21.10.2014, 09:09 | #141 |
21.10.2014, 09:10 | #142 |
И главное, скорость-то была вообще никакая.
Не ребяты... Ну его нахрен, такие выкрутасы, ездить очковать. Как говорится, кроилово ведёт к попадалову. Лучше переобуться заранее, и чувствовать себя спокойно.
21.10.2014, 09:17 | #143 |
Для откручивания я вожу штырь стальной, который входит внутрь ручки штатного баллонника, получается телескопическая рукоятка, чтоб не прыгать на ключ для откручивания . Живет рядом с домкратом, кудЫ я еще запихнул буксир, аптечку, мелкий инструмент типа бит, торксов, отверток.
21.10.2014, 09:59 | #144 | |
Не гремит ничего? У меня все это живет внутри запаски, переложенное кучей тряпок. |
21.10.2014, 10:03 | #145 |
Неа, штырь в перчатке живет, инструмент в брезентовом мешочке, да и аптечка и буксир мягкие, в запаску при забитом габажнике лазить не удобно.
21.10.2014, 10:07 | #146 | |
От руки затянул трещеткой на 1/2 все колесные болты на весу, далее опустил на колесо на землю, и еще 90° им вот такой же, но 700мм, удобен, компактен и не раз выручал! |
21.10.2014, 10:18 | #147 |
вчера переобувался в гараже, погнул штатный баллонник.
затягивали весной пневмой. поубивав бы гадив |
21.10.2014, 10:33 | #149 | |
Хотя, в букварях, конечно, можно найти и рекомендуемые цифры момента. |
21.10.2014, 10:37 | #150 |
21.10.2014, 10:40 | #151 |
Такая дама, скорее всего, и не будет сама колеса менять, в крайнем случае, будет возить телескопический ключ. На самом деле, допуск на затяжку колесных болтов очень большой, и ловить крохи, ИМХО, нет необходимости, это не головка блока с одноразовыми болтами.
21.10.2014, 10:49 | #152 |
21.10.2014, 10:51 | #153 |
Зато с откручиванием проблем не будет, вспомните, на классике ключ еще короче был, и тоньше, кстати.
21.10.2014, 10:52 | #154 |
21.10.2014, 10:54 | #155 |
21.10.2014, 10:55 | #156 |
21.10.2014, 10:56 | #157 |
Штатный балонник может не коротковат (на крайняк можно удлинить одев трубу), но сделан из какого то мягкого металла, грани съедаются очень легко.
Пользовался им 2 года потом купил телескопический балонник с крепкими головками, а то мало ли где то придется менять колесо, а штатный свернется. Сегодня наверное колеса перекину. |
21.10.2014, 10:59 | #158 |
На ходу откручиваются болты, закрученные рукой, которые забыли потом ключом затянуть. Кто вспомнит, что у него колеса на ходу откручивались? А вот про мучения из-за перетяжки слышно постоянно.
21.10.2014, 11:02 | #159 |
21.10.2014, 11:02 | #160 | |
Ой, а я все никак на дачу не выберусь, где колесики храню |
