Старый 29.09.2013, 23:31   #1
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
По умолчанию Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Продаю реле регулируемой паузы стеклоочистителей(как перед так и зад-каждое реле отдельное, кому что понравится).
Реле компактно, встраивается в штатную проводку автомобиля, подменяя тем самым управляющий многими эл.цепями Блок комфорта. Девайс позволяет регулировать временной интервал между взмахами щётки стеклоочистителя. Осуществляется обычным включением заднего(переднего) стеклоочистителя, выдерживается пауза между взмахами и выключается. При последующем включении-реле само выдерживает установленную вами (время) паузу и включает щётку(и). Так же реле задерживает щётку(и) стеклоочистителя при опрыскивании стекла, не давая тереть по сухому стеклу.
Возможна установка на автомобиль.
При включении дворника устанавливается пауза в 5 секунд. (Паузой считается время между началами движения дворника).
Установка новой паузы - выключили, подождали и включили.
При выключении более чем на 2 минуты, при последующем включении пауза будет равной 5 секундам, как при первом включении.
При работающем дворнике, если выключить и сразу включить - устройство перейдет в непрерывный режим. Из непрерывного режима в прерывистый устройство переводится установкой новой паузы, т.е. выключили, подождали и включили.
Режимы работы омывателя:
При Включенном дворнике включили омыватель - дворник продолжит работать с установленной паузой, после выключения омывателя дворник сделает от 1 до 3 взмахов непрерывно в зависимости от продолжительности включения омывателя (до 0,25 сек. - 1 раз, до 0,5 сек. - 2 раза, более 0,5 сек. - 3 раза), после этого дворник продолжит работать с установленной ранее паузой.
При повторном включении омывателя во времы взмахов дворника от предыдущего включения омывателя (т.е. омыватель был выключен и тут же снова включен, либо стекло омывается частыми короткими нажатиями омывателя) дворник будет работать непрерывно до выключения омывателя и дополнительно сделает от 1 до 3 взмахов в зависимости от общего времени.
+12В подключается в B4
Омыватель подключается к B1
B2 отключается, на место него подключается вход, отключенный провод соединяется с выходом устройства
Ну и минус под гайку.
слева направо: В1 оранжевый провод-к нему подключаем контакт от реле к омывателю (обжимка, пайка, скрутка).
В2 бежевый вынимаем и вместо него вставляем в него оранжевый провод от реле. В клемму на бежевом проводе подсоединяем синий провод(штыревой контакт). Массовый наконечник под гайку.
Вместо желтого провода В4 на фото подсоединяем желтый провод от реле (соответственно подсоединить контакты) -это питание.
Ценник 1050 рублей.
Разбор колодки:
часовой отверткой, шилом, спичкой наконец- поджимаем по углам защёлки и вытягиваем аккуратно влево
защёлка поближе-видны усы крепления
для замены и соединения клемм поднимаем лепесток
и вынимаем клемму с проводом
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Последний раз редактировалось Valera; 25.04.2021 в 18:55.
Старый 29.09.2014, 23:46   #101
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Пауза только у Валеры? Или в закупке у кого есть?
Загляни ни в личку
Я против ксенона...
Старый 29.09.2014, 23:56   #102
Чо? )))
У них есть один минус: щелкают в непрерывном режиме.
Постараюсь, но не обещаю. Могу предложить старый способ
Зачем щелкают, мне свестящей печки хватает, тогда не бери. А старый вариант черз год не умрет? Если нет, то лучше бери что не щелкает.
Старый 29.09.2014, 23:58   #103
Не щелкает только Валерино и Украинское...
Старый 30.09.2014, 00:32   #104
aca300
Аватар для aca300
И от СОВЫ
Я против ксенона...
Старый 17.10.2014, 13:40   #105
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
темку вверх-в наличии всё)
диагностика Clip.
Старый 05.11.2014, 14:37   #106
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
вверх!
диагностика Clip.
Старый 09.11.2014, 14:43   #107
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
есть 10 (для задней щётки) устройств. Стоимость которому 700 рублей. С установкой 1200.
Хотелось распродать побыстрее, чтоб изготовить новые, посему установку снижу до конца продаж 10 штук до 300р. Итого: с подключением 1000р.
диагностика Clip.
Старый 09.11.2014, 14:54   #108
Валера, зарезервируй одну на меня, на следующей неделе денежку переведу, забирать будут наручным в Москве...
Старый 09.11.2014, 23:10   #109
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
ок
диагностика Clip.
Старый 21.12.2014, 18:55   #110
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
тему вверх!
диагностика Clip.
Старый 21.12.2014, 20:20   #111
Александр69
Аватар для Александр69
Valera, Хотел бы уточнить, сколько мне обойдется одна пауза для задней щетки ??
Старый 22.12.2014, 01:03   #112
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
700р + почтовые(до 250р)
диагностика Clip.
Старый 22.12.2014, 21:02   #113
Александр69
Понятно, надо будет после НГ прикупить, и желательно с оказией если кто в Питер поедет или из Питера в Москву.
Старый 14.01.2015, 13:53   #114
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
темку вверх!
диагностика Clip.
Старый 18.01.2015, 00:26   #115
Михаил Пивовед
Аватар для Михаил Пивовед
Авто: Mitsubishi L200 2.4 DiD
Михаил Пивовед
Отправить сообщение для Михаил Пивовед с помощью Skype™
темку вверх!
Валер, а на Спринте будешь? интересует пауза для заднего дворника
Михаил Пивовед вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 21:15   #116
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
буду, привезу, приеду)
диагностика Clip.
Старый 18.01.2015, 23:42   #117
Antakam
Аватар для Antakam
Авто: Duster Priveledge 4x4 1.5 dci, ESP, Adact; Ока
Antakam
Отправить сообщение для Antakam с помощью ICQ
Из фразы понимаю, что максимальная длительность паузы - 2 мин. Какая минимальная и максимальная длительность паузы для реле переднего и заднего стеклоочистителей?
Давайте писать в профиле пользователя не только "Дастер", а комплектацию, двигатель, привод и др. полезную информацию!
Antakam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 16:40   #118
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
от 1,5 до 120 секунд
диагностика Clip.
Старый 29.04.2015, 20:31   #119
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
сезон дождей в разгаре... все устройства в наличии
диагностика Clip.
Старый 02.07.2015, 20:46   #120
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
ещё разок хочется напомнить своему покупателю с ником Night_ost (из Коломны), что вы никак не можете отправить мне не работающее реле для заднего дворника(или оплата нового). Новое вам предоставлено ещё полгода назад, ваши обстоятельства переходят все границы разумного. Хотелось бы вам напомнить о данном недоразумении...
диагностика Clip.
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
