...
Старый 01.11.2014, 19:55   #263
aca300
Аватар для aca300
В убранном состоянии
Я против ксенона...
Старый 01.11.2014, 20:12   #264
Аналогично делал из камеры на Нексии, но там было проще, вырезал отверстие и одел на горловину, а у Нексии еще лючок открывался кнопкой из салона, видел удивленные глаза заправщиков-распахивается лючок и оттуда вываливается также, как у тебя, загнутый резиновый фартук
Старый 01.11.2014, 20:31   #265
aca300
Аватар для aca300
Здесь тоже не сложно закрепить. Просто делал на скорую руку и из остатка изола. Временная версия, которая не затратная.
Я против ксенона...
Старый 22.11.2014, 22:53   #266
aca300
Аватар для aca300
Было свободных 3 часа. Решил "зачернить" пороги. Купил 20 см матовой плёнки (150 руб) и пошёл в гараж. Клеил первый раз в жизни. Вроде не сложно, но думал будет проще. На долго ли хватит, не знаю. Но что то я не в восторге от плёнки, какая то она нежная. Ощущения, что обдираться будет не хуже, чем крашенный порог царапается. В общем результат на фото, даже шагрень есть.
Я против ксенона...
Старый 22.11.2014, 23:30   #267
aca300, Антон после пленки еще нужно бронированной пленкой покрыть, а эту сдерет от любого прикосновения.
Особенно если китайка, если тянул то летом отойдет. Но до лета ей еще дожить придется.
Старый 23.11.2014, 08:48   #268
R50
R50
Всем доброго дня! Нужна помощь, если кто будет шумить крышу Давстера или делать какие другие работы со съемом потолочной обшивки, есть огромная просьба промерить размеры между отверстиями в усилителе крыши, который ближе к передней части машины (над передним радом спинок сидений). Фото с нужными размерами прилагаю.
Название: крыша дастер.jpg
R50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 09:52   #269
R50, для чего? Если не секрет.
Старый 23.11.2014, 12:32   #270
aca300
Аватар для aca300
Сообщение от R50 Посмотреть сообщение
Тоже интересно, зачем?
Если срочно, то:
1. Между клипсами можно измерить самостоятельно. А между центральными отверстиями, можно спросить у Карта, потолочная консоль будет крепиться к ним скорее всего. Остально посчитать по принципу симметрии.
2. Работы на 15 минут. Снимите с одной стороны дверные уплотнители, ручки дверей, две боковые накладки и отогните потолок. Рулеткой измерить не проблема.
Я против ксенона...
Старый 23.11.2014, 12:35   #271
Оказывается все так просто и элементарно!!!
Старый 23.11.2014, 15:44   #272
aca300
Аватар для aca300
Помыл сегодня авто. Теперь внешний вид стал (на мой вкус) более спокойный.
Я против ксенона...
Старый 23.11.2014, 17:44   #273
aca300, Антон релинги и стойки на дверях еще надо и будет
Старый 23.11.2014, 20:43   #274
aca300
Аватар для aca300
Релинги не буду. Устраивает. А вот над стойками подумываю. Как смелости наберусь на снятие ветровиков. Хочу, но руки не делают
Есть желание ещё псевдо кенгурятник серебристым (как защита) сделать.
Я против ксенона...
Старый 23.11.2014, 21:57   #275
Если ни чего не путаю то свои ветровки отрывал весной при последних заморозках (враскачку хорошо отвалились ), а вот остатки скотча уже при жаре снимал.
Старый 23.11.2014, 22:01   #276
aca300
Аватар для aca300
Оторвать не сложно. Леска срежет ветровики как по маслу, а остатки скотча смываются бензином. Просто я ещё не уверен на 100% что хочу их снять. Что то держит меня
Я против ксенона...
Старый 23.11.2014, 22:24   #277
Двойная работа. ИМХО. Скотч остается и на ветровике и на двери. А на морозе либо там либо там. Ща гляну в бортовике.
Вот нашел как оклеивал, как ветровики снимал походу не выкладывал.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=404
Старый 23.11.2014, 23:23   #278
aca300
Аватар для aca300
Если я сниму ветровики, то ставить их не буду, значит и новый скотч на них клеить не буду, а значит и старый с них отдирать тоже смысла нет. Это будет делать новый владелец ветровиков или я в свободное время убивая его в гараже. А с дверей остатки скотча бензином смываются на раз-два.
Но есть огромный ПЛЮС, при срезании леской нет риска сломать ветровик
Я против ксенона...
Старый 24.11.2014, 00:14   #279
Удачи.
Старый 01.12.2014, 00:17   #280
aca300
Аватар для aca300
В общем снял я ветровики и оклеил стойки. По времени на одну дверь тратил 30 минут.
С задними стойками пока не решил, стоит ли?
Я против ксенона...
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
