Старый 14.12.2012, 11:15   #1
Справка по функциям форума.
79 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 27.10.2014, 15:47   #1241
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от малёк Посмотреть сообщение
приветствую ребята! объясните: как работает задний мост при включении вертушки н АВТО?
Ты АВТО не выключай и не ломай голову.
Старый 27.10.2014, 16:28   #1242
Александр69
Аватар для Александр69
По поводу нагрузки на шины, то тут каждый выбирает сам. Если ездишь по хорошим дорогам, возишь только свою царственную ж...(желетку) , или у тебя свободный доступ к бесплатным покрышкам, например дядя работает на шинной фабрике, то можно не сильно заморачиваться маркировкой нагрузки. А если тебе не охота каждый раз попадая в выбоину на дороге менеть колесо в виду пробитой покрышки, и смещенного корта, то лучше ставить резину с необходимыми параметрами. ИМХО.
Старый 27.10.2014, 17:19   #1243
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
индекс нагрузки шин нашего размера идет как правило либо 98 либо 102:
при 98 - 750 кг на каждую шину: 750*4=3000 кг общей нагрузки
при 102 - 850 кг на каждую шину: 850*4=3400 кг общей нагрузки
При максимальной грузоподъемности дастера с 2-х литровым движком в 1877 кг 98 индекс уже проходит с запасом.
Индекс скорости берите T, что означает максимально допустимую скорость у автомобиля, но который можно эти шины ставить в 190 км/час
то есть для дастера достаточно шины 98Т http://www.nakolesah.ru/information/speedindex.aspx
что не сгорит - то сгниёт
Последний раз редактировалось sokol1dv; 27.10.2014 в 22:16.
Старый 27.10.2014, 21:22   #1244
sergoufa
sergoufa
народ подскажите!!!!! как и чем можно надавить на ОД если он по каким-либо причинам(ссылаясь на проблемы в Москве на заводе) отсрочивает поступление нашего Дастера? УФА!
sergoufa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 21:27   #1245
В сроки, указанные в договоре, укладывается?
Старый 27.10.2014, 21:28   #1246
marchellone
психопатологоанатом
Аватар для marchellone
Авто: DUSTER Privilege 2.0 4x4 MКП6 "Жужа"
marchellone marchellone
пришпондорил какой-то шмурдяк - с одной стороны типа битум, с другой фольга. Подогрел и битумом к кузову и всё это прижалось локером. В плюсе - шума меньше.
э.э..вообще-то. этот шмурдяк называется виброизоляцией и клеится именно на локер..плотно приклеить вибру на кузов без применения клеящих средств невозможно и под ней образуются полости. куда может попасть вода..
может я чего путаю. но прям компресс какой-то получился
бортовик
marchellone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 21:46   #1247
Александр69
sokol1dv, я бы не был так уверен про запасы прочности при весовых нагрузках. В момент прохождения препятствий, нагрузка, распределяется по колесам не равномерно,( наверно все наблюдали что при наезде на бордюр покрышка наезжающего колеса проминается сильнее остальных.) + увеличение нагрузки за счет скорости. Да и изменение площади давления тоже меняется меняются параметры так что запас необходим и брать колеса меньше чем 98т не стоит.
---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:40 ----------
sergoufa, боюсь, что надавить на ОД, по поводу сроков поставки, можно только при помощи общества прав потребителя, если есть факт нарушения договорных обязательств, или через суд.
Старый 27.10.2014, 22:18   #1248
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Сообщение от Александр69 Посмотреть сообщение
я когда искал в прошлом году на Дастер зимнюю резину, то меньше 98Т наших размеров и не видел
Старый 27.10.2014, 23:09   #1249
Александр69
sokol1dv, Тут уже поднимали вопросы по поводу установки на Дастер легковой резины, как я понимаю под легковой резиной подразумевается резина с меньшей высотой, и т.д.
Старый 28.10.2014, 00:35   #1250
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Свет загорается при открытии любой двери (только на капот не реагирует)
Вот и нет.Только передние двери и пятая дверь
Старый 28.10.2014, 00:41   #1251
Подозреваю, что это также зависит от комплектации. В Expression нет задних концевиков, поэтому при открытии задних дверей свет не зажигается. В Privilege концевики есть, поэтому там реагирует на все двери.
Старый 28.10.2014, 08:51   #1252
sergoufa
sergoufa
подозреваю что нет,по договору 31.10.2014-а она еще из Москвы не выехала
Старый 28.10.2014, 08:54   #1253
sergoufa, договор основной или предварительный?
Старый 28.10.2014, 09:22   #1254
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
у меня есть. Пропала резинка от него, пошёл менять, но по гарантии не прокатило. Цена концевика 900р.
Старый 28.10.2014, 10:01   #1255
У гуся на экспрешне тоже сзади есть концевики
Старый 28.10.2014, 10:29   #1256
А свет при открытии задних дверей загорается?
Старый 28.10.2014, 11:23   #1257
u313
u313
Скорее всего сигналку у ОД ставил, а в этом случае они сами включают концевики в счет и устанавливают, не спрашивают даже.
u313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 11:25   #1258
u313, там все было еще круче - дилер поставил ЕЩЕ концевик, причем не в штатное место...
Старый 28.10.2014, 11:26   #1259
Джити, да.
Старый 28.10.2014, 11:28   #1260
u313
u313
Больше чем уверен, что эти перегрузки включены в запас прочности с соответствующим индексом, а распределяемый вес нужно смотреть только по паспорту. А остальное не наша забота, а шинников - производителей.
Вот тот же велик - рассчитан на вес (например) 100кг. Это значит что седок до 100кг может на нем кататься безбоязненно, хотя при прыжках с бордюра, ямах и пр. кратковременная нагрузка на детали может сильно увеличиваться, до трех раз примерно. Но это эксплутационный запас прочности, он всегда закладывается производителем.
---------- Сообщение добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:27 ----------
Ну, у ОД чего только не бывает. Я просто про наличие "лишних" концевиков в экпрешене, откуда они могут появиться "мимо комплектации".
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 23:20. Часовой пояс GMT +3.
