Старый 19.02.2013, 15:31   #1
TRANSELF TRJ 75W80,
Уплотнительные кольца:
11026 5505R ,
NISSAN 110264N200/
Диаметр 16мм.
МКПП5 JR5
Инфа от Sane.
Коробка TL4(6ст) брошюра.
Замена масла в МКПП TL4.
Нота масло трансмисионное.pdf
Последний раз редактировалось dg972; 17.04.2022 в 16:32.
Старый 26.10.2014, 18:21   #101
Коробка 2,2 л
Раздатка-0,3 л
Что тебе не понравилось? http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1025
Старый 26.10.2014, 18:31   #102
aGt
Аватар для aGt
Авто: 2,0/4х4/ Платина
aGt aGt aGt
Почему такой вывод?
Дима,у меня такие же получились емкости.
Но есть клубни и с 2,5 л..
Менял уже второй раз,для себя, и для своей коробки,объем определил
Старый 26.10.2014, 18:44   #103
Да, согласен. Есть. )))
Старый 26.10.2014, 18:45   #104
Клубни! В МКПП пятиступку сколько и какого масла лезееет ?!
Старый 26.10.2014, 19:10   #105
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Если брать данные "по европейцам" то..
Масла для механических коробок передач: Слив и заправка 21A
вроде идет такая коробка-JR5
и указанна табличка с
JH1,JH3-2,8л
JR5 - 2,5л
Старый 26.10.2014, 21:40   #106
Валерий Стерлитамакский
Аватар для Валерий Стерлитамакский
Авто: Ниссан-Террано, V=1,6(114л.с.)ESP 4х4
Валер, ты чего? Масла в любом автомаге, колечки от УАЗ подходят. А интернетмагазин в каждом регионе свой.
Дим, уже пошукал у нас Элфы, нашел в 5 литрах
Валерий Стерлитамакский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2014, 15:02   #107
Дим, уточни пожалуйста, какие колечки уазовские подходят.... манагеры грят, что коробушки без уплотнительных медяшек-колец...
Старый 01.11.2014, 00:14   #108
Позвоню НикиШурику - отпишусь.
Старый 07.11.2014, 19:01   #109
усё.. нашел колечки, аж 4 штуки.. осталось дело за малым.. купить масло а если серьёзно, то сам могу такие сам могу вырубить из меди и надфилем подогнать
Старый 07.11.2014, 19:10   #110
Поменял давно масло в угловом и заднем редукторе, но теперь только задумался почему у меня не вошло 350 гр. в угловой? Интересно у всех 350 гр. вошло?? Наверное надо мне доливать....
Старый 07.11.2014, 19:27   #111
Раздатка 750 гр
редуктор 250гр.
Если ща память не изменяет
Старый 07.11.2014, 19:41   #112
редуктор 250гр.
Вот и я 250 туда закачал, а народ 350 умудряется))))))
Старый 07.11.2014, 19:47   #113
Шприцы для закачки у всех разные
Старый 07.11.2014, 20:30   #114
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
Я тут намедни, недели две назад))),заезжал в LOGAN-GARAGE на Волгоградке, где в том числе, поменял масло в раздатке и в заднем редукторе. Пробег на момент замены, был 41000км, с заменой подзатянул конечно, лучше пораньше менять. В раздатке совсем чёрная отработка, в редукторе ещё годное было.
В коробке пока не менял, кто как считает, на каком пробеге лучше менять масло в коробке?
Старый 08.11.2014, 02:50   #115
Yakov163
Аватар для Yakov163
YVRed, Видел коменты и пишут что до конца срок службы.
Старый 08.11.2014, 09:01   #116
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Сообщение от YVRed Посмотреть сообщение
На механике, обычно меняют масло в КПП раз в 60 тыс км. Это если а/м берется на долго.
Если а/м взят до конца гарантии, а потом будет продаваться - то можно и не менять... Хотя, если в год пробеги под сотню, то см выше
Старый 08.11.2014, 18:54   #117
devils
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
devils
Раздатка 750 гр
редуктор 250гр.
Может на оборот?
Старый 08.11.2014, 19:27   #118
Сообщение от devils Посмотреть сообщение
Может на оборот?
Угу, в корпус заднего дифференциала вошло 700 мл.
Старый 22.11.2014, 11:24   #119
Поменял масло в коробке, раздатке, муфте. Пробег, на момент замены, примерно 48 000 км. С коробки и раздатки масло слилось потемневшее, грязноватое, но не убитое. Могло ещё походить. С муфты слилось грязное, почти убитое масло. Залил ELF, согласно мануала, в коробку 2,5 литра, 700 мл в раздатку, 300 в муфту. Всего за масло 1200 рупий. Замена обошлась в 1400 рубликов, итого 2 600 рублей. Теперь до 90 000÷100 000 км можно гонять спокойно, может только муфту пораньше посмотрю.
Старый 22.11.2014, 11:53   #120
AlexZ
Залил ELF 300 в муфту
При таких условиях не возникло желания ПРОЛИТЬ в муфте хотя бы пару раз маслом? Объемы масла - копеечные...
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
