Старый 05.10.2014, 23:05   #461
maks878
Аватар для maks878
Авто: Renault Duster Expression 1.6 4wd
maks878
ну так-то да, я думал будет похуже. но вот провал после второй и вялость педали - как-то совсем нехорошо на общем фоне...
Вы трогаетесь с первой!? Это не провал а большая разница в передаточных числах между первой и второй...первая на Дастере - как понижайка,трогайтесь сразу со второй...Уж при моих 1.6 трогаться со второй вполне комфортно, даже с кондиционером...с первой трогаюсь только в тяжёлых условиях - полный салон и в горку или со включенной блокировкой в глубоком песке,снегу,грязи...
maks878 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 11:24   #462
Karah
Аватар для Karah
Karah
maks878, ну я же и написал: провал после второй скорости - то есть при переходе со второй на третью. однозначно, что в подавляющем большинстве случаев, я трогаюсь со второй. перед покупкой форум курил месяц - писал об этом и, соответственно, все эти вещи первой необходимости для меня не новость .
по поводу "вялости" педали: можно было бы конечно поставить Джеттер - отличная вещь! но это на Астре - там совсем с педалью плохо, а на Дастере она не так сильно зажата - достаточно будет прошивки.
по прошивке: уже созвонился с представителем - если успею, то сеня уже прошьюсь! по результатам отпишусь
Старый 06.10.2014, 13:05   #463
maks878
Аватар для maks878
maks878
А , ну тогда извиняюсь... Честно говоря ,не ожидал что на 2 литрах есть проблема...Джеттер,судя по отзывам, вызвал у меня неоднозначные впечатления...он же просто преобразует сигнал от педали увеличивая его...что мешает нажимать на педаль газа сильнее?Всё дело в настройках эл.дросселя,я через OBD адаптер наблюдал за процентным открытием дросселя,жмёшь педаль в пол -а дроссель начинает открываться спустя пол секунды...Экология мать её! Провал джеттер не уберёт, уберёт его только прошивка...возможно...
---------- Сообщение добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:57 ----------
А по прошивке - что то я не одного "разгонного" видео не видел, и по расходу никто не писал...Все как один твердят,что стало лучше...для меня этого мало,я верю только в цифры и в то ,что увижу своими глазами...
Старый 06.10.2014, 13:14   #464
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от maks878 Посмотреть сообщение
Честно говоря, никакой проблемы на 2 литрах нет - это всё маркетинговые уловки для продажи своего оборудования...
Если СРАЗУ после переключения передачи не бросать сцепление, а подождать долю секунды, пока движок набирает обороты, потом даже можно бросить сцепление - полетит как пуля.
Если сначала отпустить сцепление, а потом нажимать на газ - тогда будет, как вы описываете.
Всё дело в прокладке - кто как привык ездить... На выжатом сцеплении или на холостых у нашего дросселя нет задержки при нажатии на педаль газа. У меня нет никаких описанных выше провалов - ни после второй передачи (при переключении на третью), ни на какой другой. Немного понаблюдал за машиной и нашёл с ней общий язык
Старый 06.10.2014, 14:58   #465
maks878
Аватар для maks878
maks878
Всё равно , электронный дроссель для меня,пересевшего с авто с торосиковым газом - есть великое зло..!
Старый 06.10.2014, 15:35   #466
Karah
Аватар для Karah
Karah
КоТэ,
воооот! вот об этом речь и идет! задержка на педали электронной - самое большое зло! можно сколько угодно приноравливаться к измененным режимам автомобиля - я предпочитаю получать удовольствие от вождения.
Прошил! Ощущений пока мало, но:
1. провал после второй если и не пропал, то стал не существенным.
2. ощущение что я выгрузил 3 пассажиров. или словно машина стала легкой.
3. чуть повысились ХХ обороты (в теме по прошивкам говорилось о том что обороты слишком низкие и есть подозрение на масленное голодание двигателя на ХХ - поэтому немного повысили их).
4. на четвертой машина веселее стала, при чем заметно.
5. не уверен, но звук изменился - стал тише.
вот такие первые, без сомнения субъективные, ощущения - надо по стандартным маршрутам покататься и посравнивать...
---------- Сообщение добавлено в 15:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:33 ----------
тема на форуме есть - почитай. там даже есть стендовое сравнение стока с разными прошивками.
