![]() Имя: Альберт
Кто какую ставил и главное как прокладывали провода?
Меня больше интересует 5 дверь. Камера от Skipper-Влад. Камеры заднего вида, встроенные в фонарь подсветки номера, судя по информации с алиэкспесса совместимы по посадочным местам у следующих моделей: Fluence, DUSTER, Megane 3, Nissan Terrano. Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2019 в 22:45. |
#101 |
Для тех кто вдруг будет приобретать камеру на Ali...
Еще в марте покупал у Китайцев, вот наконец и добрался до камеры Камера якобы специально разработана для Renault Duster и Fluence... не знаю как там с Флюенсом, но на Дастер не подходит
#103 |
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Монитор по цене в магазине 1400р. На соседнем форуме DUSTERCLUBS.RU тема: Камера заднего вида , посты 767, 774 и пост 808 на котором, я выложил все номера постов про камеру, монитор и т.д., чтобы не искать по всему форуму.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 25.09.2014 в 10:02. |
#105 |
Написать одно, а фото подтверждение
#106 |
У Флюенса наклон камеры не такой, как на Дастере. Для разной высоты авто, свой наклон. Сколько неверующих в это покупали, а потом переделывали, нагревали и изменяли угол. Если пишут производители, что подходят на обе модели, то они обманывают. Для Дастера , значит только для него и не каких переделок.
#107 | |
Хотя, честно сказать я не знаю чем именно они там отличаются. |
#108 |
Авто: Renault Duster 1.6 4х2 authentique Коробка JR5 Двигатель К4М
Только что закончил установку камеры заднего вида.
Если кто думает какую брать, то почти идеально подходит AutoExpert VC-202 ![]() Установка - снимаем наружную накладку 5-й двери (на которой надпись дастер), в ней сверлим отверстие диаметром под болт камеры. Болт немного длинный, поэтому нужна проставка между камерой и накладкой, иначе упрется в кузов и накладка не сядет. ![]() Я взял в качестве проставки пластиковую шайбу от кронштейна ЖК тв, но подойдет и гайка большего диаметра чем болт камеры. В итоге камера смотрит как надо, стоит по центру. А, да, провод вывел внутрь двери через дырку для замка двери (его тоже отвинчивал), там хороший уплотнитель, он прижался и ничего не течет. |
#110 |
Авто: ARKANA 1.3 ТСа 4WD
Схема проводки и как подключать есть в комплекте как с камерой так и с монитором.
или вот ссылка здесь найдете подходящее https://www.google.ru/search?q=%D1%8...I&ved=0CBsQsAQ
![]() Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости. Последний раз редактировалось Timmon; 31.01.2015 в 23:18. |
#111 |
Авто: •Black Wing•
Где в задней двери наиболее оптимально и правильно расположить и протянуть провода от камеры, встроенной в плафон освещения номерного знака к лампе заднего хода ( питание ).
Где должны пройти провода, в каком месте? Нужно ли их завести в отдельную гофру? Как их протаскивать, проволокой? И еще вопрос - провода из задней двери как прокладывать по салону? По центру или по правой стороне? Как снимаются обшивки? Может есть у кого опыт или ссылка/ фотки. Спасибо. Последний раз редактировалось Black; 01.02.2015 в 01:20. |
#112 |
Специально для нашего коня
Под фото описание -надеюсь найдете первоисточник. |
#113 |
Авто: •Black Wing•
gagarin74, спасибо, это я видел раньше.
Мне бы найти, как обшивки в салоне снять и провода проложить + где и как провод в задней двери протянуть. Спасибо. |
#114 |
gagarin74, знакомая работа http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=81
#115 |
Авто: •Black Wing•
Провода, оказывается, очень неудобно в двери задней пропихивать.
Пока это мероприятие отложил - либо дождусь фоток или описания, либо сдамся специалисту, что вероятнее всего. |
#116 | |
Да ну! )))
#118 | |
да и не только тут. |
#120 |
Я протащил "витую пару" от компьютера, экранированную 5cat, при том она состоит из 2-х частей, одна идет от бордачка передней части автомобиля по правой стороне по потолку (красным) (по ходу движения всё говорю) до задней части, дальше коммутация за обшивкой (стрелка), дальше следующий кусок от коммутации по потолку - через левую гофру - под железом пятой двери по правой стороне вдоль штатной проводки - внутри двери выходит за внутр обшивку 5-й двери, там уже основная коммутация - подпаян разъем для видеовыхода колокольчик "папа" и 2 клемника Wago 222-412 на питание. По витой паре от передней к задней части автомобиля идет питание +- от замка зажигания, видео +- (минус на экранирование витой пары) и обратным ходом от лампы задней передачи + для активации экрана, на каждый сигнал использую одну пару (4 пары как раз плюс экранирование)
Витая пара экранированная достаточно жесткая и не требует отдельной протяжки, она сама как протяжка. Неудобство конечно что в некоторых коммутация пришлось паять, но у меня стационарно в авто инвертор на 220в потому для меня это не проблема. Плюс очевиден - основная коммутация камеры прямо около нее и заменить неисправную камеру теперь дело 10-20 минут при условии покупки такой же модели. Да и протаскивать провода с разъемами внутри 5-й двери - тихий ужас, особенно через гофру, я прошлую неудачную камеру другой модели с ИК подсветкой (брак был, не герметична была, накрылась в итоге) так тянул с разъемами и оторвал на гофре разъём, всё равно пришлось паять. При таком соединении через витую пару картинка отличная, естественно я изначально проверил как оно будет видиво по витой паре до прокладывания её, так что советую. Последний раз редактировалось Ranory; 02.02.2015 в 07:55. |