Старый 12.10.2014, 12:25   #467
All@
Аватар для All@
All@
Всем добрый день!
Задам еще один глупый женский вопрос
Если рассматривать 4x2 автомат и 4x4 механику. С точки зрения конструктивных особенностей, в какой версии больше дорогостоящих элементов, которые могут выйти из строя? Какой вариант проще и дешевле в обслуживании?
All@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 13:00   #468
Karah
Аватар для Karah
Karah
Сообщение от All@ Посмотреть сообщение
я когда знакомому сервиснику приехал похвастаться машиной, он поглядел и изрек:
- ну все - буду отдыхать на Бали!
но когда выяснилось что коробка НЕ автомат, поправился:
- ну значит как обычно - Куршавель
Старый 12.10.2014, 13:33   #469
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Из строя может выйти что угодно, если этого захотеть Скорее, уместен вопрос корректной эксплуатации авто. Если брать передеприводный автомат, шанс побуксовать в сугробах значительно возрастает. Автоматы это о-о-очень не любят. Да и на механике вылезти из сугроба гораздо проще.
В плане обслуживания цена практически одинаковая, но чисто умозрительно механика надёжнее.
Муфта заднего привода обкатана на предыдущих моделях Рено-Ниссан (вроде она от Мурано, если не ошибаюсь), сюрпризов быть не должно.
Как-то так
Старый 12.10.2014, 13:45   #470
All@
Аватар для All@
All@
Как-то так
Вот ведь так и не приобщусь к благам цивилизации в виде автоматической коробки
Старый 12.10.2014, 19:28   #471
Хотите автомат, берите. Главное, не лезть туда, где явно можно застрять. Помните снегопад в январе 2008 года. Когда за одну ночь 1,5-2 метровые сугробы намело. Я тогда катался на Симболе с АКПП. И ничего, аккуратненько ездили, и не буксовали. Просто сначала подумать, потом ехать. А ведь Дастер, даже переднеприводный, всяко проходимей будет.
Старый 14.10.2014, 18:13   #472
Yakov163
Аватар для Yakov163
Привет Самара от Тольятти. Все время вы трищите, а не планируете встретиться на природу, зимой после нового года или перед?
Старый 14.10.2014, 19:50   #473
Яша! На моей памяти, ты уже третий год планируешь встретиться, но квжный раз не получается...?
Старый 15.10.2014, 19:42   #474
Yakov163
Аватар для Yakov163
Aargh68, На этот раз точно получится, так как я в отпуске буду после новогодних каникул. 100% встречусь с вами. Просто в тот раз уезжал я(((. Тогда зимой, хотел с Ульяновскими встретиться в этот день и вы запланировали. А машину отдали на следующий день после покраски.
Старый 15.10.2014, 21:52   #475
Если на каникулы, то 8-9 января меня не будет, 5-е под вопросом, остальное пока свободно.
Старый 15.10.2014, 22:03   #476
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Надо смотреть по датам - плясать от графика работы жены. Одним днём получится в любой день, скорее всего.
Старый 15.10.2014, 23:03   #477
А я сейчас вообще понятия не имею, чего будет сразу после Нового года. Всё зависит от сестрёнки, как сложится у неё. Продлят командировку, буду дома. Если нет, придется в Питер тащиться, вывозить её. Как то так...
Старый 15.10.2014, 23:20   #478
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Как то так...
Андрей, Яша, поедете грязь месить?
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=750
Нас Патрики в гости приглашают, как раз на выходные:
http://uazpatriot.info/forum_uaz/vie...=2140&start=90
Ульяновские вроде собираются:
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...6&goto=newpost
---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:07 ----------
А с 1 по 3 ноября?
Старый 16.10.2014, 00:15   #479
Yakov163
Аватар для Yakov163
КоТэ, Блин грязь я не очень люблю, если только зрителем быть. Ну вот у каждого свои дела, если не надумайте то можно поехать в Ульяновск и то в феврале на соревнование.
Старый 16.10.2014, 00:20   #480
Серег. С Патриотами у меня вряд-ли получится. Сильно загружен по работе, и пока не могу никуда далеко отъехать от дома, пока Света окончательно не придёт в норму. Война план покажет!
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
